    Mas no meu caso o vão vai ter uma altura de 2,25m e o maior vão vai ter 3,85m. Mesmo assim não recomenda?
    E qual a largura das janelas? Só tendo o mapa de vãos lhe posso aconselhar. Mas eu ainda agora montei na minha moradia e embora ache bonito não o aconselho. Temos uma obra com cerca de 60 portas e janelas em série minimalista e posso dizer que em menos de 1 ano já mais de 30% foram intervencionadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
    qual a série e qual a marca?
    Preferia não comentar a marca até porque tem muito bons desempenhos noutros produtos. Mas posso dizer que qq série minimalista de vários fabricantes que já instalamos o nivel de intervenção é sempre superior a qualquer outro tipo de produto.
    Mas novamente ressalvo. Isto é apenas a minha opinião pessoal. Nunca direi não instales ou não faças. Aqui apenas respondo numa de "ajudar" no teu pedido de esclarecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, Bru92, JotaP
    Colocado por: sergioemsMas novamente ressalvo. Isto é apenas a minha opinião pessoal. Nunca direi não instales ou não faças. Aqui apenas respondo numa de "ajudar" no teu pedido de esclarecimento.
    Olá Seroems qual a sua empresa? Estou a construir e procuro janelas tambem. Contacte-me por mensagem
    Boa tarde. Prefiro não fazer publicidade visto que não é o local para tal. Qualquer dúvida mande uma msg por favor.
    Colocado por: sergioemsE qual a largura das janelas? Só tendo o mapa de vãos lhe posso aconselhar. Mas eu ainda agora montei na minha moradia e embora ache bonito não o aconselho. Temos uma obra com cerca de 60 portas e janelas em série minimalista e posso dizer que em menos de 1 ano já mais de 30% foram intervencionadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bru92
    3810x2250
    3360x2250
    2950x2250
    2650x2250
    2200x2250
    2000x2250
    Estão são os maiores vãos
    sergioems?
    Sistema minimalista OS da Sosoares.
    Mais caro cerca de 4k euros
  12.  # 32
  13.  # 33
    Relativamente à séries minimalista tem vários factores a ter em conta.
    Escolher um bom serralheiro
    depois tem que escolher entre o monte de séries existentes no mercado, por exemplo a cortizo é a única que permite a utilização de vidros não temperados esse é um dos factores de muitos dos problemas que a série tem, depois como não leva vidros temperados fica a ser das mais baratas do mercado, em relação á 4200 fica só um pouco mais caro mas pr min nem uma nem outra são o que chamo de séries de boa qualidade mas se for pr a cortizo opte pela Cor Vision Plus Corredera RPT
    A sosoares só vende aos serralheiros o conjunto alumínio e vidro para garantir que os vidros são bem feitos que numa série minimalista é um dos factores mais importantes.
    A Sapa tem 3 séries minimalista a desenhada pelo Souto Moura é algo fora do normal
    Mas como tem entre tantas séries pr escolher fica um pouco difícil, mas não invente é no vidro e tem que ter em atenção a manutenção das janelas tanto limpeza como umas visitas periódicas do serralheiro estilo 1 vez por ano pr afinar as janelas algo que deveria ser feito em todas as janelas nem que fosse estilo de 2 ou 3 anos, não é ao fim de 15 anos dizer isto está tudo mal.
    Relativamente á diferença da sosoares pr cortizo veja o vidro usado aí está a diferença
  14.  # 34
    O que me tem sido proposto foi:
    Janelas de correr serie Vision com vidro Guardian Sun 6 x 16 x 44.1
    Janelas de abrir serie 70 Folha Oculta com vidro Guardian Sun 6 x 16 x 44.1
    • NBA
    • 29 janeiro 2017
     # 35
    Bru92 pode dizer o que significa o 44.1.
    É laminado?
  15.  # 36
    Colocado por: NBABru92 pode dizer o que significa o 44.1.
    É laminado?
    Isso é 2 vidros de 4mm colados com 1 butiral que é a película que cola os 2 vidros.
  16.  # 37
    Sim laminado
  17.  # 38
    Sim é vidro laminado estilo o que usam no vidro da frente dos carros pode ser considerado um vidro de segurança e acústico.
    Relativamente á cor vision tem janelas k já estão fora das medidas recomendadas o k quer dizer que se tiver problemas a cortizo salta fora e fica com a garantia do serralheiro o que não é o indicado, veja antes a cor vision plus que já é mais parecida com o resto das séries minimalistas.
    Quanto só vidro é uma boa escolha a nível de segurança e térmico agora foi o k já lhe disse a cortizo é das poucas k autoriza a colocação de vidros não temperados para séries minimalista. Fica agora á sua interpretação o k eu lhe disse.
    A série de 70 oculta é uma boa série se for bem trabalhada fica bonito e se colocar dobradiças ocultas ainda fica mais bonito na minha opinião.
  18.  # 39
    Cor-Vision Correr RPT
    DIMENSÕES MÁXIMAS
    Largura(L)= 2.200 mm.
    Altura(H)= 3.000 mm.
    Peso máximo / folha 320 Kg.
    Por exemplo o vão de 3810x2250 em duas folhas já cumpre as dimensões máximas certo? Qual será o peso de cada folha? Superior a 320kg?
    Concordam com este comentário: pedro.braga.bv
    • nmex2
    • 1 fevereiro 2017 editado
     # 40
    pode fazer um calculo rápido com, cada 1 mm de espessura de m² tem 2,5kg
    isso para o vidro, depois falta o perfil, ferragens, etc
0.0241 seg. NEW
