    Colocado por: FalancioFomos com uma arquitecta lá a casa, hoje.
    Amanhã iremos com um construtor de confiança.
    Ideias para a cozinha:
    Passar o esquentador para debaixo da chaminé.
    Subir um pouco a chaminé.
    Fechar a varanda e tirar a porta cozinha/varanda.
    Colocar frigorifico junto à antiga janela/porta da cozinha para a varanda.
    Meter uma maquina de lavar loiça mini e um forno-micro ondas (sugestões?) para poupar espaço.
    Utilizar armários de correr horizontais ao lado do frigorifico e fogão.
    produto:
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/20297279/
    Sabem de algum sitio que venda este produto mas com menos profundidade? Há um cano que passa no canto da cozinha e dava jeito, para tapar.
    Ideias para wc:
    colocar a maquina de lavar roupa na wc.
    retirar bidé.
    imagem sugestiva:
    Concordam com este comentário:CMartin
    Caso não tenha Gaz neste momento e ao fazer uma remodelação não é autorizado o esquentador dentro da chaminé quando solicitar a ligação do Gaz irá uma inspecção e vai ter problemas.
    Quanto ao subir a chaminé não é aconselhável essa chaminé é parte estruturante e ao destruir só poderá fazê - lo caso reforce essa zona com uma viga metálica em H por ex.,para subir terá que necessariamente destruir a base que é precisamente a zona de suporte da chaminé,cuidado com isso senão sujeita - se a levar com a cozinha do andar de cima,conheço bem esse tipo de construção antiga .
    Quanto ao fechar a varanda o bairro de Campo de Ourique é considerado zona histórica e terá que solicitar autorização à Câmara de Lisboa .
    Quanto ao resto em principio será viável.
    Concordam com este comentário: Anonimo88
  2.  # 82
    Boas pessoal,
    Já me foi informado isso do gaz, vai ficar mesmo de fora.
    Quanto à chaminé, sao apenas uns cm e já foi visto que pode ser feito até uma certa altura. A questao passa por se vai ou nao ser feito.
    Fechar a varanda, é da parte de dentro, nao mexe em nada com a fachada. Vamos ver a possibilidade.
    Esta cozinha é minuscula, ideias se esperam. Obrigado e espero mais brainstorm.
  3.  # 83
    A minha cozinha não chega a 6 m2, por isso 'minúsculo' é relativo.
    Tem aqui as imagens: https://forumdacasa.com/discussion/42315/1/pe-direito-da-cozinha-e-altura-do-movel/
    Concordam com este comentário: Falancio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Falancio
  4.  # 84
    Colocado por: Obras em casaA minha cozinha não chega a 6 m2, por isso 'minúsculo' é relativo.
    Tem aqui as imagens:https://forumdacasa.com/discussion/42315/1/pe-direito-da-cozinha-e-altura-do-movel/
    Concordam com este comentário:Falancio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Falancio
    Obrigado Obras em casa.
    Ainda bem que o conseguiu, fico mesmo feliz. Mas essas fotos não me consigo bem aperceber o estado final.
    Percebo que está compacto, mas é complicado perceber.
    Já agora, onde mandaste fazer a cozinha?
  5.  # 85
    A cozinha foi feita no norte pela empresa que fez as obras, acho.
    Fotos melhores não consigo, sorry. Terá que se guiar pelo 3D para conseguir ter uma ideia mais aproximada (a versão real ficou um pouco diferente, mas isso consegue ver nas fotos).
    Mas, basicamente, a ideia foi aproveitar o espaço até ao limite para também evitar ter mobília na sala (so tem um móvel antigo recuperado, com 1.20mt).
  6.  # 86
    Quanto pagaste por isso?
    Eu estava a ver no IKEA mas talvez tenha q mandar fazer os moveis, ainda está em estudo.
  7.  # 87
    Não tenho presente o orçamento só para a cozinha, sem electrodomésticos (comprei separadamente, excepto exaustor e termoacumulador).
  8.  # 88
    Colocado por: Obras em casaNão tenho presente o orçamento só para a cozinha, sem electrodomésticos (comprei separadamente, excepto exaustor e termoacumulador).
    Obrigado. Eu tambem tou a pensar comprar tudo separadamente, fica muito mais barato.
