    Uma VMC duplo fluxo não mistura os "ares" mas utiliza placas que fazem a transferência do calor entre o que sai viciados das wc's, lavandaria, cozinha e o que entra para espaços sem humidade sala, quarto, etc..relativamente à eficiência como nenhum é superior a 100% a temperatura do que entra fica menos de metade da que sai a razão é simples se tomarmos o exemplo dos 0º e 20º por cada grau que é entregue ao ar frio o ar quente perde + de 1 grau no final ficará abaixo dos 10º o que não deixa de ser um ganho.
    Relativamente a valores existe para todas as carteiras mas para simples fluxo terá sempre de contar acima de 500€ isso porque as mais baratas tem consumos elevados e não permite a regulação das bocas de extracção nem em hygro nem em auto não esquecer que idealmente este equipamento estará ligado 24h/dia e nesse sentido rapidamente os 200€/300€ a menos são gastos no simples funcionamento mas claro cada um sabe de si.
    Outra questão é o custo/beneficio do duplo fluxo, no nosso clima salvo algumas excepções como já falado em trás-os-montes, guarda, etc... estaremos a recuperar alguns graus num caudal diminuto que não custam mais que 20-30€/ano para reaquecer. Se tivermos em conta que se aponta para mais 800€/2000€ ( há mais barato mas baratear para recuperar calor e gastar em funcionamento não faz muito sentido) que um simples fluxo não é fácil de justificar mesmo que o duplo flux escolhido custo só mais 300€/400€.
    Por isso o meu conselho VMC duplo fluxo com motor de consumo reduzido e bocas higro-reguláveis.
  2.  # 62
    Hmmmm ya fluxos cruzados.. entao o rendimento depende da forma como é feita a troca de temperatura, e nao nos podemos esquecer que é o rendimento da caixa... depois ha perdas na tubagem, etc...
  3.  # 63
    A eficiência tem em conta a permuta entre o ar que entra e o que sai integralmente mas claro que os testes são feitos em condições ideais um pouco como os dos caros :)
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  4.  # 64
    Colocado por: frapimentUma VMC duplo fluxo não mistura os "ares" mas utiliza placas que fazem a transferência do calor entre o que sai viciados das wc's, lavandaria, cozinha e o que entra para espaços sem humidade sala, quarto, etc..relativamente à eficiência como nenhum é superior a 100% a temperatura do que entra fica menos de metade da que sai a razão é simples se tomarmos o exemplo dos 0º e 20º por cada grau que é entregue ao ar frio o ar quente perde + de 1 grau no final ficará abaixo dos 10º o que não deixa de ser um ganho.
    Então a S&P está a mentir porque aquele exemplo está no catalogo do produto que eles vendem. E naquele caso não existe a desculpa das condiçoes ideias porque eles referem mesmo o rendimento max e min.
  5.  # 65
    coisasdacasa pode explicar melhor a sua questão?
  6.  # 66
    As condicoes sao logo alteradas a partir do momento em que a casa esta isolada e abre-se buracos para instalar uma vmc :)
    Concordam com este comentário: ACMFR
  7.  # 67
    Colocado por: frapimentcoisasdacasa pode explicar melhor a sua questão?
    Aquele exemplo que se tem dado da temperatura exterior a 2º e a interior a 21º e o ar entrar a 20º esta no catologo de um produto da S&P.
  8.  # 68
    coisasdacasa até acredito mas a termodinâmica é matemática não marketing para o ar exterior aquecer 1º o que sai tem de perder 1º isso com eficiência de 100% por isso no máximo o ar exterior aquece até aos 10º isso porque contrariamente ao exemplo que foi dado do sistema solar aqui os caudais são iguais ou seja sai a mesma quantidade de ar que entra.
    Ou extrai o triplo para se aproximar desse valor mas isso é impossível com uma vmc (um só motor) e mesmoque fosse o que ganharia na troca de calor acabava por perder pois o ar que extair a mais que o introduzido pela vmc teria de entrar por algum lado a 0º claro.
  9.  # 69
    Colocado por: frapimentcoisasdacasa até acredito mas a termodinâmica é matemática não marketing para o ar exterior aquecer 1º o que sai tem de perder 1º isso com eficiência de 100% por isso no máximo o ar exterior aquece até aos 10º isso porque contrariamente ao exemplo que foi dado do sistema solar aqui os caudais são iguais ou seja sai a mesma quantidade de ar que entra.
    Mas o funcionamento do permutador é por placas. Funciona por um sequencia de placas e o calor vai sendo permutado gradualmente. É não fumciona assim como afirma. É so pesquisar na net de preferencia em inglês.. HRV heat exchanger.
    O esquema e valores da S&p estão corretos.
  10.  # 70
    Colocado por: callinasQue contas?! Explique essas contas
    fiz assim
    Concordam com este comentário: Maguna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  11.  # 71
    É esse o meu ponto de vista, no exemplo com 20 graus no interior e 0 graus no exterior, a insuflação a 10 graus equivale a 100% de rendimento.
    Neste caso seria um rendimento de 50%.
  12.  # 72
    Colocado por: Sergio Rodriguesfiz assim
    Continua sem sentido
    • JFTP
    • 8 janeiro 2017
     # 73
    Ghost 12,
    Nos VMCs utilizam-se permutadores em contracorrente. Este tipo de permutadores não está limitado à média da temperatura dos dois fluidos. No caso de ser um permutadores em concorrente, aí sim, a temperatura do ar aquecido não poderia ser superior a 10C (no exemplo q deu).
    Num VMC de fluxo cruzado as contas são simples:
    Ar exterior: 4 C
    Ar interior: 22 C
    Calculo:
    O delta T é de 18 C. (22-4)
    Se o rendimento for 80%, o permutadores vai recuperar 14,4 C do delta T (0,8x18).
    Portanto a temperatura de insuflação na habitação será 18,4 C (14,4+4).
    JFTP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcscarpediem, ptuga, callinas, ghost12, vscio, coisasdacasa
    • JFTP
    • 8 janeiro 2017
     # 74
    Concorrente, leia-se cocorrente.
  13.  # 75
    Obrigado JFTP pela explicação.
    Seguindo esquemáticamente o que o sergio mostrou na pagina anterior
  14.  # 76
    Sim estive a pesquisar um pouco e começam a fazer sentido as contas do Sérgio Rodrigues! :)
  15.  # 77
    Colocado por: ghost12e começam a fazer sentido as contas do Sérgio Rodrigues! :)
    menos esta parte lol
    Colocado por: Sergio Rodriguesprova dos nove e tal, sete vezes sete vai um, menos nove nada dá à volta de 90%
    Concordam com este comentário: ghost12
  16.  # 78
    Falta a definição de temperatura de exaustão
  17.  # 79
    Colocado por: callinasFalta a definição de temperatura de exaustão
    Temperatura a que é insuflado o ar dentro de casa.
  18.  # 80
    Então será temperatura de insuflação.
    Mas quanto menor for a temp de insuflação maior será a %
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
0.0287 seg. NEW
