    • ik
    • 9 junho 2016
     # 81
    Não sabia que o carvalho se dava mal com a humidade!Mas também não conheço as madeiras
    Qual recomendam para interiores? Portas, rodapés, escadas, janelas, etc
  1.  # 82
    Tenho uma dúvida, numa casa que estamos a recuperar tem soalho mas muito deformado. A casa sofreu um assentamento, De 10 cm, e a solução acaba por aplicar um soalho novo por cima do existente. Vai-se fazer uma estrutura de apoio ao novo soalho para vencer e desempenar esses 10 cm. Ora o novo soalho é melhor ser pregado ou colado?
  2.  # 83
    Colocado por: callinasTenho uma dúvida, numa casa que estamos a recuperar tem soalho mas muito deformado. A casa sofreu um assentamento, De 10 cm, e a solução acaba por aplicar um soalho novo por cima do existente. Vai-se fazer uma estrutura de apoio ao novo soalho para vencer e desempenar esses 10 cm. Ora o novo soalho é melhor ser pregado ou colado?
    Depende de um sem numero de fatores e quem lhe der aqui outro tipo de resposta sem ver in loco estará a "supor que". Neste tipo de coisas não deve facilitar.
    Já tem profissional para assentar o soalho? Qual a opinião dele?
  3.  # 84
    Colocado por: Joao Dias
    Escolha|gosto seu ou por recomendação de alguem?
    O soalho vai ser colado ou pregado??
    E agora o mais importante, Carvalho Nacional ou Estrangeiro??
    Relativamente á pergunta que colocou, é dos soalhos que conheço, dos que pior se dá com a humidade. E é extremamente instável se deparado com humidades ou mesmo mudanças das mesmas repentinas.
    Se for Carvalho Nacional desaconselho vivamente o seu assentamento pregado em sarrafos. Se tiver de ser pregado porque é o maus certo de lhe dizerem, atenção que os sarrafos não devem ser madeira de pinho!!
    Escolhi carvalho porque é uma madeira mais dura do que a que tenho neste momento (pinho). Nunca tinha lido que é uma madeira mais instável com a humidade comparativamente com outras, considera-a pior que o pinho?
    Da pesquisa que fiz foi a que tinha melhor relação qualidade/preço. Não sei a origem do carvalho que vou colocar, aconselha mais um que outro? O seu assentamento vai ser pregado em sarrafos de pinho, com encaixe macho-fêmea para não se verem os pregos.
  4.  # 85
    Colocado por: Minimal
    Acho que ficaria muito nais bem servido com outro tipo de soluções.
    Mas se calhar agora já alinhavou tudo e pode ser tarde.
    O Carvalho, o mais certo é ser nacional, se vai ser pregado em sarrafos, ainda por cima de Pinho, posso-lhe dizer que como profissional aplicador essa seria a solução de assentamento que eu nem sequer chegava a colocar a hipótese de utilizar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
  5.  # 86
    Sim, agora já é tarde... mas na sua opinião que problemas é que vou ter com o soalho de carvalho? E que incompatibilidade é que existe entre o mesmo e os sarrafos de pinho? Eu quis manter esta solução, e tendo em conta que optei por ela, não acha o carvalho melhor que o pinho?
    Edit: este site diz que o carvalho é uma das madeiras menos afectadas pela alteração dos níveis de temperatura e humidade: http://www.esbflooring.com/blog/wood-flooring-winter-problems-gaps
  6.  # 87
    Edit: este site diz que o carvalho é uma das madeiras menos afectadas pela alteração dos níveis de temperatura e humidade:http://www.esbflooring.com/blog/wood-flooring-winter-problems-gaps
    E esse site costuma ver muitas casas em Portugal com Carvalho Nacional??
    Não queira comparar Carvalho Nacional com Carvalho Francês ou Americano.
    O Soalho já está assente??
  7.  # 88
    E digo-lhe mais, não consigo perceber como é que ainda se continua a usar Pinho para sarrafar soalho...
    Sabe que o Pinho, juntamente com o Carvalho, são duas das madeiras mais sujeitas a ataques xilófagos??
    O mal vai começar nos sarrafos logo a integridade estrutural de todo o soalho vai estar em risco. Depois, até passar para o Carvalho é um tirinho!!
  8.  # 89
    Como sabe, ou acho que sabe, ou... não interessa, o fórum sabe, nós também fazemos restauro de antiguidades.
    É raríssimo a peça que recebo em pinho ou carvalho que não tenha de mandar expurgar.
    O mal disto é sempre o mesmo... o preço!!
