    9
  2.  # 182
    10
  3.  # 183
    11
  4.  # 184
    12
  5.  # 185
    Este betão, se tivesse levado ao menos um saquito de cimento, tinha ficado outra coisa.
  6.  # 186
    Não é preciso dizer nada pois não?
    • emad
    • 2 janeiro 2017
     # 187
    A malta ainda tem coragem de passar pelo escrutinio.
  7.  # 188
    Colocado por: zedasilvaNão é preciso dizer nada pois não?
  8.  # 189
    Colocado por: pokaontas???
    O zedasilva refere-se ao corte do pilar. Ele foi dimensionado para trabalhar inteiro, não a faltar bocados. =)
    • emad
    • 2 janeiro 2017
     # 190
    Eu tenho os tubos de queda das pendentes da cobertura que foram colocados pelo interior e os buracos das Lages foram abertos por uma máquina própria para abrir esses buracos nessas condições. E a casa não vai cair por isso.
  9.  # 191
    Não foi uma boa solução para a estrutura. Em caso de sismo, já tem pontos mais fragilizados que poderão ceder.
    • emad
    • 2 janeiro 2017
     # 192
    Colocado por: nunogouveiaNão foi uma boa solução para a estrutura. Em caso de sismo, já tem pontos mais fragilizados que poderão ceder.
    E se os tubos fossem colocados aquando do enchimentos das Lages, havia diferença?
  10.  # 193
    Colocado por: emadEu tenho os tubos de queda das pendentes da cobertura que foram colocados pelo interior e os buracos das Lages foram abertos por uma máquina própria para abrir esses buracos nessas condições. E a casa não vai cair por isso.
    E porque não precaveu de início logo esses pormenores?não seria melhor ter projectado a passagem desses tubos de queda pelo exterior, ou, já que iriam passar pelo interior.....porque não prever logo "negativos"?
    • emad
    • 2 janeiro 2017
     # 194
    O arquitecto sempre definiu desde o início dessa forma. Nao tenho caleiros exteriores.
    Poucas casas se vê desta forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MFigueiredo
  11.  # 195
    Colocado por: emadNao tenho caleiros exteriores.
    Onde mora? Eu, a maior parte das casas que vejo no dia a dia são com tubos de queda exteriores.
    Já para não falar que se houver futuros problemas com esses tubos de queda, as chatices que terá:(
    Colocado por: emadO arquitecto sempre definiu desde o início dessa forma
  12.  # 196
    Pois eu dir-lhe-ia que não poderia ser assim
  13.  # 197
    Colocado por: agosto07Onde mora? Eu, a maior parte das casas que vejo no dia a dia são com tubos de queda exteriores.
    Mas olhe que não ficam mesmo nada bonitos... Para não dizer feios mesmo...
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, emad
  14.  # 198
    Gostos
    Eu não descuro a estética, mas tendo que optar entre esta e funcionalidade. Escolho a última!
    • emad
    • 3 janeiro 2017 editado
     # 199
    Colocado por: agosto07Gostos
    Então percebe pouco de funcionalidade.
    Os caleiros exteriores estao expostos ao calor e frio, e logo mais desgaste e para nao falar que a maior parte so se vê os escorridos pelas paredes exteriores.
    Por dentro nada disso acontece. Se houver um dia algum problema e so fazer o buraco no pladur, reparar e tapar outra vez.
    Conclusão. Bonito, barato e com zero manutenção.
    A construção sofreu evoluçoes positivas caso não saiba. Mas ainda bem que as empresas tem clientes para tubos de escoamento exteriores. Agora ate existem em inox. Baratinhos😃.
  15.  # 200
    Como escreveu isto, pensei, que se tratavam de caleiras estruturais.....se estão no pladur, a manutenção não será a mesma como bem menciona. E em casas de linha moderna, que penso ser o seu caso, realmente não fica nada bem tubos de queda exteriores.
0.0303 seg. NEW
