    Colocado por: LuisVLo que acham deste pormenor para a montagem da caixilharia?
    o soalho é madeira maciça? colado?
    entre a caixilharia e a face interior do tijolo termico (que têm de estar alinhados) e o PRH tem que levar banda perimetral de dilatação.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  2.  # 142
    Cortizo 4600HI, e COR70 nos fixos.
    Obrigado pela dica. Assim sendo vai fixar apenas nas ombreiras.
    Assim terei que aplicar uma tela de impermeabilização antes de aplicar a caixilharia, mas realmente fica melhor.
    Será boa ideia usar o tijolo térmico para este caso, ou seria preferível um apoio em betao?
    Será que o XPS dá a estabilidade necessária para levar com metade do peso da caixilharia?
  3.  # 143
    Jorge
    Sim é maciça colada.
    Ok, realmente deve ser alinhado.
    Ps. Fui eu que lhe liguei no sábado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  4.  # 144
    Colocado por: LuisVLCortizo 4600HI
    já ponderou colocar a caixilharia ao mesmo nível do pavimento, para não ter um ressalto quando passa do interior para o exterior?
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • LuisVL
    • 7 fevereiro 2017 editado
     # 145
    nova versão, depois do feedback do pessoal
  5.  # 146
    Colocado por: callinasjá ponderou colocar a caixilharia ao mesmo nível do pavimento, para não ter um ressalto quando passa do interior para o exterior?
    é isso que quero, o desenho o pavimento interior já está ao lado da caixilharia, mas terá de subir mais um pouco para vencer as corrediças do caixilho, tem que se jogar com a betonilha de regularização para no final ficar sem ressalto.
  6.  # 147
    e já agora ombreiras, o que acham assim?
  7.  # 148
    Colocado por: Anonimo06082021qual a espessura?
    qual a madeira?
    ainda a definir,
    estou a pensar numa espessura baixa, 10-15mm, e numa madeira densa, tipo ipe, cumaru ou sucupira.
  8.  # 149
    A ombreira escusa de ser executada assim.
    Isto porque, conforme lhe referiram para a parte inferior, assim ao colocar a fixação aquando da instalação da caixilharia irá estar a danificar a tela.
    Pode colocar a tela exterior a ir ao aro fixo da caixilharia, e no interior idem idem aspas aspas, deixando assim a parte central ou o "miolo" da caixilharia apto para as furações e fixações.
    Mas quanto à parte de isolamento está bem.
  9.  # 150
    Como vai fazer o acabamento dessa ombreira no interior?
    Acho que a tela na soleira deveria estender-se mais para o exterior...
    • LuisVL
     # 151
    ombreira, com a tela exterior a ir ao aro fixo da caixilharia, ficou melhor?
  10.  # 152
    Colocado por: jfsmoreiraAcho que a tela na soleira deveria estender-se mais para o exterior...
    pode explicar melhor?
  11.  # 153
    Preferia fazer uma peça em betão ou ter o tijolo em toda a área onde assenta a caixilharia, impermeabilizar a peça e colocar o Xps por dentro.
  12.  # 154
    XPS por dentro do tijolo? como? E se for uma peça em betao, metia XPS como apresentado?
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2017
     # 155
    Luis eu creio que a tela, no caso da janela, não precisa virar no xps até a caixilharia, pois o etics sendo aplicado corretamente leva uma fita de compressão e veda.
  13.  # 156
    Colocado por: LuisVL?
    Não é no interior da alvenaria, é na face interior junto á betonilha e ao bekotec
  14.  # 157
    Colocado por: riscosNão é no interior da alvenaria, é na face interior junto á betonilha e ao bekotec
    Mas ao fazer a rotura térmica na face interior, pelo que percebo nesse caso a soleira fica em contacto com a peça de betão/tijolo, e permitir pontes térmicas por exemplo para a parte interior da caixilharia e para a laje, ou não?
  15.  # 158
    Colocado por: VXMCLuis eu creio que a tela, no caso da janela, não precisa virar no xps até a caixilharia, pois o etics sendo aplicado corretamente leva uma fita de compressão e veda.
    Então sugere que nao precisa de tela nenhuma nas ombreiras?
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2017
     # 159
    Não, mas isso sou eu a dizer. O Anonimo16062021, creio que já postou alguns exemplos e não me recordo de ver tela nessa zona.
  16.  # 160
    este exemplo foi postado pelo Anonimo16062021 e leva telas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
0.0315 seg. NEW
