    Colocado por: putefabioola.
    como ficou a tua situacao em relacao as janelas, chegaste a instalar algumas?
    ando a procura de algo como tu, e as duvidas sao as mesmas.
    Olá.
    A decisão está tomada, vão ser Rehau da Eurocaixilho.
    Estou só a aguardar um contacto deles para combinar a visita à minha casa o que espero que aconteça ainda esta semana.
    Mas estás na duvida entre PVC e aluminio ou na duvida de qual PVC escolher?
  2.  # 62
    Colocado por: filipeePelo menos no material não tenho por onde reclamar. PVC Rehau com ferragens Roto. O vidro é que é ligeiramente inferior ao proposto pela Caixiave mas posso pedir melhor.
    Também me dizem que tem microventilação mas nem sei muito bem o que isso é e se é uma mais valia.
    A microventilacao na ROTO é uma pequena peça colocada na parte superior da janela oscilobatente, que permite que a janela "oscile" mas apenas com um espaço diminuto - deixa ventilar, sem a folha estar completamente "caída" em oscilobatente - olhando do lado de fora, fica-se com a ideia que a janela esta totalmente fechada.
    Na prática o "cogumelo" que é solto quando se actua o manípulo para colocar a folha em oscilante, fica preso, e com uma certa folga que permite essa "microventilacao"
    Parece me uma boa alternativa a quem quer ventilar a casa, sem deixar as janelas totalmente em oscilobatente, sem a complexidade de sistemas mais sofisticados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipee
  3.  # 63
    mais na duvida sobre qual seria a melhor solucao no que diz respeito a isolamento acustico e claro um local onde se conseguisse conciliar um bom preco com um bom produto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alberto Fonseca
  4.  # 64
    Colocado por: filipeeAlguém me consegue ajudar na questão da outra janela :
    Entretanto tenho orçamento final da Eurocaixilho conforme anexo (vamos ver se consigo).
    As ferragens deles são Roto.
    Se durante a próxima semana não receber mais orçamentos a minha escolha racairá na Eurocaixilho ou na Caixiave.
    tenha atenção a essa "junta cinzenta gris/clara", que é a junta que faz o isolamento de toda a a folha em relação ao aro - existem marcar/fabricantes, que o perfil é soldado (contrucao da janela) com a juntá-la colocada, e por isso, nos cantos fica soldada também, ficando dura e menos funcional - para retirar em caso de substituição, parece que também poderá não ser tão fácil. A sugestão é usar uma em EPDM (não sei se é o termo correcto), mas que é uma junta continua, que é colocada depois da estrutura feita e mais fácil de ser substituída - detalhes.
    No vão 2, dependendo da envolvente (arquitetura, outras janelas/casas, etc) também pode usar dois fixos, um de cada lado e ao meio as duas folhas de abrir normais - assim tem uma janela de duas folhas normal com dimensões aceitáveis e usa todo a largura do vão.
    • nmex2
    • 11 janeiro 2017 editado
     # 65
    Colocado por: putefabiomais na duvida sobre qual seria a melhor solucao no que diz respeito a isolamento acustico e claro um local onde se conseguisse conciliar um bom preco com um bom produto.
    Se procura uma solução para isolamento acústico, deverá sempre passar por vidros com espessuras diferentes, laminados com películas acústicas e um caixilho que feche bem - perfil com grande atenuação acústica e depois fazer portas de correr, não fará grande sentido.
    Claro que umas boas janelas, e depois caixas de estores pouco isoladas. também não vão resolver o problema.
    Se tem estores, comece eventualmente por ai (mais simples/barato) - atenção aos colaterais desse isolamento, casa mais isolada, menos ventilação, eventuais humidades (vários tópicos a falar sobre este assunto)
  5.  # 66
    Colocado por: larkhe
    As minhas acho que não têem, mas para ser micro.....
    A microventilacao da ROTO pode ser instalada posteriormente, e com um custo insignificante quando comparada com algumas das soluções faladas noutros tópicos, nomeadamente os de VMC.
    Roto microventilacao
    As outras marcas terão soluções muito equivalentes, imagino, dada a simplicidade da solução.
  6.  # 67
    Colocado por: nmex2
    Obrigado, vou ter atenção a esse pormenor da junta.
    Quanto ao vão 2, obrigado pela sugestão.
    Em principio não vou avançar já com esta janela, vou aguardar mais uns meses. As outras janelas, bem como as das moradias dos vizinhos (geminadas) são de 2 folhas, de correr. Mas neste caso não vou poder optar por 2 folhas a não ser que abrisse muito os cordões à bolsa e optasse por uma oscilo paralela. Tive um orçamento para uma oscilo paralela de 2300 €.
    Por isso, só falta decidir se opto por 3 folhas ou 4 folhas.
