    % = (t2 - t1) / (t3 - t1)
    onde
    90% = (1-18)/ (20-0)
    A conta é mesmo esta é de facto pode subir acima dos 10 graus, também estava enganado!
  2.  # 82
    Colocado por: callinasEntão será temperatura de insuflação.
    é temperatura exaustao pro exterior
  3.  # 83
    Colocado por: ghost12
    Temperatura a que é insuflado o ar dentro de casa.
    Hoje ando a ver tudo ao contrário..... :( A minha afirmação já foi corrigida pelo Sérgio.
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017
     # 84
    Por exemplo na certificação Passive House para as VMC geralmente sao apresentados valores de eficiencia de recuperação de calor inferiores à dos fabricantes. Os ensaios reallizados sao mais restritivos...
    Ha que ter ainda em atencao que o comprimento das tubagens entre o exterior e a VMC tambem influência o rendimento.
  4.  # 85
    Isso do passive cheira me é a paneleiragem, nao a certificacao energetica...
  5.  # 86
    Qual é o consumo de energia de um sistema de Vmc?
  6.  # 87
    Colocado por: Marco Pirespodemos "poupar" na potência ou "dispensar " alguma das máquinas previstas para a climatização?
    permite somente poupar energia.
  7.  # 88
    Colocado por: ghost12a eficiência das máquinas de fluxos cruzados
    as contas são feitas sobre as trocas energéticas e não sobre a temperatura do fluido,
    para existir permuta tem que existir diferença de temperaturas.
  8.  # 89
    Colocado por: rfsp23Qual é o consumo de energia de um sistema de Vmc?
    0,8Kwh a 1,2Kwh por cada hora de funcionamento.
  9.  # 90
    Colocado por: jorgealves0,8Kwh a 1,2Kwh por cada hora de funcionamento.
    Em media, qual é o consumo mensal?
    • emad
    • 8 janeiro 2017
     # 91
    30x0,2=6€
  10.  # 92
    Colocado por: emad30x0,2=6€
    ligado 1h/dia?
  11.  # 93
    Quanto custa a limpeza e substituição do filtro?
    • emad
    • 8 janeiro 2017
     # 94
    1 hora não chega?
  12.  # 95
    lol deve ser a VMC do Colombo ...
  13.  # 96
    Colocado por: alexplol deve ser a VMC do Colombo
    aí é por milisegundo,lol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidfigueiredo
  14.  # 97
    Aquele da S&P gasta apenas 198W/h e é no máximo
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017
     # 98
    Colocado por: GT_racingIsso do passive cheira me é a paneleiragem
    A paneleirice é a mesma que tantas outras paneleirices que existem na construção... E que muitos equipam as casas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TJSN71
  15.  # 99
    Pode chamar paneleirices ao certificado em si... Pois pode fazer uma casa com todas as exigências PH sem depois ter certificado. Mas será que consegue, se não contratar empresas especializadas nisso? E se contratar e fizer tudo conforme mandam as recomendações PH, porque não depois pedir o certificado?
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017
     # 100
    Colocado por: callinasMas será que consegue, se não contratar empresas especializadas nisso?
    Se não tiver um Passive House Designer no processo, acho dificil...
    Colocado por: callinasE se contratar e fizer tudo conforme mandam as recomendações PH, porque não depois pedir o certificado?
    Há muitas Passive Houses que não estão certificadas... Pode não querer gastar mais 2000 e tal euros numa certificação... A certificação Passive House não é obrigatoria como é o nosso certificado energético.
0.0356 seg. NEW
