    Colocado por: Skinkx
    A cortiça é ligeiramente menos performante em termos puramente térmicos. Globalmente é um excelente material, com paralelo apenas na lã de rocha.
    Optei por fazer o ETICS em cortiça sobretudo por dois factores:
    - A moradia fica junto a uma estrada com muito movimento, pelo que dei "prioridade" ao isolamento acústico em detrimento do isolamento térmico (apesar de, como ser dito, a diferença ser umas "cagagésimas");
    - Não conheço aplicadores de lã mineral na zona centro (portanto, factor "caganço" na aplicação correcta). O aplicador do ETICS foi aconselhado pela Amorim e pelo revendedor deles, e fui ver obras deles (concluídas e em execução), após ter "percebido" os maiores problemas na aplicação do sistema, com a ajuda aqui do Fórum, e gostei do que vi.
    Financeiramente foi um rombo jeitoso no orçamento (também aumentei para 6cm, no geral), mas corta-se em outras áreas.
    com ou sem revestimento?
    Qual a marca de sistema Etics que vai ser usada?
    Com lã de rocha provavelmente teria poupado um bom dinheiro para a mesma espessura :-)
    O sistema foi este: webertherm-natura
    Acredito que teria, estamos sempre a aprender... :) Mas foi como disse: não conheço nenhum aplicador aqui na Zona, e o factor "caganço" de não ficar como deve ser foi enorme. Preferi ficar assim e ter confiança no trabalho do que correr esse risco. Mas acredito que a diferença seja compensadora.
    Quanto vai pagar por m2 com a espessura de 6cm?
    Não tenho nem o orçamento nem a factura comigo, assim que conseguir confirmo.
    Mas tenho ideia que andou entre os 38€/42€ m2.... Mas tenho de confirmar.
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo18072022ATemAQUIo certificado.
    É típico do "tuga" dizer uma coisa e usar outra.
    Não sei se foi com esse sentido, mas o que o instalador aplicou foi o que estava descrito na Avaliação do LNEC em vigor, à altura em que acordei com ele as condições.
    Colocado por: Anonimo18072022AJá agora, se puder, qual a zona?
    Zona Centro, mais concretamente perto de Leiria.
    Colocado por: Anonimo18072022AConfirme. Eu "apostaria" em algo mais próximo dos 42€...mas com certeza vai satisfazer a nossa curiosidade :-)
    Por acaso acho que até não, pelo menos quando adjudiquei o trabalho. No final, acabei por pagar mais porque utilizei mais material do que o adjudicado (mas não foi para usar no ETICS). Mas quando tiver oportunidade, satisfaço a curiosidade... :)
  6.  # 46
    Colocado por: Anonimo16062021
    Na minha terra um sistema ( ETICS ) compósito de isolamento térmico pelo exterior/interior leva sempre um revestimento final..
    Concordam com este comentário:Etics
    toda a razão - não li o etics, apenas a cortiça
  7.  # 47
    Alguém me diz para que serve a lã de vidro?
  8.  # 48
    Colocado por: PandRAlguém me diz para que serve a lã de vidro?
    para isolar
  9.  # 49
    Boa! O quê e em que circunstâncias?
    Pode substituir que outro tipo de isolamento?
    Pode ser substituído porque outro tipo de isolamento?
  10.  # 50
    Aproveito também para perguntar se XPS de 6 cm para parede dupla é a mesma coisa que colocar 3+3?
  11.  # 51
    Colocado por: PandR???
    Tecnicamente sim. Metendo 3+3 tem sempre a vantagem de desencontrar as juntas e garantir melhor continuidade do material... mas é só isso.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  12.  # 52
    Pois, essa era a outra pergunta. O que se pode fazer para minimizar as juntas (no caso do de 6cm)?
  13.  # 53
    Colocado por: PandRO que se pode fazer para minimizar as juntas (no caso do de 6cm)?
    Usar sempre o sistema macho fêmea e não encher a caixa de ar de pedaços cortados à papo sêco
  14.  # 54
    Sim.
    Não..
    Então para que serve mesmo a lã de vidro?
0.0188 seg. NEW
