  1. No meu perfil tem todos os meus contatos, e sim sou da zona oeste..................da peninsula iberica, mais concretamente de Loures, apesar hoje andar por Penafiel.
    Concordam com este comentário: YYY, Home sweet home
  2. Colocado por: jorgealvesna biomassa uso somente circuito fechado, enchimento automático e válvula de segurança termica\arrefecimento, além das comuns válvulas de segurança térmica e pressostactica,
    Tem algum esquema que possa colocar aí para melhor entender como conjuga essas várias fontes de calor? Também pretendo ter biomassa, bomba de calor e AQS (já me elaborou orçamento em setembro)... E se não for pedir muito como poderia eu, com um sistema de domótica KNX, controlar isso tudo (pergunta semelhante à já colocada noutro tópico)?
  3. Colocado por: Home sweet homeE se não for pedir muito como poderia eu, com um sistema de domótica KNX, controlar isso tudo (pergunta semelhante à já colocada noutro tópico)?
    controlar tudo resume-se a controlar a bomba de calor que pode ser somente on\off ou até controlar as funções mais avançadas e a temperatura dos espaços a climatizar, no solar termico e na bio-massa fica limitado a somente ler temperaturas e condições.
  4. Colocado por: jorgealvesno solar termico e na bio-massa fica limitado a somente ler temperaturas e condições
    Mais do que suficiente.
    Colocado por: jorgealvescontrolar a bomba de calor que pode ser somente on\off ou até controlar as funções mais avançadas e a temperatura dos espaços a climatizar
    Consegue-se isso com uma bomba Daikin Altherma? De que forma a bomba de calor e o KNX comunicam?
      omega
    • 14 janeiro 2017 editado
    por divisões especificas, só ligando o termostato do compartimento, penso eu.
    os compartimentos têm cada um o seu circuito, logo, a bomba não os controla individualmente
    i think
  5. Srº Diogo camarão, se quer um técnico qualificado e que dé assistência não tenha duvidas em entregar a obra ao Jorge Alves. Sou da zona de Pombal tive um problema com a minha bomba de calor e tem sido impecável.
    Aconselho vivamente.
    Concordam com este comentário: nocas1, omega
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Diogo camarão
  6. Qual o interesse de controlar a BC? Os termostatos pode dar jeito ou estou pensar mal?
  7. Colocado por: callinasQual o interesse de controlar a BC? Os termostatos pode dar jeito ou estou pensar mal?
    Normalmente fazem a leitura da temperatura do ambiente!
  8. Colocado por: callinasQual o interesse de controlar a BC? Os termostatos pode dar jeito ou estou pensar mal?
    Julgo que controlar os termostatos seja suficiente... mas já que se falou em controlar a bomba de calor gostava de saber como!
  9. Liga e desliga a bomba. No entanto como no PRH convém haver alguma continuidade no seu funcionamento, pois a resposta não é muito rápida, não faz sentido , penso eu.
    - estou a trabalhar, a casa vai estar fria, quando chegar daqui a 1 hora, vou então ligar o aquecimento remotamente. No PRE como a resposta é rápida, faz algum sentido, no entanto o sistema pre já possibilitam isso se se quiser.
  10. Colocado por: callinasLiga e desliga a bomba. No entanto como no PRH convém haver alguma continuidade no seu funcionamento, pois a resposta não é muito rápida, não faz sentido , penso eu.
    Olhe que nos pre tradicionais, com necessidade de betonilha de distribuição de carga, o tempo de resposta ainda pode ser maior.
