    ah ok, muito obrigado pelas opiniões
    Eu tambem tive em duvidas, optei por trocar de aluminio para PVC,
    Colocado por: zedasilva
    A espessura é a ultima coisa com que se deve preocupar, deve é ter em atenção a classificação quanto à permeabilidade ao ar.
    A qualidade e cuidado posto na execução e montagem, é outro dos fatores que deve ter em conta.
    Tipo de fechos e outros acessórios são igualmente fatores a considerar
    Estanquidade ao ar, à água e ao vento.
    Ruptura de ponte térmica (ou não).
    Quantidade de pontos de fecho.
    Espessura máxima destinada ao envidraçado.
    Coeficiente de transmissão térmica do perfil (U.frame).
    Índice de redução sonora (Rw).
    O resto é mais da parte do vidro, mas igualmente importante.
    Duas janelas colocadas lado a lado podem parecer perfeitamente iguais, mas visto ao pormenor podem ser um Tata e um SLK. Como é óbvio, não fazem o mesmo nem podem custar o mesmo.
    Ainda assim, perfis de alumínio de maior espessura são por norma mais performantes.
    Se escolher caixilharia de alumínio veja a marca Shuco, eu coloquei caixilharia dessa marca e realmente é material muito bom.
    PS: Não se assuste com o preço :)
    Boa tarde. Caixilharia de alumínio de 60mm com o vidro de 5 é uma boa caixilharia? Cumprimentos
    Boa tarde.
    Caixilharia de 60 é suficiente se tiver um clima moderado.
    Mas opte por sistemas de alumínio de marcas com provas dadas
    estilo Sapa sosoares cortizo, se tiver muito dinheiro tecnnal ou shuco.
    Relativamente ao vidro que é algo essencial para ter um valor U/W baixo
    depende do dinheiro k pretender gastar, uma solução econômica em relação
    preço qualidade é estilo vidro exterior 4 Guardian sun caixa 16 vidro interior
    normal de 6, é uma solução econômica e barata, não tem sentido colocar vidro
    normal em caixilharia térmica...
    Relativamente ao Pvc se tiver vãos com medidas normais é uma solução mais
    barata que o alumínio.
    Por aqui escolhi cortizo cor 60 e 6normal laminado+caixa de 16+6mm guardian sun
    Concordam com este comentário: Bru92
    O vidro exterior normalmente não é sempre mais espesso que o interior?
    O vidro que me vão por é vidro duplo térmico e de protecção solar 6 guardian sub +14 we +5, com a caixilharia de alumínio lê mans e alas 60. Isto é o suficiente? Tenho umas janelas de 3.00m por 2.5m e estou na dúvida em colocar janelas de correr ou as oscila batente, só que as oscila batente não ficam tão bonitas nas janelas grandes. Será que vale a pena meter oscila batentes?
    Colocado por: nelson__ricardoPor aqui escolhi cortizo cor 60 e 6normal laminado+caixa de 16+6mm guardian sun
    Concordam com este comentário:Bru92
    é o que estou a pensar colocar na minha moradia. Mas ainda não obtive feedback sobre o "desempenho" dos mesmos...
    Já está a morar na sua moradia ricardo33020?
    Colocado por: ricardo33020O vidro exterior normalmente não é sempre mais espesso que o interior?
    como um deles é lamindado ja fica com uma espessura diferente, isso é por causa do acustico
  12.  # 32
    Colocado por: Bru92
    deve ser para mim.
    não estou a morar mas sempre que vou lá sente-se a casa quentinha, de verao nao sei porque ainda nao chegou, mas disseram-me que era suficiente
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  13.  # 33
    Colocado por: ThefishO vidro que me vão por é vidro duplo térmico e de protecção solar 6 guardian sub +14 we +5, com a caixilharia de alumínio lê mans e alas 60. Isto é o suficiente? Tenho umas janelas de 3.00m por 2.5m e estou na dúvida em colocar janelas de correr ou as oscila batente, só que as oscila batente não ficam tão bonitas nas janelas grandes. Será que vale a pena meter oscila batentes?
    Pode meter de correr elevatórias. Fica melhor servido que as de correr "normais". Veja por ex as séries 4500 e 4600 da cortizo.
  14.  # 34
    sim era para si. desculpa o engano no nome do utilizador.
    A serie 4500 é melhor mas não gosto de ver tanto perfil. A altura dos meus vãos é de 2m25 e não sei se vai ficar bem...
  15.  # 35
    Colocado por: zedasilvaAtenção á necessidade de haver borrachas de vedação quer no interior quer no exterior, muito serralheiros esquecem-se disso.
    Por acaso tenho curiosidade neste tema.
    Qual o motivo de colocar a borracha de vedação pelo exterior?
    Esta borracha não "secará" com o sol?
    Em muitas obras o vidraceiro opta por colar o vidro à caixilharia com silicone. Este método está incorreto?
  16.  # 36
    Colocado por: Bru92sim era para si. desculpa o engano no nome do utilizador.
    esta é cortizo cor 60 com 2X2,30 fixo mais 1X2,30 porta oxilobatente
  17.  # 37
    Colocado por: damned
    Qual a diferença destas portas de correr elevatórias nunca me falaram dessa hipótese.
    Cortiço cor 60 é a espessura do alumínio?
  18.  # 38
    Acho que sim
  19.  # 39
    Sim 60 é a largura do aro fixo que é onde se medem as séries de batente..
    Janelas elevatórias só em caso de serem vãos muito grandes ou k haja muito dinheiro para gastar...
    A nível de correr deve optar por séries com resistência ao vento classe 4..
    A borracha de fora nos vidros normalmente é duma matéria própria que está prevista pelos fabricantes, silicone não é o aconselhado pelos fabricantes portugueses, a cortizo como é espanhola e eles em Espanha normalmente fazem vedação com silicone pelo exterior nos vidros deve estar previsto por eles digo eu kkkk
  20.  # 40
    Mas a classe 4 é classe do vidro ou da caixilharia? É que eu tenho 3 vãos com 3 metros por 2 metros e meio. Cumprimentos
0.0188 seg. NEW
