    Boa tarde a todos.
    Sei que este tema já foi muito discutido no fórum, mas mesmo assim, e antes de tomar uma decisão final, decidi pedir a vossa ajuda.
    Vamos iniciar em breve a construção de uma moradia de três pisos na zona de Leiria.
    O que está projectado para as paredes exteriores é o seguinte:
    Pilares 30cm
    Tijolo Térmico Preceram 29cm
    Etics EPS 8cm
    A questão é que em conversa com alguns construtores, a quem pedi orçamento, mais do que um sugere a alteração para:
    Pilares 30cm
    Bloco térmico Proetics Artebel 30cm
    Etics EPS 8cm
    Segundo eles o tijolo térmico da Preceram raramente tem 29cm, por norma tem 28cm, e isso faria com que ficasse uma diferença de 2cm entre pilares por preencher com estuque do lado de dentro da parede e mais ainda na zona dos pilares.
    Dizem que o bloco térmico da Artebel vem mesmo com 30cm e isso é benéfico.
    Dizem ainda que o bloco térmico é mais robusto e resistente que o tijolo térmico.
    A minha duvida, porque não sei fazer esses cálculos, é se a alteração sugerida pelos construtores terá melhor ou pior comportamento do ponto de vista térmico e acústico, do que o que está projectado, ou seja tijolo térmico 29cm.
    Se for possível agradeço que me digam qual o U de cada uma das duas soluções.
    Agradeço desde já o vosso contributo.
    Muito obrigada.
    Sofia
    O bolco térmico é melhor que o tijolo térmico tanto a nível térmico com acústico. O único problema é que o preço do bloco é 2xx preço do tijolo. enquanto que se tiver esse tijolo de 28 e encher os 2 cm interiores de reboco vai lhe sair mais barato. A empreitada é chave na mão? é a sofia que compra os materiais?
    Colocado por: riscosO bolco térmico é melhor que o tijolo térmico tanto a nível térmico com acústico.
    Tem a certeza?
    Concordam com este comentário: Skinkx, fernandoFerreira, M.Dias
    Tinha, agora deixou-me na duvida, pode confirmar por mim picareta :)
    Colocado por: riscosTinha, agora deixou-me na duvida, pode confirmar por mim picareta :)
    Tijolo térmico Preceram 29cm: Rt =1.40 m²K/W
    Bloco Artebel ProEtics 30cm: Rt=0.99 m²K/W
    O U do bloco da Artbel está no site do fabricante, se for bloco ProEtics
    Boa tarde.
    Obrigado pelas vossas respostas.
    Riscos, a empreitada não é chave na mão, mas a alvenaria é o construtor que a vai comprar.
    Nós não nos importamos de pagar um pouco mais pelo bloco, desde que tivéssemos a certeza que era melhor do ponto de vista térmico e acústico que o tijolo, mas pelos pelos vistos, de acordo com os dados do Picareta, não é esse o caso.
    Sofia
    Colocado por: Picareta
    Não tnha essa ideia, porque de o bloco ser 2 xx mais caro?
    • espt
    • 15 janeiro 2017
     # 9
    Então é melhor o tijolo para espessuras "iguais"?
    Colocado por: Anonimo16062021Picareta esses dados não estão correctos
    Olhe que sim, olhe que sim :-))
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, M.Dias
    Boa noite.
    É possível algum dos membros fazer o calculo do U das duas soluções?
    - Tijolo térmico Preceram 29cm + EPS 8cm
    - Bloco térmico ProEtics Artebel 30cm + EPS 8cm
    Muito obrigado a todos.
    Sofia
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_termicos/termicoproetics
    Sim estão correctos, o picareta colocou os R
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Skinkx
    O que interessa, quanto maior o R melhor
    Colocado por: callinasO que interessa, quanto maior o R melhor
    O tijolo-termico da tabiesa espanhol tem R menor e por aqui dizem que é melhor que o da preceram.
    Colocado por: zinna
    É o que tenho em minha casa e não o trocava por nenhum outro!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Satori
    Boa noite.
    João Dias e Anonimo16062021,
    Esse tijolo da Tabiesa tem 29cm?
    Há algum importador por cá?
    Sofia
    • zinna
    • 15 janeiro 2017 editado
     # 17
    969871592 Rui Silvino. Penso que seja de Sul. Fica um pouco mais caro... Mas foi esse que escolhi, dei ao Eng. Térmica as propriedades desse tijolo termoarcilla.
    A minha escolha depois de ler o tópico, e de falar com os foristas acima....
  16.  # 18
    Obrigado Zinna
    Vou contactar.
  17.  # 19
    Sofiasantos,
    Qual foi a sua conclusão e por qual optou?
    Sofiasantos, qual foi a solução final que acabou por fazer?
0.0227 seg. NEW
