    Colocado por: bodrelhos
    Já muitos me venderam a mesma história mas ninguém me conseguiu explicar porque tem mais rendimento.
    Eu tenho em vaso aberto.
    Isso do rendimento é muito discutível, agora um facto importante no vaso fechado é a maior durabilidade dos componentes sujeitos a oxidação (enferrujar) pois este sistema é mais "estanque" á entrada de oxigénio na água logo, ao compararmos os dois sistemas, e partindo do princípio que ambos cumprem as boas regras de segurança e principios de funcionamento, um elemento em sistema em vaso fechado teoricamente durará mais tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
  2.  # 102
    Se tem um depósito aberto tipicamente na cobertura da habitação, tem uma boa "porta de saída" do calor...
  3.  # 103
    Boa noite, quais são os acessórios indispensáveis para um vaso fechado ter a maior segurança possível. Vão dizer-me que o melhor é o instalador ser bom:)
    Ok, estou certo disso. Mas, o que deve ter um vaso fechado para ter o máximo de segurança possível?
    Abraço
  4.  # 104
    Colocado por: CIVISMILESJá na tubagem das águas sanitárias em multicamada, devo exigir revestimento para aumentar a eficiência, mas que tipo de revestimento deve ser?
    um qualquer desde que seja bom e com espessura minima de 13mm, por exemplo aquele da foto que o bodrelhos colocou (a foto realmente não me é estranha,creio que já a vi noutra discussão) é o Armaflex SH 25x13
  5.  # 105
    Colocado por: jorgealvesa foto realmente não me é estranha,creio que já a vi noutra discussão
    Sim e a foto é sua.
    Colocada nesta discussão.
  6.  # 106
    Colocado por: sergiopnepBoa noite, quais são os acessórios indispensáveis para um vaso fechado ter a maior segurança possível. Vão dizer-me que o melhor é o instalador ser bom:)
    Abraço
    Estou ainda, tal como o Sr. Sérgio pnep, a reunir informação sobre este assunto.
    Do que apurei até agora deve ter:
    - vaso de expansão (VE) com capacidade dimensionada para a instalação. Para calcular o tamanho do VE utilizei a tabela presente neste artigo.
    - Válvula de segurança térmica (no meu caso comprei a caleffi 543513)
    - Válvulas de pressão (não tenho aqui as referencias)
    Depois, na instalação há que ter o cuidado de não instalar qualquer torneira de passagem(retenção) entre a caldeira e os referidos elementos, para que, por descuido, não se fechem essas torneiras e depois se dê um acidente, já que ficariam desactivadas se houvessem torneiras fechadas entre a caldeira e os referidos elementos.
  7.  # 107
    Colocado por: MonteiroPara manter a pressão e caudal mais ou menos estáveis, quando se fecha um radiador, ou quando se utilizam válvulas termostáticas, devem ser montadas válvulas de equilíbrio de pressão em "By-pass" à saída da bomba.
    A função desta válvula de equilíbrio tem como funcionalidade proteger o funcionamento da bomba circuladora (BC)? Ou seja, para que quando se fecham demasiados radiadores a BC não trabalhe em esforço?
    Venderam-me na loja, para esse efeito, a válvula da imagem em anexo (Caleffi 519006). É a uma válvula deste tipo que se refere?
  8.  # 108
    Colocado por: Laranja MecânicaMas melhor que o cobre acho que é o inox de enroscar.
    Nos trabalhos que ando a fazer, desta vez utilizei cobre.
    Mas esta é uma questão que quero apurar para uma próxima oportunidade, nomeadamente:
    - o tipo de ferramentas/máquinas para fazer as roscas, se utilizarmos inox de roscar.
    - preços para os vários tipos de inox (inox normal, inox de roscar - que penso que será mais espesso para poder suportar a rosca, inox 304 vs inox 316)
    - o tipo de ferramentas para dobrar tubo inox. Se são ou não as mesmas que se utilizam no tubo cobre. Diria que sim.
    - o tipo de ferramentas para cravar acessórios (como Tês, uniões, curvas) no tubo inox. Se são ou não as mesmas que se utilizam no tubo cobre. Diria também que sim.
    Se alguém quiser elaborar sobre estas questões sou todo ouvidos.
    À luz de diversas recomendações aqui no fórum, ainda estive para comprar Inox, para utilizar com acessórios BICONE, mas depois na loja, o Sr. recomendou-me a todo o custo cobre, tendo-me dado os seguintes argumentos e passo, salvo erro, a citar:
    - inox para ser bom, tem de ser Inox 316 L mas você só encontra Inox 304 à venda.
    - o cobre dilata menos com as variações de temperatura que o inox. E como você vai utilizar acessórios BICONE vai ter de andar sempre em cima do Inox a dar mais aperto.
    - o anel dos acessórios BICONE "adere" melhor ao cobre que ao Inox, porque sendo o cobre mais mole que o inox, permite que o anel vá casar melhor no inox.
    Já agora gostaria de saber a vossa opinião sobre os argumentos apresentados pelo Sr. da loja.
  9.  # 109
    Colocado por: TROLHA...
    tenho um recuperador para interligar e o tubo que vou usar vai ser em inox 316L...e... flexível!!
      Não encontrei disto à venda....
    •  # 110
      Colocado por: jorgealvesenquanto que para o seu caso precisa é de um deposito de inercia que não deixando de ser um termo-acumulador é muito diferente
      Qual a especificidade de um depósito de inércia que o diferencia de um simples termo-acumulador?
    •  # 111
      Colocado por: JoseBlino
      chama-se "valvula diferencial"
      Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    •  # 112
      E quanto à escolha da válvula diferencial (VD), concorda?
      E confirma-se que a única vantagem (e não é assim pequena) da VD é evitar que a bomba circuladora trabalhe em esforço?
    •  # 113
      Colocado por: JoseBlinoE confirma-se que a única vantagem
      não é vantagem é a função dela mesmo
    •  # 114
      Colocado por: JoseBlinoQual a especificidade de um depósito de inércia que o diferencia de um simples termo-acumulador?
      a dimensão e localização das bocas de entradas saidas, num termo-acumulador existe uma entrada e uma saída e por vezes uma ligação a meio para recirculação, num deposito de inercia existem múltiplas entradas e múltiplas saídas de diâmetro maior.
    •  # 115
      Isso(pladur) tb já está incluído.Depois rematar e pintar é comigo.
      Agora a minha dúvida é se o recuperador vale a pena. É que um requperador hergom h02 fica mais barato 500 euros. Alguém me pode dar um feedback da marca hergom?
      Sérgio sempre instalou este modelos H02 da Hergom? Qual a opinião ?
    •  # 116
      • MJRA
      • 24 janeiro 2018
       # 117
      Alguém conhece o Recuperador aquecimento central lareira 710 tipo bio 8 horas e se sim qual o seu desempenho?
      O nome está interessante a concorrer com a FERCAR,
    •  # 118
      Não. Coloquei o Mitho da Solzaima.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
    •  # 119
      Boa noite.
      Estou a pensar em colocar aquecimento central por radiadores e a minha pergunta é a seguinte :
      Tubo de cobre de 22mm chega para o ramal principal dos radiadores, 9 radiadores(9 elementos media) mais 1 toalheiro?
      • r.v
      • 21 fevereiro 2018
       # 120
      Chega.não esquecer de colocar um bom isolamento, é fundamental.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexsilva1
    0.0190 seg. NEW