  11. Colocado por: Home sweet homeTem algum esquema que possa colocar aí para melhor entender como conjuga essas várias fontes de calor?
    este é uma das muitas possibilidades:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home, Dias12
  12. Colocado por: Home sweet homeDe que forma a bomba de calor e o KNX comunicam?
    muitos já não se lembram ( ou ainda não andavam por cá), a domótica assume o total controle da instalação incluindo a bomba de calor,
  13. a domótica é que define qual a função da bomba de calor(aquecimento ou arrefecimento e apoio ás AQS) e a necessidade de produção de calor ou frio em função da temperatura interior, da temperatura exterior e do numero de circuitos em serviço, com modulação efectiva da temperatura de impulsão e com controle imediato do ponto de orvalho, isto completamente automático e com controle\visualização externa através do gateway da domótica,
    obviamente que a domótica também controla os circuitos de aquecimento e arrefecimento em função das temperaturas interiores e exterior.
    ps: é uma instalação de PRH em Azeitão não especificamente preparada para arrefecimento mas consegui baixar 10ºC ao ambiente interior em 24 horas, à custa do controle rigoroso e preciso da temperatura de impulsão e sem uma unica gota de orvalho no pavimento, mas ainda deu muita luta na programação sendo que eu somente defeni os parâmetros de funcionamento e a programação efectiva foi efectuada pelo DO pois era uma das suas especialidades.
  14. Colocado por: jorgealveseste é uma das muitas possibilidades:
    Muito obrigado jorgealves
    Vamos lá ver se entendi, na medida das minhas capacidades, essa possibilidade (a imagem está um pouco pequena o que dificulta a visualização):
    - Para o depósito de inércia temos duas fontes de calor: paineis solares e biomassa
    - Do depósito de inércia sai AQS e água para a climatização (PRH) via válvula de 3 vias - na imagem "3UV".
    - A válvula de 3 vias na imagem "3UVE1" determina qual a fonte de água quente para o PRH: ou depósito de inércia ou bomba de calor
    Caso esteja mais ou menos correcto, questiono, qual será o sistema de apoio às AQS?
    Outra dúvida, imaginemos que passo o fds em casa com o recuperador de calor continuamente ligado... acredito que produza uma enorme quantidade de água quente. O que aconteceria neste hipotético cenário? Elevava a temperatura do depósito de inércia para valores que me permitiram ter um período mais alargado de independência da bomba de calor e paineis solares (nesta época do ano seria positivo)? Ou disparavam as válvulas de segurança com dissipação de energia? Ou ainda outro cenário qualquer?
  15. Colocado por: jorgealvesa domótica é que define qual a função da bomba de calor
    Como é que a bomba comunica com um sistema KNX e vice versa? Qualquer bomba permite isso?
  16. Colocado por: Home sweet homePara o depósito de inércia temos duas fontes de calor: paineis solares e biomassa
    mais a bomba de calor em caso de necessidade para as AQS.
    Colocado por: Home sweet homeDo depósito de inércia sai AQS e água para a climatização (PRH) via válvula de 3 vias - na imagem "3UV".
    de uma forma simplista sim.
    Colocado por: Home sweet homeimaginemos que passo o fds em casa com o recuperador de calor continuamente ligado... acredito que produza uma enorme quantidade de água quente. O que aconteceria neste hipotético cenário?
    o seguinte,
    Colocado por: Home sweet homeOu disparavam as válvulas de segurança com dissipação de energia?
    somente se por qualquer motivo anómalo existir um excesso de calor e não existir consumo do mesmo.
  17. Colocado por: Home sweet homeComo é que a bomba comunica com um sistema KNX e vice versa?
    com um modulo KNX especifico por exemplo o KLIC-DA. DAIKIN da Zenio
    Colocado por: Home sweet homeQualquer bomba permite isso?
    somente na versão split EHBH(X), na versão solar integrada EHSX somente pode receber ordens via contacto seco.
  18. E para controlar as electrovalvulas pode-se usar qualquer termostato KNX, por exemplo estes Hager: (1. Termostato KNX Easy com display ou 2. Controlador ambiente KNX Easy com display) ou tèm que ser termostatos KNX específicos para o sistema que se instala (no seu caso específicos para Schluter-Bekotec)??
  19. Em tempos ainda não muitos longínquos alguém muito entendido em sistemas, um instalador . DAIKIN, nomeadamente para a BC altherma, falou me que a BC permitia o controlo e acesso remoto. Afinal é necessário algum módulo KNX para isso, além de ligação à Internet?
0.0608 seg. NEW