    O cliente (salvo raras exceções) quer sempre o mais barato possível e os colegas quando orçamentam os serviços orçamentam da forma mais econômica por forma a tentar garantir ir ao encontro dos desejos do cliente. Cliente esse que em bom rigor deveria de tentar perceber o porquê de ás vezes existirem diferenças significativas entre orçamentos. Nem todos andam por cá para se encherem á vossa conta!!
    Mas isto é só mais um desabafo da minha parte pois estou cheio de ver fazerem-se as coisas, no que aos soalhos diz respeito, como se fazia á quarenta anos atrás.
    Se por um lado (e logo eu) sou um acérrimo defensor das artes e formas de trabalhar antigas, por outro é imperativo que me adapte ás novas realidades da construção que evolui todos os dias. O problema é que essa evolução dá trabalho e custa muito tempo e principalmente muito dinheiro.
    Enfim, desculpem lá o desabafo...
  9.  # 90
    Voltando á sua questão.
    O soalho já foi assente??
    • ik
    • 9 junho 2016
     # 91
    Colocado por: ikNão sabia que o carvalho se dava mal com a humidade!Mas também não conheço as madeiras
    Desculpem insistir, mas qual a melhor madeira para carpintaria? Estava mesmo convencido que carvalho era do melhor que havia
  10.  # 92
    Ainda relativamente á questão do soalho do minimal.
    Pessoalmente não executo soalho pregado mas sim aparafusado. Se o fizesse em bom rigor também não iria pregar soalho rijo em sarrafos moles como aconteceu (ou vai acontecer?) no seu caso. Não é grande serviço.
    Para sarrafos | ripado utilizo sempre madeiras nobres. O ideal é utilizar ripas do mesmo tipo de madeira para que o comportamento da madeira seja o mais neutro possivel. isto quando estou a trabalhar madeiras nobres claro.
    Regra geral, existe o esquecimento de que o soalho pode sempre ser tratado mas o ripado depois do soalho assente acabou. Fica inacessível.
    Posso também, levando a coisa para outro patamar, utilizar madeira de Angelim para as ripas de apoio.
    Entre outras coisas, ficam aqui umas linhas gerais do que estou a tentar alertar...
  11.  # 93
    Colocado por: Joao DiasAinda relativamente á questão do soalho do minimal.
    Ainda não tenho a certeza mas o meu carvalho deverá ser europeu ou americano e não português, mas também não sabia que o português era de pior qualidade.
    O tabuado vai ser pregado aos barrotes de madeira que pertencem à estrutura da construção (que são de pinho), e a face inferior do tabuado vai ser tratada com Cuprinol anti-caruncho, assim como os barrotes que tiverem vestígios de bicho (é uma casa dos anos 50).
    Vou envernizar com verniz sintético a poro fechado, incolor e acabamento mate. Já me disseram que o acabamento acetinado protege mais, concorda com isso?
    O soalho ainda não foi aplicado mas estará para breve.
  12.  # 94
    Se está para breve então já terá aplicador acertado. Estou a deduzir que grande parte do que explicou em cima será feito de acordo com a experiência e competência do colega pelo que, deontologicamente não opino mais.
    Até porque, tal como já disse em cima noutro post, eu não faria o trabalho dessa forma.
    Boa sorte e tudo a correr pelo melhor.
  13.  # 95
    Bom dia
    Continuo com a duvida é eficaz aplicação de pavimentos de madeira (quer maciça quer flutuante) em pisos radiantes?
    Colocado por: Reconstrução17Bom dia
    Bom dia, ando com a mesma questão há meses e parece que não há uma resposta obvia, há quem dia que sim, há quem diga que é para esquecer... não sei.
  15.  # 97
    É mais eficaz efetuar a aplicação seja madeira maciça seja estratificada por método de colagem do que flutuante.
    Aliás, por imensos motivos, considero a aplicação flutuante como a aplicação mais fraca e com mais contras tecnicamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reconstrução17
  16.  # 98
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Reconstrução17
    Amigo João
    Obrigado pela opinião, assim sendo o "melhor" colocando de parte pedra e cerâmico, será madeira colada(cola apropriada) á betomina diretamente.
    Sabe por acaso tipo (marcas) apropriadas para o propósito? (quick-step, karmite, revigres, recer)??
    Muito Obrigado.
  17.  # 99
    Amigo João
    Muito Obrigado.
    Há toneladas de opções, marcas, gamas, etc dentro dos soalhos estratificados. Agora atenção que, ao contrário do que muitos pensam, os estratificados de qualidade são caros. E essa qualidade vê-se em muitos aspectos do soalho desde a espessura da folha nobre á qualidade do lamelado do miolo passando obviamente pela qualidade do acabamento.
    Pessoalmente por e simplesmente não trabalho nem recomendo estratificados com uma folha inferior a 3,2mm de espessura.
  18.  # 100
    João
    Obrigado pela ajuda.
0.0206 seg. NEW
