    Boa tarde a todos.
    Fazendo um pequeno apanhado da situação, ainda temos o projecto de arquitectura pendente na Câmara. Parece que apesar de o alvará permitir um créscimo `área de implantação teremos que fazer uma alteração ao quadro de sintese onde estão dispostas as áreas de implantação de todo os lotes. Amanhã iremos lá ver exactamente como é que isso se faz e quanto é que isto vai custar...
    Entretanto começámos a ver cozinhas, vimos a Jdias, a Koklatt, a Linhas Direitas e a Blom. Temos pendente neste momento o projecto da Blom. Pensámos que haveria uma diferença de preços assinalável entre a JDias e a Linhas Direitas e a Koklatt mas até agora não parece ser o caso. Anexo as imagens do projecto da Jdias que até agora é a que mais gostámos (ainda pendente de afinação). A ideia é utilizar a mesma madeira da ilha na parte de trás de balcão e cobrir com vidro para dar mais alguma cor e consistência...
  2.  # 242
    2
  3.  # 243
    3
  4.  # 244
    4
  5.  # 245
    5
  6.  # 246
    Entretanto fomos à exposição da Porcelanosa para tirar umas ideias e em principio fechámos o "conceito" de duas das casas de banho (agora é ver se há alternativas mais baratas). Para as restantes vamos passar no showroom da Marges (vimos uns ambientes muito engraçados) e para a suite vimos esta opção muito interessante da Fanal. Alguém os conhece? Alguma ideia de preços e se têm algum distribuidor na zona de Lisboa?
  7.  # 247
    Jpires, a sua cozinha se ficar como mostra nos 3d, para mim fica muito bonita. Que tipo de material vai colocar na sua cozinha?
      GMCQ
    • 27 janeiro 2017
     # 248
    Gosto da ilha.
  8.  # 249
    Colocado por: Ricardo AlJpires, a sua cozinha se ficar como mostra nos 3d, para mim fica muito bonita. Que tipo de material vai colocar na sua cozinha?
    Caro Ricardo, cozinha em MDF lacado com interiores em melanina e com silestone com 2CM no tampo da ilha/bancada e na lateral (ilha). O apontamento de madeira é oliveira.
  9.  # 250
    Colocado por: GMCQGosto da ilha.
    Ainda não sei se ficará este modelo. Gostamos muito do design mas gostariamos de ter lugares de refeição para cerca de 3-4 pessoas ao redor da mesma, pelo que ainda há aqui algum desenho a efectuar.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  10.  # 251
    Colocado por: Jpires76Caro Ricardo, cozinha em MDF lacado com interiores em melanina e com silestone com 2CM no tampo da ilha/bancada e na lateral (ilha). O apontamento de madeira é oliveira.
    João, 2.0 cm não é pouco para uma pedra silestone? sempre ouvi dizer por montadores e fornecedores de cozinha de se deve ter mínimo 3cm ou duas de 2cm
  11.  # 252
    Se falar com o representante silestone o mesmo recomenda 2cm.
    • emad
    • 27 janeiro 2017
     # 253
    A minha vai ter staron de 5 cm.
  12.  # 254
    A toda a largura ou faz dobra?
    • emad
    • 27 janeiro 2017 editado
     # 255
    A toda a largura. Na parede por detras da placa leva staron de 1 cm a revestir a parede ate ao tecto.
  13.  # 256
    Qual preço m2 dessa solução?
    • NBA
    • 28 janeiro 2017
     # 257
    Colocado por: emadA toda a largura. Na parede por detras da placa leva staron de 1 cm a revestir a parede ate ao tecto.
    Também gostava de saber preços emad e fotos não seria pedir demais?
    • emad
    • 28 janeiro 2017 editado
     # 258
    Fotos so no mês de fevereiro. A correr bem. Quanto a preços. Vejam aqui.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=937492
  14.  # 259
    Gostos são gostos mas a mim parece-me muito "asséptica", quase tipo hospital ou laboratório, com potencial para cansar ao fim de pouco tempo. Falta aí um toque mais "quente", mais pessoal. A ilha ajuda um bocado com os tons de madeira e diz que vai usar o mesmo material por trás do balcão mas, mesmo assim, a menos que apetreche bem a cozinha com têxteis e outras notas de cor, parece-me insuficiente. Mas, mais uma vez, gosto são gostos.
  15.  # 260
    Colocado por: mhpinto
    mhpinto, acabo por concordar consigo face aos desenhos apresentados, mas os mesmos não têm em conta a cor do chão (que será muito provavelmente escuro) nem a envolvente da cozinha (nomeadamente do jardim). Ainda assim não descartámos a ideia de colocar pedra escura e abdicar da madeira, mas nesse caso teriamos que ir para outra solução.
0.0242 seg. NEW
