    • Nacs
    • 6 janeiro 2017
     # 101
    Obrigado Bricoleiro e Clioll, irei experimentar as capsulas do lidl, mas primeiro tenho de gastar as 250 que comprei pelo natal :D
    • box
    • 6 janeiro 2017
     # 102
    uma pequena observação para a quantidade de café que está em cada cápsula das diferente marcas:
    nespresso 5g
    delta 5g
    nicola 5g
    torrie 5g
    lidl 5,2g
    continente 5,5g
    continente selecção 6g
    dolce gusto 7g
    pingo doce/caffitaly 8g
    café expresso deverá ser feito com 7g de café em média.
    a minha preferência out of the box: pd corposo.
  1.  # 103
    E de que vale a quantidade se não qualidade?
    • box
    • 6 janeiro 2017 editado
     # 104
    obviamente que quantidade não equivale a qualidade. mas mingúem faz omelete sem ovos....
    a qualidade aqui é muito subjectiva. as pessoas tendem a achar que um café (cápsula expresso) tem mais qualidade quanto mais se aproximar o café de referência a que estão habituados (delta, buondi, nicola, segafredo etc....) na verdade o sabor que se obtém da tiragem do café expresso depende de inúmeros factores como a moagem, o tempo de moagem, a temperatura e qualidade da água, pressão da máquina, etc etc.. depende também muito da variedade do café dentro das robustas ou arábicas e respectivas percentagem na mistura quando for o caso. exemplo - as pessoas costumam apreciar mais o café com sobreposição de arábicas. pessoalmente prefiro sobreposição de robusta pela maior acidez que lhe confere.
    idealmente teríamos uma máquina manual onde pudéssemos controlar as variáveis que referi (la pavoni costuma ser bom exemplo), um moinho com a mesma qualidade/flexibilidade e café de origem para proceder às misturas a gosto....
    como o tempo e a carteira não permitem estas extravagâncias as cápsulas podem ser uma opção conveniente. a escolha vai depender de cada um , daquilo que considera "qualidade" e isso não discuto. experimentei várias e a minha escolha foi para a cápsula do pd variedade corposo. também gosto da variedade kazaar da nespresso mas o elevado custo excluiu esta opção. a variedade qalidus da delta também é razoável assim como o buondi da dolcegusto, mas gosto menos. o resto do que provei é água para mim.
    a semana passada comprei cápsulas do pd a 0,14€. a melhor relação q/p para o meu gosto.
  2.  # 105
    Colocado por: larkhe
    Nessas maquinas a pressão da agua é feita por mola , um sistema antigo, ainda muito usado na Argelia
    Os meus pais tiveram uma Cimballi que hoje esta no museu da Delta com esse sistema
    Curioso que eu andei á procura de uma igual e nao encontrei.
    Concordam com este comentário: YYY
  3.  # 106
    Colocado por: joao2
    Concordam com este comentário:YYY
    Devem haver novas , na Argelia todos os cafés tem uma .... Normalmente são da Marca italiana Conti
  4.  # 107
    Bem a minha Krups Nespresso está a dar o berro.
    É preciso uma força descomunal nos botões para activá-los e ás vezes nem consigo.
    Algum habilidoso aqui já conseguiu abri-la? A máquina usa parafusos aparentemente invioláveis, de cabeça redonda sem qualquer orifício ou fenda para introduzir chaves.
    A Nespresso leva 50 euros para a reparar (valor fixo). Por esse valor ou compro outra ou tento eu resolver o problema desta.
  5.  # 108
    Colocado por: BricoleiroBem a minha Krups Nespresso está a dar o berro.
    Não lhe propuseram a oferta de uma máquina nova na compra de X cápsulas (julgo que são 400)?
  6.  # 109
    Colocado por: jmachado
    Sim andam sempre com campanhas malucas e agora também têm máquinas por 1€ com mensalidades durante 12 meses, mas feitas as contas fica cara.
    Estou tentado a comprar a Delta Q que é oferecida em valor de cápsulas.
    Estou satisfeito com a minha Nespresso mas a politíca Nespresso começa-me a enjoar.
  7.  # 110
    Na falta de dicas, meti as mãozinhas de fada ao trabalho.
    Os parafusos que me refiro sao estes.
  8.  # 111
    Como se desmonta uma Nespresso com parafusos alegadamente invioláveis?
    Puxando pela cabeça.
    Uma ilhós das calças da ganga,
  9.  # 112
    Introduzi à pressão num bit torx e tirei a aba no esmoril.
  10.  # 113
    Fica assim, uma chave perfeira para estes parafusos ovais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
    • marvi
    • 17 dezembro 2017 editado
     # 114
    acabei de estourar a minha da delta por causa das capsulas pirata.Fiz tanta força para fechar a tampa que aquilo empenou,agora para tirar café tenho que estar a fazer força sobre a atampa e uma vezes sai bem outras sai mal.está fora da garantia qualquer dia desmancho-a
  11.  # 115
    Bingo!
  12.  # 116
    parabéns pela invenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  13.  # 117
    Após tirar 8 parafusos, toda desmontada.
  14.  # 118
    Ainda bem que avariou!
    Já viram o estado disto?
  15.  # 119
  16.  # 120
    quanto tempo tem isso?
0.0213 seg. NEW
