    Colocado por: rsvaluminioE instalador oficial não é sinónimo de qualidade..
    Muito bem dito...
    Mas eu faria mais.... teria uma conversa com um responsável da marca que vai aplicar e pedia-lhe sugestões... acredite que bem faladinho eles acabam por lhe aconselhar um ou dois profissionais, perto da sua residência, que trabalham bem.
  2.  # 82
    Primeiro temos k entender um pormenor
    temos k entender o preço do material, e ele é calculado em vários factores, o mais importante é o nível de espessuras k os perfis usam ou seja á armazéns que fazem perfis em k a espessura do alumínio é maior e outras menos essa diferença o cliente final não vê mas é muito importante na resistência das janelas. Depois existem parâmetros de qualidade á armazéns que fazem um trabalho no sentido em que o sistemas apresentados tem que apresentar qualidade e interessa só o preço, existe também o factor do desenvolvimento das série á armazéns que estudam e inovam nas séries apresentadas outros pura e simplesmente copiam, que sai mais barato.
    Todos estes factores é k ditam o preço do material.
    Mas a nivel de qualidade preço eu gosto da Sapa para min tem uma boa relação preço qualidade é mais caro um pouco que cortizo sosoares navarra e outros armazéns do género mas os produtos apresentados tem pormenores diferentes, e apesar de pouca gente conhecer em Portugal é o maior fabricante mundial de perfis para janelas tendo produtos inovadores sempre antes da concorrência.
  3.  # 83
    Rsvaluminio,
    O que tem a dizer sobre o Sistema de Correr PE+ da Sosoares? E já agora o OS também da Sosoares.
  4.  # 84
    Colocado por: StepAheadRsvaluminio,
    A PÉ+ não gosto do feitio gosto mais de linhas mais direitas mais modernas um pouco normalmente aí trabalho com
    http://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/wideslide-250/#tab-14437
    Mas são gostos nada mais, a sosoares tem uma gama bastante boa de produtos.
    A OS dentro das minimalistas é aquela que o cliente final tem menos probabilidades de ter problemas pois os vidros são fornecidos pela sosoares obrigatoriamente o que dá uma garantia ao cliente final que o serralheiro não vai inventar que normalmente é aí que se criam maior parte dos problemas, mas não quer dizer que não dá problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: StepAhead
  5.  # 85
    Obrigado pelo feedback.
    Tenho um bom orçamento para as duas séries. A minha dúvida tem a ver com o comportamento com o vento na série OS.
    De resto vou colocar a série ST Oculta com vidro temperado Antélio 6mm + caixa 18mm Warm-Edge + laminado 44.1 incolor.
    Se avançar com a série OS nas de correr, será vidro Antélio 8mm + caixa 16mm Warm-Edge + laminado termo-endurecido 55.2.
    • Bru92
    • 11 fevereiro 2017
     # 86
    Já agora em termos de orçamento comparou com a marca Cortizo ou não?
  6.  # 87
    Sim, tenho orçamento das duas marcas. Tendo em conta que tive um bom desconto, ficou ela por ela.
    A nível de qualidade, sem duvida que a SoSoares é superior, e o facto do sistema OS ser pensado como um todo (alumínio e vidro), traz enormes vantagens.
    Estou a falar de orçamento para 4 janelas de correr e 17 fixas/oscilo-batentes.
    • Bru92
    • 11 fevereiro 2017
     # 88
    Claro, também não hesitaria... mas no meu caso o orçamento SO soares é cerca de 4 mil euros mais caro.
  7.  # 89
    Se são apenas 4 mil euros de diferença, eu não exitaria!
    Está a falar de que valor totais?
    • Bru92
    • 11 fevereiro 2017
     # 90
    Afinal vi mal, o valor da cortizo já tem IVA e da Sosoares acresce IVA ainda... por isso a diferença é de cerca de 6/7 mil euros....
  8.  # 91
    Colocado por: Bru92Afinal vi mal, o valor da cortizo já tem IVA e da Sosoares acresce IVA ainda... por isso a diferença é de cerca de 6/7 mil euros....
    6/7 mil então estamos a falar de k valores? Para ser esse o valor do IVA então o seu orçamento é de 30 K? A casa tem k ser grande.
    Quanto ao vidro antelio não gosto muito do aspecto é só vai fazer controlo solar. Mas que cor quer de vidros? Bronze?
    E normalmente a série minimalista da sosoares deve ficar ela por ela com a elevavel se não ficar mais barata...
  9.  # 92
    Penso que o Bru92 estava a dizer que a série Sosoares OS ficava 6/7 mil euros mais cara que a série Core-Vision da Cortizo.
    Relativamente ao vidro Antelio, é o ideal para uma casa que só tem vidro e BlackOut's. Exatamente pelo controlo solar. Relativamente à cor, será Antelio Claro.
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 93
    O pessoal do aluminio quer dar uma ajuda opinião quanto aos acessórios a escolher?
    O alumínio vai ser Navarra
    O serralheiro tanto me coloca os acessórios recomendados, como outros que segundo ele são melhores e faz o mesmo preço em ambos.
    Opção 1: BAICHA OBT PRO
    Opção 2: STAC EVO SOFT SECURITY
    Obrigado desde já!
  10.  # 94
    Colocado por: esptO pessoal do aluminio quer dar uma ajuda opinião quanto aos acessórios a escolher?
    Obrigado desde já!
    Bom dia.
    O da Stac parece-me muito bom.
    • nmex2
    • 15 fevereiro 2017
     # 95
    Obrigado desde já!
    janelas de abrir/oscilobatente? quantos fechos ("cogumelos") são considerados, aproximadamente?
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 96
    Tudo oscilobatentes...
    Entretanto, quando já me tinha decidido pelo alumínio, surgiu um orçamento de outro serralheiro com Sapa (arkial) série BZI, pelo mesmo preço... Alguém tem opinião ou conhece ambas?
  11.  # 97
    Colocado por: esptTudo oscilobatentes...
    Material da Sapa também é bom mas a nível pessoal prefiro Navarra.
    Concordam com este comentário: espt
    • nmex2
    • 15 fevereiro 2017
     # 98
    as ferragens, ha de tudo, marcas, modelos, custos etc... o que deve procurar (assumindo oscilobatente) são ferragens que fechem a toda a volta do aro (perimetrais) para assim a janela fechar melhor (isolamento, segurança etc..)
    exemplos:
    por vezes colocam se "cogumelos" normais (pequenos cilindros) quando os de "segurança" (pequenos cilindros com 'um chapéu por cima") custam pouco mais, e supostamente fica-se melhor servido. Estes cilindros são os trincos que vão encaixar nas fixações
    pequenos acessórios como a microventilacao, que são pequenas peças que permitem a entrada de ar, sem que a janela esteja totalmente aberta em "oscilobatente"
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 99
    Quantos se devem colocar?
    Pelo que vi quando me falaram da Stac, tem esses tais cogumelos de segurança...
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 100
    Quanto ao novo orçamento SAPA, quer opinar também?
0.0288 seg. NEW
