    Desenho de montagem em obra.
  2.  # 162
    Lâmina
  3.  # 163
    Represtor, extrusal, etc tem brisa solar com corrente. Esse exemplo é de que fabricante?
  4.  # 164
    Espero ter ajudado espt.
  5.  # 165
    É uma marca Italiana na qual comercializamos.
  6.  # 166
    Uma marca como muitas que é produzida pela mesma...presumo...
  7.  # 167
    Neste caso não.
    Mas mesmo que fosse desde que tivessem sempre a mesma qualidade seria bom.
  8.  # 168
    Colocado por: esptNão viu a entrada na sala? :)
    Não tem um "hall" puro, não não tem, e para que serviria?
    Para as visitas.
    • espt
    • 7 fevereiro 2017
     # 169
    Ajudou Caro C.Castro mas nao consigo ch€gar lá...
    alexp, pois, mas como a casa será para nós e não para as visitas, elas podem entrar para a sala como eu :)
    Quanto a opiniões do etics / caixilharia?
    Concordam com este comentário: M.Dias, ALSAS
  9.  # 170
    Colocado por: esptAjudou Caro C.Castro mas nao consigo ch€gar lá...
    Que marcas vão ser?
    • espt
    • 7 fevereiro 2017
     # 171
    Navarra folha oculta 14200
    Etics Atlas ou Fassa Bortolo
  10.  # 172
    Colocado por: esptBoa tarde
    Alguém me quer dar uma ideia/solução para aplicação de caixilharia com etics de forma a ficar a ver-se o caixilho a toda a volta e evitando pontes térmicas? Isto sem ter de apoiar a caixilharia no etics claro... Pensei num pré aro mas aceito e agradeço sugestões
    Para bem a caixilharia deve ter uma folga de 1cm a toda volta para depois de calçar meter espuma para fazer um melhor isolamento térmico.
    Depois o etics dobrar até ao caixilho em termos de grossura tudo depende do espaço de alumínio que quer à vista.
  11.  # 173
    Colocado por: esptNavarra folha oculta 14200
    14200 da Navarra muito bom tem que ter também um bom vidro pois o alumínio é só uma pequena percentagem em termos termicos.
    As ferragens também tem que ser uma coisa a levar em conta nas caixilharias.
    Etics Atlas, STO ou WEBER
    • espt
    • 7 fevereiro 2017
     # 174
    Pois mas queria ver o caixilho igual a toda a volta...
    Ferragens Stac ou Baicha
    Etics ainda por decidir
  12.  # 175
    Colocado por: esptPois mas queria ver o caixilho igual a toda a volta...
    Mas ficava bem melhor se dobrar Etics 2cmaté ao caixilho.
    Em relação às ferragens ambas são parecidas mas mesmo na mesma marca existem diferenças.
  13.  # 176
    O caixilho estando mais pequeno 1cm o Etics dobrando 2cm só irá tapar 1cm do caixilho.
    • espt
    • 8 fevereiro 2017
     # 177
    Pois mas a dobrar 6 como tenho ficará mal... Tenho de chegar a uma solução que fique bem eficiente e esteticamente
  14.  # 178
    Colocado por: esptPois mas a dobrar 6 como tenho ficará mal... Tenho de chegar a uma solução que fique bem eficiente e esteticamente
    Peça para dobrar só 2cm
  15.  # 179
    Não vai ter por exemplo pedra a fazer moldura à janela?
    • espt
    • 8 fevereiro 2017
     # 180
    Não... Porquê?
0.0400 seg. NEW
