    Ok, essa parte das pontes térmicas já me consegui instruir com alguma leitura por aqui...
    No caso da Ytong(que é betão celular, desconheço isso do material vazado), eles têm blocos com parede interior/isolamento/exterior, e têm placas de laje que não é propriamente da Ytong mas sim de outro associado e no mesmo material.
    Concluindo se for feito dos "pés" a "cabeça" em Ytong, teremos um isolamento continuo, certo?
    Falo deste bloco, http://www.xella.be/nl/content/ytong_energy__3836.php, se virem na descrição fala em U=0,11 W/m²K
    e
    Falo destas lajes, http://www.xella.pt/pt/docs/HEBEL_lajes_coberturas(1).pdf, têm a solução lajes U=0,45 W/m²K ou pranchas cobertura que pode ir até U=0,42 W/m²K.
    No fim de tudo "levantado" isolamento térmico projectado Isodur com 0,050 W/m.K de uma ponta a outra de cima a baixo.
    E depois umas caixilharias com Uf=1,2 W/m2K e vidro triplo Ug = 0,5 W/m2K.
    Isto foi ao que cheguei após varias pesquisas, varias leituras por aqui no forum e ter lido sobre vários tipos de tijolos/blocos térmicos e isolamentos.
    Só não consegui ainda perceber qual a reacção do Ytong ao vapor de água. Mas julgo que numa casa assim teria de ter um sistema de circulação de ar de modo a extrair a humidade da casa.
    Que têm a dizer de opiniões ou corrigir?
    PS: Atenção que estamos a falar só de um ponto de vista de concepção. Tenho perfeita consciência dos custos a tudo isto associados.
    • Skinkx
    • 4 fevereiro 2016 editado
     # 242
    golfinho24,
    essa cobertura precisa de isolamento térmico adicional, a acrescentar à solução de base.
  2.  # 243
    Colocado por: Skinkxgolfinho24,
    Sim, a "cobertura" seria o "teto" depois ainda levaria o telhado com isolamento em EPS.
    De salientar que a desvantagem dos blocos Ytong com o máximo de isolamento serem com quase 48cm julgo eu
  3.  # 244
    Colocado por: golfinho24
    Se estamos a falar dum telhado tradicional, com esteira horizontal e desvão não aproveitado, com telhado inclinado em telha cerâmica, não adianta colocar isolamento térmico na cobertura inclinada, a não ser que o desvão seja aproveitado. Ou seja, a casa tem desvão/sótão aproveitado?
  4.  # 245
    A cobertura inclinada também andei a estudá-la :) e cheguei a um produto que substitui a vigota.
    Basicamente leva as vigas principais inclinadas, e no lugar da vigota leva uns paineis de EPS com encaixe/suporte para a telha cerâmica.~
    É um dois em um... isola/sustenta/muito mais leve.
    Ou seja, telhado em Cerâmica com suporte em EPS; "teto" em lajes de betão celular que podem ir até aos 6m evitando juntas e podendo pensar em soluções completas de ponta a ponta da casa; paredes em Ytong com até 48cm espessura e chão novamente em lajes de betão celular novamente.
  5.  # 246
    Colocado por: golfinho24A cobertura inclinada também andei a estudá-la :) e cheguei a um produto que substitui a vigota.
    Em termos técnicos, se não houver sótão e tivermos um desvão não aproveitado, o que tem que ser isolado é a laje de esteira horizontal e não a cobertura inclinada. E o isolamento que colocar na cobertura inclinada conta muito pouco ou nada.
  6.  # 247
    Colocado por: golfinho24Ok, essa parte das pontes térmicas já me consegui instruir com alguma leitura por aqui...
    Falo deste bloco,http://www.xella.be/nl/content/ytong_energy__3836.php,se virem na descrição fala em U=0,11 W/m²K
    e
    Falo destas lajes,http://www.xella.pt/pt/docs/HEBEL_lajes_coberturas(1).pdf, têm a solução lajes U=0,45 W/m²K ou pranchas cobertura que pode ir até U=0,42 W/m²K.
    Então, ninguém para dar opinião??
  7.  # 248
  8.  # 249
  9.  # 250
  10.  # 251
    wood fiber concrete
  11.  # 252
  12.  # 253
  13.  # 254
  14.  # 255
    euromac
  15.  # 256
    • Arcade
    • 28 janeiro 2017 editado
     # 257
    http://www.hplush.de
    Uw: 0,13 W/m²K
  16.  # 258
  17.  # 259
    Gosto dessa parede dupla, mas por cá "não se sabe" fazer isso. Para mim, bate o ETICS.
    Concordam com este comentário: coisasdacasa
  18.  # 260
    Porque não se sabe?
    É uma. Solução pouco habitual, só isso.
0.0236 seg. NEW
