    exacto estamos a falar de caudais iguais, o premutador esta sempre a receber ar quente da habitação, alem disso eu estava dar um exemplo de funcionamento do permutador
    por ex esta imagem, assim a grosso modo mostra o permutador a funcionar, reparem que existe sempre permuta desde que o ar quente entre na maquina ate sair!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
    Colocado por: Sergio Rodriguesexacto estamos a falar de caudais iguais, o premutador esta sempre a receber ar quente da habitação, alem disso eu estava dar um exemplo de funcionamento do permutador
    Ah ok, percebi mal o exemplo....
    Mas continuo a não perceber de que forma se apura a eficiência das máquinas de fluxos cruzados....
    Colocado por: ghost12
    Sim, o termo aquecer está errado, talvez permutar... :)
    Imaginemos:
    Temp exterior : 0
    Temp interior : 20
    O ar é insuflado a 10 graus
    Qual o rendimento que teve a máquina: 0%, 50% ou 100%?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Neste caso qual é a eficiência? 50%?
  5.  # 45
    Colocado por: Sergio Rodriguespor ex esta imagem, assim a grosso modo mostra o permutador a funcionar, reparem que existe sempre permuta desde que o ar quente entre na maquina ate sair!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
    O que não consigo perceber nesse exemplo é como é possível insuflar ar a 18ºC com uma temperatura interior de 20ºC e exterior de 0ºC, isto para o mesmo caudal de entrada e de saída!!
    • MNeo
    • 7 janeiro 2017 editado
     # 46
    Se a VMC têm uma recuperação de calor com uma eficiência de 85%, o ar no interior da moradia estiver a 20º, e no exterior a 2º como foi falado anteriormente significa que o ar renovado vai estar a entrar na moradia a 10º...
    Atenção que a partir de certas temperaturas baixas, a VMC deve ter à entrada um permutador de pré-aquecimento, para evitar o congelamento dos equipamentos...A ficha técnica do equipamento define essa temperatura...
    • ptuga
     # 47
    Essas contas n estão mal feitas Mneo?... Não será 17? 85% dos 20c...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ManuelDias
  6.  # 48
    Boa tarde membros,
    Em 2017 vamos começar a comercializar VMC, alias já comercializamos, mas antes de comercializar queremos estudar bem o produto.
    Na semana que vem ja consigo ter resposta às perguntas que vos intrigam e a mim tb um bodinho.
    Mas visto que nao tenho resposta concretas porque vir entao responder ja? É verdade, apenas para mencionar o seguinte:
    VMC simples nao custa nem 500 nem 600€, nem é preciso milhares para uma de fluxo duplo.
    Com cerca de 200 e poucos euros adquire-se uma VMC simples e uma de fluxo duplo por 700 e pouco.
    Vejo muitos a dizer que entao.e aquilo aquece muito, aquece pouco... Temos de pensar na VMC naquilo a que esta destinada, renovaçao do ar.
    A de fluxo duplo consegue aquecer o ar vindo.do.exterior devido ao cruzamento dos ares. E é aí que queremos saber mais pois nao me interessa que cheiros da cozinha passem para a sala, mas para a semana ja vamos conhecer o processo que evita isso :-P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa
  7.  # 49
    Parabéns, tem aí uma excelente campanha publicitária. Atenção, não estou a ser irónico.
  8.  # 50
    Colocado por: branco.valterParabéns, tem aí uma excelente campanha publicitária. Atenção, não estou a ser irónico.
    Nao percebi amigo, vendem se VMC em tanto lado.
    O que disse foi que nos tambem queremos saber mais antes de comercializar e tirar as nossas duvida tal como os outros membros e depois talvez conseguir responder a essas perguntas.
    • DAJP
    • 7 janeiro 2017
     # 51
    Que marcas vão comercializar? Algumas con eficiências superiores a 90%?
  9.  # 52
    Vamos comercializar da marca Autogyre
    Anunciam nas de fluxo duplo 72% 93% e 96%
    Deixo link
    http://autogyre.fr/gamproDF2.htm
  10.  # 53
    Acho que ja apanhei onde estao a mascarar essa eficiência :)
    Eles anunciam 90% de eficiencia termica.... mas o aquecimento do ar exterior está a ter contributo eletrico... yaya....
  11.  # 54
    Os "ares" nunca se cruzam ou se misturam... Não ha contacto entre eles, é um permutador de calor ar/ar.
  12.  # 55
    Mas nos permutadores tende a haver um equilibrio de temperatura... tens uma a 20 outra a 0... estando o caudal a ser igual o valor intermedio sera o objetivo do sistema... para forcar o calor a transitar todo... é preciso excitacao externa.... por exemplo no ar condicionado temos o fluido frigorigeno a fazer a passagem do calor de um lado para o outro sendo o compressor eletrico, e mais concretamente a energia eletrica que este gasta o que força esse efeito... ate aos 50% percebo a eficiencia da coisa... dai pra cima acho que ai ha rato...
  13.  # 56
    Colocado por: GT_racingMas nos permutadores tende a haver um equilibrio de temperatura... tens uma a 20 outra a 0... estando o caudal a ser igual o valor intermedio sera o objetivo do sistema...
    por isso é que são cruzados,
  14.  # 57
    cruzados é assim a entrada de um é a saida do outro!!!
  15.  # 58
    se nao fosse cruzado seria a saida de um era a saida do outro!!! e ai os valores iam equilibrar
  16.  # 59
    se or viciado que entra na máquina vai a 20graus e depois ao sair para a rua só vai a 2graus quer dizer que reaproveitou 18graus, prova dos nove e tal, sete vezes sete vai um, menos nove nada dá à volta de 90%
  17.  # 60
    Que contas?! Explique essas contas
0.0328 seg. NEW
