    • espt
    • 23 janeiro 2017 editado
     # 61
    2 vãos de 420, alguns de 330+/- e depois alguns mais pequenos... São 12 vãos...
    Já agora, o que é o bite exterior?
  1.  # 62
    É a maneira de fixar o vidro ao caixilho, mas é um pormenor técnico não canse a cabeça com isso kkkk
    Peça é orçamentos entre serralheiros com séries vidros e ferragens iguais só assim vai puder realmente comparar preços.
    Comparar preços de séries diferentes não é comparar preços, escolha um sistema um vidro e se pretende ferragens ocultas ou não, e compare os preços...
  2.  # 63
    Colocado por: rsvaluminio
    Realmente a navarra é um pouco diferente nessa série em relação á concorrência mas se tiver vãos muito grandes não sei até que ponto será boa ideia uma série sem bite exterior, mas nunca vi nenhuma montada em obra portanto pode ser que fique bem.
    O ideia neste tipo de séries é tentar encontrar um serralheiro competente e experiente.
    Para vãos grandes temos uma solução nessa série oculta da Navarra.
    Se tiver interessado depois envie MP.
    • espt
    • 23 janeiro 2017
     # 64
    :) Muito obrigado
    Sim, isso está definido, folha oculta, vidro 4+4 14 6 baixo emissivo sem controlo solar, falta só a marca...
    Quanto ao oscilobatente... Andamos na dúvida se não será um obstáculo "maior" ter aquela chapa/aba na frente (parte exterior) no caixilho... Isto pensando nas postas de acesso ao exterior tipo varandas e zona de lazer... É pertinente a dúvida? Não sei, mas sair da sala ou cozinha para exterior por uma porta dessas é confortável? Fisicamente e visualmente...
  3.  # 65
    Normalmente só cais uma vez... kkkk para ser oculta tens k colocar aro por baixo e só pode abrir por dentro.
    Vidro sem control solar porquê?
    • espt
    • 24 janeiro 2017 editado
     # 66
    Só porque vou ter laminas tipo brisa solar e quero que o sol entre de inverno... Ou seja, de verão controlo eu, de inverno abro...
  4.  # 67
    Bom dia,
    Começou a chover agora e eu ainda não tenho as janelas no sitio e como tenho janelas em que entre alguma chuva, queria tapar essas janelas. alguém tem alguma ideia como fechar essas janelas com plásticos, ontem levei uns plásticos mas não ficaram bem seguros e hoje já estavam no chão. Não posso fazer buracos porque da parte de fora já tenho o capoto e da de dentro já está o seral colocado. alguém tem alguma ideias?
    • espt
    • 27 janeiro 2017
     # 68
    Paletes velhas :) Pregue o plastico lá e tente segurar as paletes que será mais fácil digo eu.
    • espt
    • 2 fevereiro 2017
     # 69
    Boas
    Já tenho orçamentos de Navarra para confrontar com Extrusal, e esta semana devo ter Cortizo
    Navarra serie de abrir (oscilobatente) 14200
    Vidros Climaguard Premium 6mm + 14 c/ gar argon tgi + Laminado 4.4 incolor
    Isto é cerca de 4 mil euros mais barato que o Extrusal A175 com os mesmos vidros s/ "o tal gás argon"
    Agora, vale o esforço do Extrusal? Fico bem servido com esta série Navarra? O serralheiro (que orçamentou navarra) tem "boa fama" pela qualidade, mas material vs material, notar-se-á diferença no quotidiano?
    Muito obrigado desde já.
  5.  # 70
    Eu tenho orçamentos da Cortizo e So Soares, a So Soares é cerca de 4k mais caro do que a Cortizo na serie minimalista.
    Já ouvi falar bem da Navarra mas por acaso não pedi orçamento...
    • espt
    • 2 fevereiro 2017
     # 71
    Estou à espera de Cortizo e Navarra do mesmo serralheiro. Quando tiver já o posso "orientar", uma vez que sendo do mesmo, só mudará mesmo a marca e será "fácil" comparar os 2
    Concordam com este comentário: Bru92
    • espt
    • 2 fevereiro 2017
     # 72
    É impressão minha ou é impossível ou quase impossível comparar as fichas técnicas das diferentes marcas? É que casa uma usa um tamanho diferente nos ensaios, como tal, tudo fica impossível de comparar correto? Ou estou a ver mal a coisa??
  6.  # 73
    Eles normalmente testar pela maior medida possível de vão.. assim um teste dá pr todas as medidas dentro da medida máxima..
    A nível térmico o factor vidro será o mais importante pois alumínio nessas séries é pouca área visível.
    E compara o sistema da cortizo com só soares é um pouco difícil, os vidros das 2 séries são os mesmos?
    Por norma os 4K de diferença estão nos vidros.
    Mas na minha opinião o mais importante é escolher um serralheiro em condições...
    Não esquecer k o factor estrutural da série é o vidro o ideal é serem temperados.
    • espt
    • 3 fevereiro 2017
     # 74
    Ora cá vai
    Com o mesmo vidro
    Navarra 14200 série oculta
    VS
    Cortizo Cor 70 Folha oculta
    Mesma serralharia
    1000€ diferença em 13k
  7.  # 75
    Tanto uma como outra parecem ser boas...
    Eu já trabalhei com a cor 70 oculta e a obra ficou porreira, da navarra só trabalhei com séries ditas normais, mas peça para ver uma amostra de cada, e vai perceber k tem entre as 2 diferenças estéticas poucas mas tem... depois decide.
    Ferragem oculta ou normal? A cor da caixilharia?
    Qual a mais cara?
    • espt
    • 3 fevereiro 2017
     # 76
    Cortizo mais cara aqui
    Ferragens laçado preto, à mostra portanto...
    Caixilharia cor alumínio anodizado
  8.  # 77
    Anodizado está a falar em acetinado cor natural (cinza claro)... certo?
    Numa obra nova tente colocar os acessórios á cor... fica outra classe nesse tipo de janelas e o acetinado natural o preto destaca muito...
    Ao entregar deite a escada ao serralheiro... são meia dúzia de tostões... eu muitas vezes o cliente não pede e eu coloco.. á cores k os acessórios em preto fica na minha opinião muito mal... mas gostos não se discutem... kkkk
    Cortizo cor 70 oculta bem feita fica bem servido..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
    • espt
    • 3 fevereiro 2017
     # 78
    Boas
    Não percebi o 3o parágrafo
    Propõe ao serralheiro, pelo mesmo montante, que ele coloque os acessórios à cor.
  10.  # 80
    espt quantos vãos tem no total?
    Que tipo de vidro foi orçamentado?
    eu estou virado para a Vision + Cor 70 Folha oculta..
0.0187 seg. NEW
