    Bom dia a todos .. tenho uma questão que gostaria de colocar.. qual a ordem correcta de aplicação?
    - capotto
    - cantarias
    - caixilharias
    Obrigada ..
    Depois mais logo já meto umas fotos para perceberem a minha pergunta..
  2.  # 202
    Cantarias acautelando o seu isolamento e impermeabilização.
    Caixilharias
    Capoto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas
  3.  # 203
    Colocado por: emad
    E se os tubos fossem colocados aquando do enchimentos das Lages, havia diferença?
    Depende do projeto de estruturas; mas sem estar previsto no projeto e mesmo considerando que haveria espaço entre os varões para passar os tubos e o encamisamento, estaríamos sempre a reduzir à secção de betão, o que nos limita a resustência à compressão e ao corte, o que, dependendo dos esforços nessa secção da peça pode ser uma má solução.
  4.  # 204
    Colocado por: emad
    Algures no regulamento de águas e esgotos diz lá que é proibido embutir as tubagens em elementos estruturais... nem que sejam elementos de fundação...
    Infelizmente, ainda hoje se vê muita gente a meter tubos de esgotos nas lajes dos edifícios, o que quer dizer que em caso de problema nesses troços, vão ter que demolir uma parte da estrutura para aceder ao local do problema...
    ~Toda a gente tem a tentação de deixar os tubos o mais escondidos possível, quando o ideal seria o contrário, deixá-los o mais acessíveis possível.
  5.  # 205
    Colocado por: SkinkxInfelizmente, ainda hoje se vê muita gente a meter tubos de esgotos nas lajes dos edifícios
    Nas lajes ou na betonilha que fica sob a laje?nao está a confundir?
  6.  # 206
    Essa é uma questão que ainda não percebi muito bem como é que pode ser evitada da melhor forma... imaginando um WC (ou outra divisão qualquer que obrigue a canalização de esgotos), qual será a melhor forma de conduzir essa tubagem até ao exterior? Será "obrigatório" conduzir a tubagem até ao piso inferior (completamente na vertical), sendo que depois a tubagem horizontal ficará exposta nesse piso, ou é perfeitamente aceitável ter tubagem embutida na betonilha (não me refiro à laje propriamente dita) até ser conduzida à conduta principal?
  7.  # 207
    Colocado por: zedasilvaCantarias acautelando o seu isolamento e impermeabilização.
    Caixilharias
    Capoto
    Obrigada Zedasilva .. então já posso ficar mais descansada e colocar aqui as fotos ;)
  8.  # 208
    1
    • VXMC
    • 23 janeiro 2017
     # 209
    Tenho uma ligeira impressão que já vai levar nos mindinhos... Mas vamos deixar o pessoal entendido falar ;)
  9.  # 210
    Mas se a obra vai levar ETICS.. e já aplicou a cantaria.. como é que isola termicamente isso!!?
    EDIT: mas afinal tam´bem tem parede dupla com isolamento termico pelo meio!?
    • VXMC
    • 23 janeiro 2017
     # 211
    Colocado por: Pedro BarradasMas se a obra vai levar ETICS.. e já aplicou a cantaria.. como é que isola termicamente isso!!?
    Creio que sim, mas vai levar etics devido a pontes termicas mal resolvidas.
    Isto não é o mesmo que estar a assentar a caixilharia depois do Etics? No meu ponto de vista parece-me ser... :(
  10.  # 212
    Colocado por: Pedro Barradasmas afinal tam´bem tem parede dupla com isolamento termico pelo meio!?
    Soluções feitas em obra dá nisto!
    Quero ver como vai ser "casar" a espessura do etics naquele cimalha.
    Gosto dos tubos de drenagem da varanda a sair na cimalha, vai parecer aqueles meninos a fazer xixi que se põem nos lagos
    Concordam com este comentário: tool
    • NBA
    • 23 janeiro 2017
     # 213
    Digam o que está menos bem sem ironias. Já doí em saber que está mal mas ouvi-lo em forma de gozo ainda doí mais.
    Só quem passa por elas compreende o que estou a dizer.
    Tenho dito.
    Concordam com este comentário: inquilinopt
  11.  # 214
    Colocado por: NBA
    Não parece haver ali espaço na cimalha para a espessura do etic
    Aquela drenagem o vai babar a cimalha toda, ou vai fixar tipo menino do lago
    Não parece haver corte térmico na cantaria
  12.  # 215
    veja se lhe aplicam rede fibra de vidro no interior, nas transições de betão para alvenaria antes de rebocarem as paredes. Não se esqueça que é importante
  13.  # 216
    Não estou a conseguir meter mais fotos .. dá erro. Tirei uma foto à parte lateral de uma das janelas para verem que foi dada a folga necessaria para o ETICS..
  14.  # 217
    Colocado por: riscosveja se lhe aplicam rede fibra de vidro no interior, nas transições de betão para alvenaria antes de rebocarem as paredes. Não se esqueça que é importante
    Como assim no interior? Desculpe a pergunta
    • VXMC
    • 23 janeiro 2017 editado
     # 218
    Eu acho que este tópico tem muita informação BOA! Vou analisar também para minha situação.
    https://forumdacasa.com/discussion/15205/1/cantarias-com-corte-termico/
    • NBA
    • 23 janeiro 2017
     # 219
    Colocado por: zedasilvaNão parece haver ali espaço na cimalha para a espessura do etic
    Pokahontas, o Zédasilva tem razão a parede exterior não foi planeada para receber o etics por fora, ou seja, a zona de contato entre a cimalha e o eps do capoto não ficará à mesma face. Provavelmente deixará de ter esse pequeno dente na cimalha depois de colocado o capoto.
    A drenagem da cimalha também não foi a mais feliz, deduzo que irá colocar cano de drenagem o que esteticamente não é o mais bonito. Se não fizer a água irá escorrer parede abaixo o que é ainda pior.
    A cantaria (molduras) nas janelas deveriam ser coladas após o capoto com material próprio da marca do capoto.
    Uma coisa que a Pokahontas deve ter em mente, é que há sempre solução para os problemas.
    Não desanime.
  15.  # 220
    sempre que tiver uma viga, e por baixo a alvenaria (tijolo) antes de rebocarem devem estender tiras de rede fibra de vidro na transicção do betão para o tijolo. e nos pilares a mesma coisa.
0.0353 seg. NEW
