    • ik
    • 2 janeiro 2017
     # 41
    Colocado por: jorgealvesefectivamente os LG lidam muito mal com baixas temperaturas (abaixo dos 7ºC) e se somar a pouca quantidade e potencia dentro do imovél, não á milagres.
    Lidam mal em que sentido? Deixam de aquecer ou simplesmente gastam mais energia? É que 7° não é nada de especial
    Imagino no resto da Europa onde faz mesmo frio,não se vendem lá?
  1.  # 42
    Colocado por: ikLidam mal em que sentido? Deixam de aquecer ou simplesmente gastam mais energia? É que 7° não é nada de especial
    perdem muita potencia util.
    Colocado por: ikImagino no resto da Europa onde faz mesmo frio,não se vendem lá?
    para aquecer não.
    • ik
    • 2 janeiro 2017 editado
     # 43
    Colocado por: Sergio Rodriguesé como qualquer obra a fazer com uma casa pronta, por exemplo um tecto radiante é praticamente igual a colocar um tecto falso, um piso radiante pode ser colocado um sistema a seco, sem necessidades de argamassas, uma parede radiante pode ser a mesma coisa que colocar uma parede em pladur, obras principalmente em casas habitadas são sempre chatas ai nao ha volta a dar mas isso acho que toda a gente compreende
    Estava desde o início como.podera verificar de piso radiante
    Se não quiserem alterar cotas tem que partir tudo, remover entulho, meter tubos, furar paredes e lajesz reparar as madeiras que estragar e voltar a meter pavimento
    Pense bem e diga se chegam os 30mil
  2.  # 44
    Se fosse eu a fazer numa moradia habitada, aquecimento central com radiadores ou parede falsa. Tectos falsos para mim em aquecimento nunca poderao ser tao efectivos pois demorarao mais tempo a aquecer que um piso radiante. O mesmo acontece com um piso radiante para arrefecimento, aquilo ha-de funcionar, demora é mais tempo e gasta mais energia.
    • ik
    • 3 janeiro 2017
     # 45
    Colocado por: jorgealvesperdem muita potencia util.
    para aquecer não.
    Quer dar valores à quantidade que perde? 50%?
  3.  # 46
    Colocado por: ikQuer dar valores à quantidade que perde? 50%?
    a -5ºC perdem em media 40% a 60% dependendo do modelo especifico.
  4.  # 47
    Colocado por: tozepalmaSe fosse eu a fazer numa moradia habitada, aquecimento central com radiadores ou parede falsa
    ou prh sistema mini com 25mm a seco.
    • ik
    • 3 janeiro 2017
     # 48
    Colocado por: jorgealvesa -5ºC perdem em media 40% a 60% dependendo do modelo especifico.
    Então com 7° a perda existe mas é baixa e não muito alta como.tinha referido
    O aparelho penso que era um tipo de gama..Art cool
  5.  # 49
    Colocado por: ikSe não quiserem alterar cotas tem que partir tudo, remover entulho, meter tubos, furar paredes e lajesz reparar as madeiras que estragar e voltar a meter pavimento
    mas quem lhe disse que tem que partir tudo? ha sistemas proprios para renovações, sistemas com 15mm de altura mais o acabamento, provavelmente teria que cortar uns 3 cm as portas, e ate tecto radiantes em que nao mexe no chao so alterando o tecto e ai as alterações sera mais ao nivel dos pontos de luz
    • ik
    • 3 janeiro 2017
     # 50
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas quem lhe disse que tem que partir tudo? ha sistemas proprios para renovações, sistemas com 15mm de altura mais o acabamento, provavelmente teria que cortar uns 3 cm as portas, e ate tecto radiantes em que nao mexe no chao so alterando o tecto e ai as alterações sera mais ao nivel dos pontos de luz
    Fazendo a conta a 15mm altura mais 15mm de pavimento (cerâmica e flutuante) já vai em 30..As soleiras já devem ficar mais baixas
    Qual o valor desse sistema com bomba calor e aplicação?
    Para pavimento faça as contas 30€m2 com aplicação
    Rodapé tem que ser novo e existe trabalho de carpinteiro nas portas
  6.  # 51
    Colocado por: ikEntão com 7° a perda existe mas é baixa e não muito alta como.tinha referido
    creio que sabe ler?
    Colocado por: jason99em dias de temperaturas de 3 graus para baixo é um frio de rato
    Colocado por: jason99fico com a casa uma parte quente e outra fria e em dias de muito frio abaixo de -3 aquece mal
    Colocado por: jorgealvesos LG lidam muito mal com baixas temperaturas (abaixo dos 7ºC)
    • ik
    • 3 janeiro 2017 editado
     # 52
    Colocado por: jorgealvescreio que sabe ler?
    EU sei, será que o Jorge sabe? Veja o meus comentários, já que é um profissional da área
  7.  # 53
    Colocado por: ikQual o valor desse sistema com bomba calor e aplicação?
    continue com as contas ate chegar aos 30000
    • ik
    • 3 janeiro 2017
     # 54
    Colocado por: Sergio Rodriguescontinue com as contas ate chegar aos 30000
    Então o Sérgio que de uma estimativa, isto se tiver coragem, e não venha com cada caso é um caso:)
    Chegou o limite para mim este tópico :)
  8.  # 55
    Colocado por: ik
    isso de coragem para mandar preços ao ar deixo consigo, ja vi que tem jeito!!
  9.  # 56
    Para prh + bomba para aparentemente ( sublinho o aparentemente porque existem muitas variaveisp) uma área semelhante já vi dos 18k a 22 K.
    Agora quanto custa partir a cerâmica e colocar nova isso já não sei .
  10.  # 57
    Colocado por: enf.magalhaesPara prh + bomba para aparentemente ( sublinho o aparentemente porque existem muitas variaveisp) uma área semelhante já vi dos 18k a 22 K.
    A não ser que seja para refrigeração não precisa de bomba de calor.
    E não precisa de partir, apenas alterar os rodapés e portas.
  11.  # 58
    Os orçamentos foram todos com PRH + bomba de calor , por isso só posso falar desse caso.
    E ainda não decidi . Tenho de decidir em breve . Mas para quem não percebe andar às voltas de marcas e decidir o que é vantajoso é difícil.
  12.  # 59
    Colocado por: enf.magalhaesOs orçamentos foram todos com PRH + bomba de calor , por isso só posso falar desse caso.
    Se fosse eu era muito fácil....
    De que zona é?
  13.  # 60
    Vila Nova de Famalicão
0.0189 seg. NEW
