    Colocado por: Anonimo09092021E que tal em relação a um cinza claro?
    Tonalidades frias e tonalidades quentes de cinzentos, para vermos alguns.
  2.  # 202
    Algumas combinações que, a meu ver, resultam.
  3.  # 203
    O seu chão.
    E intensidades de cinza.
    Não sei se se està a aperceber que hà cinzas cujas tonalidades são um cinza "abejezado" (que é uma tonalidade mais quente). De qualquer forma, acho que não é bem isso que o Anonimo09092021 procura. E também quer o clarinho, certo ? Assim, para o seu ambiente eu escolheria um dos primeiros dois cinzas que se encontram imediatamente abaixo da imagem do chão (carriage house e horizon grey).
    Agora tente fazer corresponder isso à vida real, em loja, quando for escolher as tintas.
    Se o chão não for este assim como diz, (que até é um tom quentinho), então equacione de novo os cinzentos para condizer.
    null
  4.  # 204
    Colocado por: Anonimo09092021Não sei se te safas, aquilo é cerâmico e foi escolhido por causa da lareira aberta e da cozinha, e a ideia está bem enraizada. Mas tenta-se!
    Posso não me safar, mas tento :)
    Mas acho que me safo, e com alguma facilidade.
    Logo se vê.
    Até porque, o raio da surpresa já está despachada á que tempos e, sem fazer a mais pálida ideia como é óbvio, fica a matar com esses tons de cinza que andas a ver!!!!
  5.  # 205
    Colocado por: Anonimo09092021?
    Concordam com este comentário:CMartin
    Sim. Está óptimo mas com o seguinte:
    - Sem a risca (do tais 10 cms mosaico que sobram)
    - O espelho não está centrado no espaço, e deve estar.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 13 janeiro 2017
     # 206
    Sem a risca!
    Concordam com este comentário: CMartin, Anonimo09092021
    • VCAC
    • 13 janeiro 2017
     # 207
    O espelho por mim ia de uma ponta à outra. Embutido na parede, que na minha opinião dá um ar mais "clean" e é muito mais prático.
    (Essa casa vai ficar bem catita!!! Ainda bem que vai para a mana...Pelo menos assim o Anonimo09092021 pode continuar a disfrutar dela... Já que tem tanto seu aí...)
  6.  # 208
    Olá Anonimo09092021,
    Concordei com o VCAC, mas com a seguinte ressalva: o espelho em grande, quase (e dou enfâse ou "quase") de ponta a ponta porque, a meu ver, o espelho deve levar cerâmica à volta, a fazer o enquadramento na parede. O espelho deverá ficar à meio, centrado da parede, e nunca mais para um lado do que para o outro lado (logo, não como tem na sua imagem que fez com base no que eu sugeri).
    Por outro lado, o espelho em grande tem como vantagem (face à versão mais pequena do espelho como tem considerado na sugestão da sua melhor metade) aumentar-lhe visualmente o espaço, uma vez que a casa de banho é pequena, faz sentido usar este artefacto.
    Ainda, sim, espelho embutido na parede, em que, para mim, significa apenas que o espelho fica à face da cerâmica. Ou seja, coloca a cerâmica, deixa sem cerâmica onde vai encaixar o espelho (poupa na cerâmica aí) e cola o espelho. Se não ficar à face, por o espelho ou a cerâmica ficar mais alto ou mais baixo um que o outro, o que causa saliência, pode colocar um friso à cor da cerâmica.
  7.  # 209
    E, a sua melhor metade e o Anonimo09092021 que me desculpem, mas não ponham essa risca castanha à direita, faz com que a casa de banho pareça um balneário de estádio.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  8.  # 210
    E nós temos um orçamento de 15mil euros para toda a obra...
    Pronto, eu percebi a dica e já esmaguei o orçamento do soalho para os 14.900€ LOLLL
  9.  # 211
    Colocado por: CMartinOlá Anonimo09092021,
    (...) o espelho deve levar cerâmica à volta, a fazer o enquadramento na parede. O espelho deverá ficar à meio, centrado da parede, e nunca mais para um lado do que para o outro lado (logo, não como tem na sua imagem que fez com base no que eu sugeri).
    Veja como está a espelho na imagem, centrado e "à face" assim é a minha sugestão.
    null
  10.  # 212
    Vai mais uma sugestão de cinza e madeira, proveniente aqui de casa
    Concordam com este comentário: CMartin, Joao Dias, patv
  11.  # 213
    Colocado por: Anonimo09092021Cores da cozinha escolhidas, o revestimento vai ser em madeira "decapé", o tampo em pedra castanha e osplashbackem cinza.
    Estamos entre esta cerâmica com tons de bronze da imagem ou tijolo de burro (tipo) cinza, como na imagem.
    Anonimo09092021,
    Como é que vai a cozinha ?
    Este tijolo não ficará muito escuro, considerando o todo..e a pedra ?
    Que cor é a pedra é aquele castanho cócó :oP ? Eu sugeria antes antracite para a pedra (cinza escuro), é escuro mas é mais bonito quase como que a fazer lembrar quase os quadros de xisto...e fica um contraste que pode resultar bastante interessante com a cor dos armários, a meu ver.
    Mas aí teria que optar pelo revestimento, o seu tal splashback, nessa pedra em vez de em tijolo - pelo menos se a escolha estiver no tijolo cinzento..a não ser que possa considerar outra cor de tijolo ?
    Onde começa e onde acaba a colocação do seu tal splashback, o revestimento ? É apenas entre o armários de cima e os de baixo?
    Como é o chão?
    Há alguma razão técnica para ter os dois armários em vidro ?
    Esta é outra vista (faltam aqui duas coisas que a desenhadora não considerou: 1)armários superiores do centro em vidro; 2)extensão da pedra até à janela (37cm) na "zona de trabalho" ao lado da placa).
  12.  # 214
    Obrigada pelas notícias!
    Espero que tenha sido; a risca que tenha ido à vida.. o espelho que tenha ficado centrado..o chão e espaço duche que tenham ficado cacaus e as paredes em branco casca de ovo.
    Por mim tudo ok :o)
    E não se preocupe com o tempo. No worries! Sem stress.
  13.  # 215
    Està gira todos os dias!
    Agora aquele branco casca de ovo dentro do duche, a fingir-se de arco, coloque, em vez de assim, em cacau para atingir a perfeição..
  14.  # 216
    Então jà não se vai a tempo da cozinha. Não faz mal, de certeza que vai ficar óptima.
  15.  # 217
    parece que sim, está bonito.
    que pavimento é ?
  16.  # 218
    Colocado por: Anonimo09092021Cinca Vintage Sepia
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Está impecavel. Na net encontro isso a 30 - 40€/m2. Foi por aí que comprou?
    Como vai fazer o rodapé? Também em cerâmico ou em madeira branco lacado?
  17.  # 219
    Colocado por: Anonimo09092021Madeira branco lacado, comprei a cerca de 20€ numa 22ª escolha bem repescada!
    Bem pensado e a um bom peço. Às vezes é um risco essas repescagens, mas se encontrou material bom a esse preço siga para bingo!
    O rodapé branco vai tornar a casa menos pesada.
  18.  # 220
    depois de lavadinho vai ficar um pétaculo : )
0.0292 seg. NEW
