    Boa noite,
    É a primeira vez que entro neste forum e gostava que alguem me explica-se em que consta o projecto de especialidades.
    Vou fazer uma remodelação e ampliação da minha casa, a arquitectura está pronta para entrar na camara, depois irei ter que meter as especialidades.
    A ampliação (horizontal) que vou fazer é de 87 m2 e remodelar o interior da habitação existente 80 m2.
    Será que me podem dar uma ideia de quanto custará o projecto de especialidades e em que consiste esse projecto?
      FD
    • 1 fevereiro 2010
    Não é um projecto de especialidades, mas vários.
    São projectos, como o próprio nome diz, que projectam as diversas especialidades: electricidade, água, térmica, gás, etc.
    O projecto de arquitectura compreende o aspecto da casa e as soluções de construção e que, depois deve ser complementado com os projectos técnicos (soluções adoptadas, localizações de tomadas, canos, comportamento térmico, etc.).
    Aqui tem uma lista interessante: projectos de especialidades.
    Nem mais...
    Depois do licenciamento da Arquitectura irá receber um ofício da câmara municipal a requerer os projectos de especialidades.
    Sendo uma ampliação poderá variar conforme o nível de intervenção e até mesmo de câmara para câmara.
    Normalmente o arquitecto que elabora o projecto de arquitectura tem ou trabalha com uma equipa de engenheiros, e até com a própria experiência ele pode indicar-lhe quais serão os projectos a ser requisitados, apesar desta situação poder variar.
    Recomendo sempre que previamente à entrega do projecto de arquitectura junto da câmara municipal, o técnico (arquitecto) tenha uma reunião com o técnico da cãmara com a presença do cliente, exactamente para não ficarem dúvidas pendentes, ainda por cima que levam a encargos. (pelo menos eu tenho esse cuidado junto dos meus clientes.)
    Para lhe dar o exemplo os projectos que podem pedir:
    - projecto de estabilidade (normalmente requerido quando existem alterações à estrutura, ou estruras novas. Caso contrário em alguns casos é apenas exigido um justificativo da estabilidade)
    - projecto de águas (quando existem alterações ao nível da rede de águas)
    - projecto de águas residuais e prediais (quando existem alterações ao nível da rede de águas)
    - projecto de ventilação e exaustão de fumos (não se deve aplicar ao seu caso)
    - Projecto de electricidade / ficha electrotécnica
    - Projecto de ITED (normalmente requerido quando existem alterações à rede de telecomunicações)
    - Projecto de gás (normalmente requerido quando existem alterações à rede de gás)
    - Projecto de escavação e contenção periférica
    - Projecto acustico (normalmente quando existem alterações ao nível das fachadas ou alteração de vãos podem pedir)
    - Projecto de segurança com incêndios (não se deve aplicar no seu caso)
    - Projecto de ocupação da via pública (no caso de haver montagem de andaimes ou ocupação da via pública com contentores de entulho ou outros)
    - Projecto de arranjos exteriores
    - etc...
    Dependendo agora do seu projecto pode começar a ter uma ideia, mas como lhe disse pode variar bastante. Ainda hoje recebi a aprovação da arquitectura de um projecto para a câmara de Lisboa onde existem alterações numa moradia a quase todos os níveis e os projectos requeridos não foram tão abrangentes.
    Espero ter dado algum tipo de esclarecimento.
    Boa noite,
    É a primeira vez que participo neste forum, e agradecia a V/ ajuda para as seguintes dúvidas:
    Contratei com um gabinete de arquitectura os procedimentos necessários para aprovação do projecto de uma habitação unifamiliar (nova), tendo nessa altura negociado os honorários para o efeito. Recebi recentemente a aprovação da respectiva Câmara Municipal. No entanto, para além de outros pontos para levantamento do alvará, é referido o seguinte "Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 80º, deve no prazo de 60 dias a contar da data do inicio dos trabalhos relativos às operações referidas nas alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 4º apresentar cópia do projecto de execução de arquitectura e de engenharia das especialidades".
    O Arquitecto que acompanha o processo, trabalha sobretudo com outras câmaras onde não é solicitado este tipo de projecto, e mostrou-se surpreso, tendo mesmo informado que terá que averiguar a que se refere.
    Agradecia que me informassem se se trata de um trabalho muito complexo, e em que consiste mais concretamente, uma vez que parece que o arquitecto está a aproveitar-se desta situação para solicitar aumento dos honorários iniciais com o argumento de estar a ser pedido pela Câmara algo que não tinha conhecimento ser necessário.
    Será que alguém tem cópia de um exemplo deste tipo de projecto que possa disponibilizar? Agradeço a atenção.