  7.  # 68
    eu tenho estores, em relacao aos estores, nao poderei falar com quem monta as janelas e dizer que tambem quero os estores e eles que facam o servico de maneira a que atenue o som tambem?
    quem ja mudou as janelas nao pede logo tudo completo?
  8.  # 69
    Colocado por: putefabioeu tenho estores, em relacao aos estores, nao poderei falar com quem monta as janelas e dizer que tambem quero os estores e eles que facam o servico de maneira a que atenue o som tambem?
    poder pode, só depende da pessoa a quem pedir o trabalho, e se será mais ou menos "jeitosa" a fazer o serviço.
    Mudar os estores, facilmente arranja quem faça, "bricolage de corte e costura" para melhorar acústica/termicamente, já depende... se procurar no forum existe quem o tenha feito na primeira pessoa, com um pouco de tentativa e erro,
  9.  # 70
    Em que zona do pais está?
  10.  # 71
    sou de albufeira
  11.  # 72
    A Eurocaixilho faz isso. O senhor esteve cá hoje e vão-me isolar umas caixas de estore numas janelas onde nem sequer vão instalar caixilharia nova.
    Falou que vai levar uns painéis semelhantes aos utilizados no capoto.
    Quanto à janela que vou mudar caixilharia, vai levar vidro 44.2/14/6 baixo emissivo com gás argon. O senhor garantiu-me que deixarei de ouvir ruídos vindos da rua.
    • ik
    • 14 janeiro 2017
     # 73
    Colocado por: nmex2
    As minhas janelas já têm ventilação de série, são de correr!
  12.  # 74
    Realmente por causa de uma janela não é fácil tanta confusão...
    Se pretende isolamento acústico deve a nível dos vidros optar por um vidro duplo laminado silence que é o indicado para isolar se realmente tiver muitos problemas de ruído coloque dois vidros laminados silence estilo 3.3.1+16+3.3.1 sendo laminados silence são top. depois a nível do caixilho entre PVC e alumínio se pretende uma solução económica opte pelo PVC que é mais barata que o alumínio, em relação ao tipo de PVC quase todas as marcas vendidas em Portugal tem um qualidade boa, mas se vive em Albufeira e estiver perto do mar deve pedir ferragens com tratamento próprio para a beira mar que é um dos grandes problemas do PVC o pessoal que fabrica normalmente não aconselha este tipo de ferragens porque são caras, mas se está a beira mar é o que deve colocar.
    Mas a solução apresentada pela eurocaixilho parece razoável, depois a nível do ruído tem outro problema para além da caixa de estor que é se o ruído está a passar por indução, parecendo que não é mais fácil fazer isolamento térmico que sonoro.
  13.  # 75
    Quando as instalarem deixe aqui o feedback.....
  14.  # 76
    Claro que sim ;)
  15.  # 77
    Tal como prometido, venho deixar o feeback da janela (Rehau com ferragens Roto) que a Eurocaixilho me instalou ontem.
    A janela é muito robusta, bem mais do que a que tinha anteriormente, mas a verdade é que não resolveu o meu problema. Continuo a ouvir ruído da rua embora menos um pouco.
    Estranhei este facto e fui verificar de onde poderia vir o barulho porque acho que com uma janela daquelas teriam que haver mais melhorias acusticas. Foi então que fui surpreendido ao verificar que aparentemente a única coisa que separa a caixa de estore da parte de dentro da casa é uma placa de pladur sem qualquer tipo de isolamento.
    Pelos vistos é assim em todas as janelas das casa, quer nas que tem brisa solar que nas que tem o estore "normal" de rolo (não sei o nome).
    Isto é normal? Li aqui no forum que as janelas com brisa solar não tinha problemas com o ruido mas tendo apenas uma placa de gesso cartonado o som deve passar por aí.
    E agora, o que sugerem que eu faça para isolar aquilo?
    Obrigado pela ajuda.
  16.  # 78
    O que eu gostava era de ver testes às janelas de PVC viradas para sul a apanharem sol, ao fim de 3 ou 4 anos. Porque o que leio é ao fim de pouco mais de 2 anos já dão problemas os dados técnicos de janelas PVC quando novas a mim não me dizem nada
  17.  # 79
    Entretanto numa busca pela net encontrei isto:
    http://www.represtor.com/ce_termopac.asp
    Tem um Índice de Isolamento Sonoro Normalizado superior a 40dB e fazem à medida, só é pena serem de Sintra.
    Alguém tem outras sugestões como isolar?
    obrigado.
  18.  # 80
    No meu caso a caixa de estore é toda exterior. Tem as portas/janelas e no exterior tem a caixa de estore, não existindo qualquer comunicação com o interior para além do furo de passagem do cabo de alimentação do motor.
    Ver a foto mais à direita
    http://www.estorescarlosdias.pt/estores-exteriores-compactos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
0.0204 seg. NEW
