    Boa noite, comprei um desses prateados com tampa de correr mas só consigo programar 1 botão, ao programar outro a programação do anterior "desaparece"!
    Tem de se fazer alguma coisa diferente?
    Exemplo: ao programar o botão B a programação que estava no A "apaga-se", ou vice-versa!
      skypt
    • 19 novembro 2016
     # 42
    Olá,
    se interessar a alguém,
    tenho estes a venda :
    https://www.olx.pt/anuncio/comando-garagem-ou-alarme-carro-433-mhz-IDzbUp9.html
    Obr
    Concordam com este comentário: Paivzz
  2.  # 43
    Boas pessoal.
    Eu tenho três portões diferentes, será que consigo por um comando a abrir os três?
    Ou há algum tipo de incompatibilidade?
    Não haverá um supercomando que dê para todo o tipo de "modos"? :D
      omega
    • 6 janeiro 2017
     # 44
    pode, têm é que ser da mesma marca, ou ter um comando compatível com as três receptoras
    Concordam com este comentário: sousal
      skypt
    • 6 janeiro 2017
     # 45
    Se funcionarem todos na mesma gama de frequência,
    Sim deverá dar.
    (O de cima é um desses, dá para 4)
      omega
    • 6 janeiro 2017 editado
     # 46
    não, tem que ter o chip compatível, não basta a frequência.
    os portões têm motores todos da mesma marca?
    sousal apresente-se
  3.  # 47
    Alguém conhece a marca deste motor/portão elétrico? Não tem rigorosamente nad a em torno do mesmo!
  4.  # 48
    Colocado por: omeganão, tem que ter o chip compatível, não basta a frequência.
    sousal apresente-se
    Concordam com este comentário:sousal
    PRESENTE.
    O @ómega já especificou a parte técnica com sabedoria, os recetores têm de ser compatíveis. No entanto existem comandos que aprendem frequências diferentes mas não funcionam muito bem e não são todas as frequências.
    Mas tem solução, por cá colocamos recetores compatíveis nos automatismos existentes que esses sim já aceitam vários comandos. Normalmente aceitam todos os comandos existentes na casa.
  5.  # 49
    Colocado por: XPTOH25Alguém conhece a marca deste motor/portão elétrico? Não tem rigorosamente nad a em torno do mesmo!
    Sim conheço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XPTOH25
  6.  # 50
    boa noite estou com um problema tenho 3 mecanismos de abertura remota em casa e estao todos perto uns dos outros da marca NICE 2 NICE A400 e um NICE SPINO problema é que comprei ja dois comandos e funcionam mas accionam com a mesma tecla todos os portoes ou seja programo 1 tecla um portao e ok funciona vou a outo e programo outra tecla e quando carrego numa das treclas abrem os 2 ao mesmo tempo ??
    o que estou a fazer mal?
    como resolver
    obrigado
  7.  # 51
    Sim conheço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:XPTOH25
    Poderá dizer-me qual é sousal?
  8.  # 52
    Boas malta
    Já estive a ler a maior parte dos comentários e estou praticamente esclarecido, no entanto gostaria apenas de algumas confirmações! :)
    Se não me engano o motor do portão da garagem do apartamento onde vivo é um Sommer Marathon, e o único comando que tenho é um sommer tx03-868-4. Não confirmei ainda, mas se não me engano, lá no motor tem o tal botão para adicionar novos comandos.
    Já andei a ver pelo eBay, comandos com a mesma frequencia de funcionamento (868MHz), com valores minimos entre os 8€ e os 15€. Será que qualquer um deles, desde que a frequencia seja a mesma, funcionará? Têm alguma sugestão, a um preço equivalente?
    Cump. obrigado e bom fim de semana
  9.  # 53
    Boas ,
    Adore, como já foi dito não basta comprar um comando com a mesma frequencia tem de garantir que o comando que compra é compativel como o motor que tem no portão.
    Não sei se é o caso ou não,. mas caso se trate de um predio atenção ao numero de comandos que o motor permite adicionar pois ao estar a adicionar um novo pode estar a apagar do registo o do seu vizinho.
  10.  # 54
    Boas,
    Agradeço a resposta bluthunder82,
    É por essa razao que estou a perguntar, para tentar saber se alguém conhece este tipo de motores, e se sabe quais os comandos compatíveis.
    Quanto ao limite, sei que existe, mas estará ainda longe do limite pois é um prédio novo, e são poucos os apartamentos que estão habitados.
    Boas tardes,
    É o seguinte, tenho um motor de portão da marca ditec e comprei um comando universal da china. Consegui clonar o comando facilmente, o problema é o motor nao reagir.
    Alguem me pode ajudar?
    Boas!
    O portão não reage a nenhum comando? Ou só ao universal chinês?
  13.  # 57
    Assegurou-se que o comando que comprou tinha a mesma frequência que o comando de origem e que era compatível com com a marca do seu automatismo?
  14.  # 58
    Reage apenas ao comando original.
    E o comando que comprei tem a mesma frequencia que o original...
    Ate porque o consegui clonar.
  15.  # 59
    Lá por achar que conseguiu "clonar" o comando original não significa que tenha a mesma frequência que o original nem que seja compatível com a marca do automatismo.
    Por isso lhe perguntei se antes de comprar garantiu que a frequência que o método de funcionamento do novo comando eram compatíveis.
    Concordam com este comentário: tiagottx
  16.  # 60
    Hoje em dia, só são aplicadas a frequências de 433 e 868 Mhz nos comandos, estas frequências são normalizadas pela CEE e as antigas 300, 305, 306 entre outras foram banidas.
    Estas frequências denominam-se por frequência portadora e como o nome indica serve para "transportar" a informação do emissor ao receptor, essa informação é então modelada e designa-se por frequência modeladora que é diferente conforme o uso que lhe é dado.
    A titulo comparativo, uma frequência portadora como por exemplo 104.1 (RFM - Porto) é sintonizada nos receptores de radio e a informação de voz é modelada em sinais que são convertidos em som pelo altifalante. Se os sinais modelados forem na lingua portuguesa nós entendemos mas se os mesmos sinais "transportados" pela mesma frequência estiverem em chinês a maioria de nós não entenderá.
    Desta forma compreendem que a frequência indicada nos comandos de pouco serve na actualidade, os clones copiam a informação da modeladora e essa informação é muitas vezes codificada e protegida pelos fabricantes.
0.0219 seg. NEW
