    Acho que o Luis disse tudo.
    Se tem exaustão forçada na cozida é quase certo que o problema venha dai, eu se tiver o exaustor ligado a lareira acesa o fumo volta todo para trás e este meu apartamento nem é muito isolado.
    Mas não me alongo mais O Luis disse tudo.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: NBA
    Já se vê fumo ao fim do tunel?
    • areia
    • 6 novembro 2022 editado
     # 43
    Bom dia malta,
    Desenterro este tópico, para ver se consigo ajuda.
    Já li os tópicos do fórum que falam sobre este assunto e mais algumas coisas na net.
    Tenho uma lareira em casa, que só fuma se tiver uma janela aberta, mesmo que seja a mais distante da lareira. Mas se fechar a janela, o problema do fumo começa passados poucos segundos.
    Fiz uma admissão de ar na parte lateral da lareira com 125mm, mas pouco ou nada faz.
    A lareira começa a 20cm do chão, e tem 220cm de largura por 127cm de altura. 118cm de profundidade.
    Interiormente tem uma inclinação que começa aos 143cm até aos 330cm. Ficando nessa altura com uma passagem de 20cm.
    Tem cerca de 7 metros, e a parte mais alta do telhado está abaixo do fim da chaminé.
    Deixo em anexo uns desenhos para que se possa perceber melhor.
    A chaminé foi limpa este ano.
    Moro na zona da Benedita, se souberem de algum profissional que perceba do assunto.
    Tenho receio de pagar a alguém, e no final fique igual. Mas pagarei de bom grado se me resolverem o problema.
    Finalmente, já tive lá uma salamandra a pellets, e nunca houve problema com o fumo.
    Peço desculpa pela extensão do texto.
    Desde já, obrigado.
  3.  # 44
    Onde é que está a tal admissão de ar? Onde é que essa admissão de ar vai buscar o ar para a queima?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: areia
  4.  # 45
    Isso sim é lareira a sério! :-)
    Tem de aceitar que irá sempre precisar de uma janela ou porta ligeiramente aberta. Tenho duas dessas medidas e tanto a da sala como a da cozinha do anexo precisam uma qualquer abertura. Tal como sua.
  5.  # 46
    Colocado por: Casa da Hortao receio de pagar a alguém, e no final fique igual. Mas pagarei de bom grado se me resolverem o pro
    não precisava se tivesse uma entrada de ar a ligar diretamente ao exterior.
    Colocado por: ClioIIOnde é que está a tal admissão de ar? Onde é que essa admissão de ar vai buscar o ar para a queima?
    Colocado por: areiaFiz uma admissão de ar na parte lateral da lareira com 125mm, mas pouco ou nada faz.
    a pergunta feita é pertinente. de onde vem esse ar? e dimensionou a entrada para a necessidade da lareira como?
    de resto a chaminé tanto em altura como em caudal está .. ou foi dimensionada para essa lareira? e porque nao tem um papo de rola?
  6.  # 47
    Estas pessoas agradeceram este comentário:areia
    A admissão de ar é visível na foto da lareira, no lado direito em baixo. E vai buscar ar à rua.
    Agora tem aquela 'tampa', mas mesmo tudo aberto não resolve.
    Colocado por: antonylemosnão precisava se tivesse uma entrada de ar a ligar diretamente ao exterior.
    Meti esta dimensão, porque era o tubo que tinha em casa, não foi feito estudo nenhum, li algures que já seria bom. (deu-me um trabalho desgraçado, partir a pedra não foi fácil)
    Tanto a chaminé, como a lareira são bem mais velhas que eu, não sei se aquando a construção dela tiveram esse cuidado.
    Quanto ao papo de rola, li sobre isso, e fiquei com a ideia que ajudaria, mas haverá quem faça em chaminés desta dimensão?
    Colocado por: Casa da HortaIsso sim é lareira a sério! :-)
    Obrigada :)
    Obrigado pela ajuda.
  7.  # 48
    Colocado por: areiaMeti esta dimensão, porque era o tubo que tinha em casa,
    então se não resolveu deve ser pequeno. meta algo maior.
    se quando tem portas e janelas aberttas o problema fica resolvido o problema é mesmo esse. falta de ar.
  8.  # 49
    E do outro lado desse tubo de admissão de ar do exterior, não tem grelhas ou outras coisas que reduzam o caudal de ar fresco?
    Pode também tentar outra coisa: mantenha esse tubo destapado e, durante a fase de acendimento, deixe uma janela entreaberta. Despois da lareira já ter pegado e estar a "puxar bem", feche a janela.
    A fase de acendimento é a mais problemática no que toca a meter fumo dentro de casa. Quando a chaminé já está bem quente ajuda à tiragem do fumo.
    (Nota: para mim, hoje em dia, lareira só com recuperador de calor, e por vários motivos...).
  9.  # 50
    Colocado por: antonylemosentão se não resolveu deve ser pequeno. meta algo maior.
    Se fizer um buraco idêntico mais para o lado de fora da lareira, o efeito será o mesmo, certo?
    Colocado por: ClioIIE do outro lado desse tubo de admissão de ar do exterior, não tem grelhas ou outras coisas que reduzam o caudal de ar fresco?
    Antes de colocar a grelha, estava tudo aberto, só a coloquei para poder fechar quando não está a lareira acesa.
    Eu também metia lá um recuperador, acabava-se o problema do fumo, e aquecia mais a casa, mas a minha namorada não quer.
  10.  # 51
    Colocado por: areiaSe fizer um buraco idêntico mais para o lado de fora da lareira, o efeito será o mesmo, certo?
    o local mais indicado seri aà frente do lume, mas nao conseguindo terá de ser de lado. O que interessa nao é ter 1 ou dois buracos.. é ter um ou dois buracos com o caudal certo para poder passar o ar que necessita para a lareira funcionar.
  11.  # 52
    Obrigado pelas imagens.
    Voltando ao papo de rola, valeria a pena procurar quem o fizesse ali?
  12.  # 53
    Colocado por: areiaVoltando ao papo de rola, valeria a pena procurar quem o fizesse ali?
    se nao tem problemas por falta dele deixava estar por agora.
    • ClioII
    • 8 novembro 2022 editado
     # 54
    Colocado por: areiaObrigado pelas imagens.
    Se a lareira queima bem e tira bem o fumo desde que tenha entrada de ar fresco, então deve ter o papo de rola já feito lá por cima.
  13.  # 55
    pode nao ter. o papo de rola ajuda quando há inversões de pressões dentro da chaminé.
0.0172 seg. NEW