    Ricardo Lima
    Lá que vem na lei, vem. Que a maior parte das câmaras não liga a isso também é verdade. Até porque a questão que se põe é "e se eu não entregar o projecto de execução na câmara, o que me acontece?".
    Se pesquisar por aqui facilmente encontra resposta para o resto das suas questões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolima
    Colocado por: ricardolimaerá que alguém tem cópia de um exemplo deste tipo de projecto que possa disponibilizar?
    É como o AugstHill diz...
    agora quanto à sua questão.. então o seu arquitecto não sabe o que é um Projecto de execução?!?!
    Peça-lhe para ler a Portaria 701-H/2008, lá estão quais os elementos mínimos constituintes dos Projectos de execução.
    Agradeço desde já os comentários.
    Começo a ter dúvidas se efectivamente o arquitecto não conhece a lei, ou se efectivamente está a tentar passar a imagem que se trata de "um bicho de 7 cabeças" que não estava previsto, para assim tentar cobrar mais honorários do que o inicialmente contratado.
    Sei que neste momento a construção em Portugal começa a atravessar por momentos difíceis, e o trabalho começa a escassear.
    Com não entendo nada de projectos, não gostaria de ser enganado, daí também a minha questão sobre se efectivamente é algo muito complexo e se efectivamente não deveria fazer parte do projecto total, dado que este também não foi contratado por fases, mas sim como um todo.
    Ricardo Lima
    Esse projecto de execução.. exigido pelo RJUE.. acaba por ser um pro-forma e um meio para gastar mais papel ... é claro que habitualmente não está previsto no honorários, um PE digno desse nome custa €€€€.
    O seu arquitecto, o que pode e deve fazer para desenrascar a coisa, é:
    - mapa de acabamentos
    - mapa de vãos interiores e exteriores
    - copia novamente o projecto de arquitectura.
    - complementa com pormenorização relevante.
    NOTA: convém que seja complementado com elementos da sua obra.. e aproveita e tira partido disso para a Obra.
    Quanto às questões contratuais, não me vou pronûnciar... Sendo que existem gabinetes, habituados a câmaras que pedem isto e cobram (vem descriminado na proposta de honorários) + 600€, pelas peças escritas/ desenhadas e cópias extra.
    PS: Não é previsto no RJUE a entrega de projectos de execução das especialidades.
    Admito que não entendo muito desta área, e começo a ficar com a sensação que há sempre algo que falta, e há sempre algo mais para pagar.
    E agora, começo a ficar com a sensação que as coisas não vão ficar por aqui. Digo isto, porque antes de entregar o projecto à câmara, pedi algumas alterações ao arquitecto, a resposta foi que poderia fazer essas alterações nas "telas finais", e que o ideal seria entregar o projecto assim. Será que no final vai vir com a história que pelo facto de haver alterações, também terei que pagar algo mais??
    Fiquei curioso com este comentário:
    Colocado por: AugstHillLá que vem na lei, vem. Que a maior parte das câmaras não liga a isso também é verdade. Até porque a questão que se põe é "e se eu não entregar o projecto de execução na câmara, o que me acontece?".
    Gostava realmente de aprofundar esta questão, até porque se não houver nenhum tipo de problema caso não entregue, realmente estou tentado a não o entregar.
    Mas, tenho que admitir que tenho receio que me embarguem a obra por exemplo, ou me apliquem uma coima e me obriguem a apresentar o projecto.
    Será que me podem ajudar um pouco mais nesta situação?
    Ricardo lima
    ricardolima
    Pense nisto: um bom projecto de execução poderá fazer poupar dinheiro na obra que daria para comprar vários projectos.
    Deverá ter parte activa no processo, falando com o arquitecto quanto à escolha de materiais, equipamentos, etc. Até porque você é que vai pagar.
    Cmps
    ricardo
    no fundo o projecto de execução é sinonimo de bom planeamento, agora basta pensar o quanto rigoroso pode ser esse planeamento em tudo o que diga respeito a uma obra de uma casa.
    isso das alterações entrarem nas telas finais, cuidado, pois podem ser alterações sujeitas a licenciamento e como tal terá no periodo em que a licença de construção estiver válida, de meter um projecto de alterações na camara ( e aqui sim, se forem pedidas por si e não por erro de projecto ou omissões, poderá ter que o pagar á parte).
    Regra geral as telas finais pouco diferem ou quase nada do que estiver aprovado e quase só valem o preço do papel e sua instrução camarária e até costumam fazer parte do custo total inicialmente acordado.
0.0123 seg. NEW
