    Colocado por: callinasEm parte tem razão, noutra parte talvez não.
    deixe-me adivinhar... concorda que foi mal executado. Discorda que a vigota deva entrar na viga.
  2.  # 122
    Discordo que se tenha partido a ponta da vigota para se encaixar na armadura da viga, quando a vigota podia entrar lá sem a ponta ser partida.
    Concordo que não precisava de partir a vigota
    Concordo que a vigota podia ter entrado dentro
    Discordo que a vigota tenha de entrar dentro, quando podem entrar apenas o ferrolhos, se vier de fábrica com os ferrolhos.
    Discordo que se parta a ponta da vigota para ficar com os ferrolhos à vista.
  3.  # 123
    Já tanto se discutiu essa questão do apoio das vigotas... Mas essa é a única forma de apoiar uma vigota numa viga embutida. Se é incorrecto, os projectistas que as deixem de colocar nos projectos.
    Picareta, quando uma vigota calha de frente com a armadura de um pilar ou de uma viga o que faz? Corta as armaduras ou faz entrar apenas os varões da vigota?
  4.  # 124
    Colocado por: LuisVL
    não me parece que exista, pelo menos não encontro nada.
    Para mim, leigo na matéria, aquilo não foi bem executado, pois a vigota devia entrar inteira na viga para apoiar como deve ser.
    Concordam com este comentário:Picareta,Skinkx
    mas se entrar na viga e apoiar como deve ser, deixa de ser à espessura
    anda para aí muita coisa a ser feita à espessura que até mete medo. não é o seu caso, aí acho que é só um pormenor mal resolvido que eu não gosto, mas tenho visto prédios inteiros com vigotas de 6 metros a serem entregues em 4 arames de 4 mm, com comprimentos de amarração de 10 cms. para mim, não é serviço
    não vou dizer que nunca o fiz, mas não só o arame pré-esforçado é mais comprido como dá para colocar vários reforços entre vigotas, que pelo menos minorizam o problema.
  5.  # 125
    Colocado por: ghost12Já tanto se discutiu essa questão do apoio das vigotas... Mas essa é a única forma de apoiar uma vigota numa viga embutida. Se é incorrecto, os projectistas que as deixem de colocar nos projectos.
    A armadura da viga arreda-se bem, é só ajustar os estribos ligeiramente.
    Concordam com este comentário: callinas
  6.  # 126
    Colocado por: Skinkx
    Não estou a falar da viga onde a vigota vai apoiar...
    O exemplo do pilar é mais fácil de perceber.
  7.  # 127
    O exemplo do pilar é um caso quase único numa obra. A probabilidade de isso acontecer é quase totoloto. Em três lajes de minha casa, total 370m2 de lajes, em só num ponto tivemos de serrar o betão para a entrega da vigota ser feita pelos ferrolhos.
  8.  # 128
    Além do mais, naquela zona, e com os ferros na parte superior, vamos ter transferência do momento positvos para negativo, certo; o maior trabalho de tração passará para os varões superiores que colocaram.
    A mim preocupa-me mil vezes mais ouvir empreiteiros dizer que "podem colocar-se abodadilhas mais baixas para passar uns tubos", ou outras picardias às lajes "desde que não corte os ferros"; ou rasgos nas parte de cima da laje, transversais à orientação das vigotas, para colocar um tubo, cortanto toda a camada de compressão a meio vão e depois é para encher com massa. E até colocam o tubo mais acima "para ficar mais longe das vigotas", isto sim assusta-me muito.
    Concordam com este comentário: ghost12
  9.  # 129
    Colocado por: callinasO exemplo do pilar é um caso quase único numa obra. A probabilidade de isso acontecer é quase totoloto. Em três lajes de minha casa, total 370m2 de lajes, em só num ponto tivemos de serrar o betão para a entrega da vigota ser feita pelos ferrolhos.
    Concordo! Era só para dar um exemplo. Então nesse caso já se justifica a entrega da vigota ser apenas com os varões?
    Mas então porque raio os engenheiros projectistas insistem tanto nas "vigas rasas"?!
  10.  # 130
    Colocado por: ghost12Mas essa é a única forma de apoiar uma vigota numa viga embutida. Se é incorrecto, os projectistas que as deixem de colocar nos projectos.
    Eu gostava era que o pessoal das obras entalasse os projectistas !!! ... ó meu caro, envie-me o pormenor para os apoios das vigotas. Era o que eu faria se apanhasse uma situação dessas.
    Colocado por: ghost12Picareta, quando uma vigota calha de frente com a armadura de um pilar ou de uma viga o que faz? Corta as armaduras ou faz entrar apenas os varões da vigota?
    Começa a aplicação das vigotas junto ao pilar. A primeira vigota a ser colocada fica ao lado do pilar. E também se tiver que partir uma vigota numa laje, também não vem mal nenhum ao mundo...todas já é diferente.
  11.  # 131
    Colocado por: Picareta
    Retirado de um projecto. Neste caso é viga invertida, mas o princípio é o mesmo.
    Em teoria, olhando para o pormenor, a vigota não tinha entrega na viga nem com os varões, bastaria os dois ferros de 8 por vigota...
  12.  # 132
    Nesse pormenor o varão está demasiado baixo; nessa zona não tem onde o colocar já que estará ocupada com a aba/apoio da abobadilha. Tirando isso, gosto do principio de usar os varões de 8 para o esforço de corte. O varão de 10 só aparece uma vez? Não se percebe a legenda.
  13.  # 133
    Tem espaço para colocar esse varão, já o fiz várias vezes.
  14.  # 134
    Colocado por: nunogouveiaAlém do mais, naquela zona, e com os ferros na parte superior, vamos ter transferência do momento positvos para negativo, certo; o maior trabalho de tração passará para os varões superiores que colocaram.
    Concordam com este comentário:ghost12
    Só há tracção em cima se a laje estiver apoiada. Estejam descansados que tenho visto muitos pormenores que aquilo nunca vai ter fendilhações em cima... se cair, cai mesmo por corte no apoio.
  15.  # 135
    o que acham deste pormenor para a montagem da caixilharia?
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  16.  # 136
    Deduzo que vá impermeabilizar a solteira, como tal não deveria colocar fixações ao chão.
  17.  # 137
    pergunto isto porque para a instalação da caixilharia, o caixilheiro disse-me que tinha que ter as soleiras já assentadas para aplicar a caixilharia. No entanto, parece-me que uma aplicação do género do desenho que coloquei acima permite aplicar a caixilharia e só depois a soleira.
  18.  # 138
    Colocado por: callinasDeduzo que vá impermeabilizar a solteira, como tal não deveria colocar fixações ao chão.
    a impermeabilização está representada no desenho por poliureia, interfere com as fixações?
  19.  # 139
    Mas va com ela mais dentro.
  20.  # 140
    Isto de ver no tlm depois passa alguns pormenores.
    Leve a tela mais dentro (linha a preto) e não coloque fixações em baixo.
    Se perguntar isso ao instalador ele vai dizer-lhe que não é necessário.
    Que caixilharias da cortizo vai instalar?
0.0472 seg. NEW
