    • VXMC
    • 25 janeiro 2017
     # 41
    Miguel não sou contra a sua auto construção, mas pelo menos faça um pouco mais de pesquisa e faça melhor.
  1.  # 42
    A chuva não tem dado tréguas... aos poucos vai indo.
    • NBA
    • 28 janeiro 2017
     # 43
    miguel, isso não parece nada um barraco, para mim já estamos a falar de um arrumo bem grande. Cuidado com a estrutura desse arrumo, quando estiver a 2 metros de altura vai ver o peso que isso tem. Isso necessita de muito ferro e pilares. Não se meta em aventuras que depois não vai conseguir corrigir a tempo. Peça ajuda de alguém que perceba de construção civil, nem que lhe dê só umas boas merendas.
    Exemplo de uma casa que eu e o meu velhote fizemos (Casa do motor) e que demorou 1 semana a fazer com ajuda de uma betoneira.https://s23.postimg.org/djod8eeob/IMG_20170122_121637.jpg
  2.  # 44
    Esse telhado é como? Placa?
    • NBA
    • 28 janeiro 2017
     # 45
    Colocado por: miguel.fernandesEsse telhado é como? Placa?
    Sim. Foi cofrada levou vigota, abobadilhas e ferro armado e depois cheio com cimento.
    Sinto-me seguro lá dentro e não tenho receio que aquilo desabe em cima dos meus filhos.
  3.  # 46
    Colocado por: NBA
    Certo.
    Mas o meu telhado não vai ser tão pesado como o seu. Vou por umas chapas a imitar telha.
    • NBA
    • 28 janeiro 2017
     # 47
    miguel, eu quase nada percebo de construção civil, mas uma coisa eu sei, o seu arrumo tem que levar pilares nos cantos (no mínimo). Penso que tem a ideia de o fechar com porta, ou vai ficar aberto num dos lados?
  4.  # 48
    Colocado por: NBAmiguel, eu quase nada percebo de construção civil, mas uma coisa eu sei, o seu arrumo tem que levar pilares nos cantos (no mínimo). Penso que tem a ideia de o fechar com porta, ou vai ficar aberto num dos lados?
    E se eu lhe disser que junto a este terreno há uma casa construída sem pilares? Tijolo cruzado nos cantos com vigas e abobadilhas por cima e está de pé há mais de 30 anos.
      GMCQ
    • 28 janeiro 2017 editado
     # 49
    Para fazer as esquadrias dos cantos, vc não precisa de um esquadro (dava jeito!!), se tiver uma talocha e partirmos do principio que está com angulos de 90°, facilmente coloca todos os blocos de esquadria.
      GMCQ
    • 28 janeiro 2017
     # 50
    Eu molhei a terra e bati com a marreta para compactar.
    Estou a pensar nos caboucos partir uns tijolos ao meio e metê-los com vergalhões nos buracos, ao todo 4 ferros por lado da casa. E depois encher.
    Já fica melhor não? Não sei se me expliquei bem.
    se vc jura a pés juntos que não percebe nada disto... Então já anda mto adiantado. Essa marcação do terreno, essa linhazinha esticada para posicionar os blocos, mangueirita de nivel, etc... Não me parece ser assim tão pricipiante quanto isso. :)
    Convém quando tiver a assentar os blocos ir tirando o nivel das prumadas, tanto na vertical como na vertical. 😀
  5.  # 51
    Vou amarrar as paredes desta forma.
    E a última fiada assim com ferro.
    Vou fazer com blocos de 15, por isso estou a fazer as sapatas com aprox. 20cm para ter margem.
  6.  # 52
    E não percebo. Mas a internet ensina tudo eheh
  7.  # 53
    A massa estou a por 3 pedra, 1 e meio de areia e 1 cimento. Acho que dali não sai...
      GMCQ
    • 28 janeiro 2017
     # 54
    Colocado por: miguel.fernandesE não percebo. Mas a internet ensina tudo eheh
    Pois não discordo, mas uma coisa é saber que o tijolo assenta em cima do cimento, e outra é saber assenta-lo.
    Concordam com este comentário: manelvc
      GMCQ
    • 28 janeiro 2017
     # 55
    Vou acompanhar o seu tópico e progresso (muitas vezes em off), porque admiro a sua iniciativa. Recentemente tb estive a trabalhar em algo (num canil) e tb andei ali a suar, mas, tinha lá sempre alguém mais experiente do que eu, não fosse aquilo correr (terrivelmente) mal!
  8.  # 56
    já que não vai colocar pilares nos cantos, pelo menos coloque uns ferros de 6mm em L, nos cantos, na argamassa das juntas. 40cmx40cm é suficiente.
    • NBA
    • 28 janeiro 2017
     # 57
    Ainda não percebi a teimosia em não cofrar os cantos e por cimento e 4 verguinhas de ferro.
    Concordam com este comentário: void
  9.  # 58
    Colocado por: Picaretajá que não vai colocar pilares nos cantos, pelo menos coloque uns ferros de 6mm em L, nos cantos, na argamassa das juntas. 40cmx40cm é suficiente.
    Não entendi. Pode explicar melhor?
    • box
     # 59
    talvez 2):
    ou cinta perimetral entre 2 fiadas de tijolos:
  10.  # 60
    Se calhar mais fácil para mim é capaz de ser a amarração directa furando os blocos e enchendo com massa.
0.0233 seg. NEW
