      alv
    • 27 janeiro 2010 editado
     # 21
    Vivam!
    Tomem lá uma em Eternit Natura Gris da Euronit®
    Ainda não está pronta, mas à excepcção da cor (escolha do Arq.to), está boinita.
    Concordam com este comentário: SusanaS
      alv
     # 22
    Vivam!
    Já que estou com a mão na massa vejam estas em Naturvex® que entretanto foi comprada pela Euronit®
    Uma grande obra, uma média e uma fachada de uma clínica.
  1.  # 23
    Ao longe são bonitas, mas só vendo ao perto
      FD
    • 27 janeiro 2010
     # 24
    São as torres da José Malhoa em Lisboa, não são?
    • bch
    • 27 janeiro 2010
     # 25
    Boa Noite
    O viroc, como diz o paulo e preciso 1 grande atenção á furação,senão parte e o parafuso ou rebite que e o que eu utilizo tem de ter folga para o viroc trabalhar e que trabalha bastante no exterior.
    e atenção a estrutura de aço que vai por,e preverivel utilizar perfis auto-nivelantes se for para nivelar a fachada se a mesma estiver direita utilize omega directo,qualquer um destes e de aluminio.
    o aço pode enferrujar.
  2.  # 26
    gostaria de ter mais opiniões sobre que tipo de placas utilizar para paredes exteriores e paredes interiores. obrigada
  3.  # 27
    onde poderia encontrar informaçao sobre "trespa"?
  4.  # 28
  5.  # 29
    alv,
    quanto custa o m2 de Eternit Natura Gris da Euronit?
  6.  # 30
    Estou a construir casa e estou a pensar colocar viroc no exterior, conigo o m2 a 60€ com todos acessórios de fixação.
    Alguém conhece outro material idêntico para fachadas a valores mais baixos?
  7.  # 31
    Margarida, qual a empresa que lhe deu esse valor?
  8.  # 32
    Colocado por: PauloCorreiaAlém de serem muito caros, a aplicação é caro dado o peso dos painéis requerer muita mão de obra.
    As juntas são um problema, porque ou ficam abertas e nem todos gostam, ou são fechadas a mastique de poliuretano que se não for bom.....
    Outro problema são as fixações. Se não respeitarem a distancia de furação ao bordo do painel, ele vai partir rapidamente (já mudei uns quantos devido a isso).
    Existem alternativas muito boas no mercado para o Viroc:http://www.orcamentos.eu/tabelas-de-precos-online/materiais/e pesquise por Amroc. Estes painéis são alemães e mais baratos que os da Viroc.
    Alternativas; Existem muitos painéis para fachadas no mercado em fenólico tipoProdemae afins.
    concordo
    Colocado por: PauloCorreiaAo longe são bonitas, mas só vendo ao perto
    e concordo :)
      alv
    • 4 fevereiro 2010
     # 33
    Vivam!
    A ordem de grandeza dos valores da gama Natura da euronite é de cerca de 100€/m2 em sistema de fachada ventilada incluindo o isolamento em XPS de 50mm.
    "Fassam" parte
  9.  # 34
    Catalina, a empresa que me deu este valor foi de Amarante.
    Se quiseres, depois dou-te o contacto.
  10.  # 35
    [pub]Viva
    A euronit é comercializada pela banema s.a.[/pub]
  11.  # 36
    Também ando á pensar construir em LSF, e como revestimento exterior colocar o Painel Viroc (Viroclin(sistemas de fachada sem se ver os parafusos), mas já tou a ver que deverá ser muito caro....
    Cristina
    • JPFF
    • 24 setembro 2010 editado
     # 37
    [pub]A Euronit tem uma panóplia de soluções em termos de painéis para fachadas ventiladas e decoração de interiores, bem como painéis para construção em seco.
    Soluções de Painéis para fachadas ventiladas e decoração de interiores: Painéis de cimento Natura, Natura Pro, Pictura Pro, Cedral; etc.
    Soluções de painéis para construção em seco: Hidropanel; Paintboard; Eterboard, Duripanel, etc.
    Todas estas soluções de painéis da Euronite estão à venda na TCC - Técnica e Componentes de Construção
    As soluções são tão diversas em painéis Euronit que poderá saber mais no site da TCC
    Cumprimentos,
    JPFF[/pub]
  12.  # 38
    Ao contrário do viroc, as placas da Euronit apresentam já 1 acabamento final (e são cimento e ligas) não exigindo praticamente manutenção :)
    Mas pela informação de um comercial o preço final ronda o das placas viroc.
    Caro PauloCorreia, os painéis da Amroc, pelo que vi, são cimentos e madeira e se adicionar acabamento necessitam (alguma) manutenção, correcto?
    Não consegui encontrar as tabelas da amroc, sabe indicar-me +- a diferença de preço para o equivalente da viroc?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: crispereira
  13.  # 39
    Novidades neste tópico? não há?
  14.  # 40
    de que marca é esse último?
0.0207 seg. NEW