  9.  # 89
    Comecei a pedir orçamentos de cozinha e electrodomésticos.
    Comecei pela euronics, quais mais?
    Que valores devo esperar?
  10.  # 90
    posso lhe apresentar um orçamento?, para isso preciso de visitar.
  11.  # 91
    Orçamentos para electrodomésticos: ir sempre sempre sempre sempre sempre à Belmiro Ribeiro na Amadora.
  12.  # 92
    Colocado por: Obras em casaOrçamentos para electrodomésticos: ir sempre sempre sempre sempre sempre à Belmiro Ribeiro na Amadora.
    Estava a pensar ir à ElectroSacavém. Vi que eram baratos e como são de Lx é um bom sitio para ir.
    Essa da Amadora, vou também passar por lá.
  13.  # 93
    Pessoal,
    Finalmente noticias.
    Antes de mais obrigado a todas as ajudas, contactos de empreitadas e tudo mais.
    Escolhemos o sr que nos vai fazer a obra. Fizemos a escolha através do forum, um user participativo e vamos todos em frente nesta luta. Neste momento temos que confiar no Sr António e que daqui a 3 meses já esteja práticamente pronta.
    Neste momento tenho uns pedidos de ajuda à malta:
    1º e mais importante:
    Quais acham que devem ser os minimos de tomadas a usar em casa?
    Sala:
    TV 5 Tomadas
    Canto 1 - 2 Tomadas
    Canto 2 - 2 Tomadas
    Quarto:
    2 Tomadas para cada mesa de cabeceira
    2 Tomadas na parede oposta (dar possibilidade ao uso da tv)
    WC
    1 Tomada
    Hall
    3 Tomadas para que haja a ligação de internet
    Questões:
    Onde devo fazer ligações Ethernet e como?
    Acho que a internet ainda chega por fora da casa (Campo de ourique no seu melhor..), quais são as necessidades?
    2º e muito importante também:
    Onde deixo livros velhos, de qualidade?
    Conhecem alguém que levante moveis e queira ficar com aquilo? ainda lá tenho alguns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W.
  14.  # 94
    Notei também que a aparelhagem eléctrica não está incluída no orçamento. Para que seja escolhida por nós.
    Devemos portanto escolher tomadas, interruptores..
    Devo dizer que tenho uma preocupação especial com a Internet. Não sei que caixas são necessárias para o bom funcionamento da Internet em casa, para uma Vodafone ou algo do género vá lá e faça a instalacao. É algo que tenho que ter atenção e preocupação.
  15.  # 95
    No meu caso o que fiz foi, Junto ao quadro electrico mandei colocar um Quadro para comunicaçoes , com comunicaçaõ ao sitio onde a fibra optica iria entrar , e depois dai distribui a Ethernet e Rede de Tv pelos pontos da casa onde pretendia.
    O empreiteiro deixou todos os cabos preparados nestes quadro e a Meo quando veio Intalou o Ont e o Router neste quadro.
    É do mais simples que há .
  16.  # 96
    Colocado por: larkheNo meu caso o que fiz foi, Junto ao quadro electrico mandei colocar um Quadro para comunicaçoes , com comunicaçaõ ao sitio onde a fibra optica iria entrar , e depois dai distribui a Ethernet e Rede de Tv pelos pontos da casa onde pretendia.
    Que caixa foi?
    Deixas o router dentro de uma caixa? Também tinha um switch? Se conseguires tirar foto, agradecia muito.
      larkhe
    • 24 janeiro 2017 editado
     # 97
    Que caixa foi?
    De momento não consigo, estou no Botswana em Trabalho, mas qualquer electricista sabe o que é .
    EDIT : e não não estou a brincar .... é mais facil arranjar uma foto minha com uma chita ou com uns leões do que a foto dessa caixa.
  17.  # 98
    Obrigado!
    Malta, preciso de opiniões sobre tomadas ali para cima :)
  18.  # 99
    Malta das telecomunicações em obra,
    É necessário Ethernet em cada zona, TV, como? vou meter vodafone, mas eles só vão lá para instalar, não vão lá analisar
  19.  # 100
    Primeira reunião de obra feita. Boa parte da mobília retirada. Começa dia 1 de Fevereiro!
    Decisões de hoje: o termoacomulador vai para a wc.
0.0225 seg. NEW
