    • MNeo
    • 9 fevereiro 2017
     # 161
    Esse brinquedo todo com painéis, e versão bivalente fica por 7200€? Ou os 7200€ e so para o deposito com a bomba de calor?
  1.  # 162
    Colocado por: MNeoOu os 7200€ e so para o deposito com a bomba de calor?
    só bomba de calor, os paneis em drainback são mais 2360€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
    • MNeo
    • 9 fevereiro 2017
     # 163
    Colocado por: jorgealves8Kw de potencia
    8Kw de potência da para alimentar em termos de aquecimento quantos elementos de radiadores?
  2.  # 164
    Colocado por: MNeo
    Se você está mesmo a pensar numa passive house, esteja seguro que chega e sobra para uma casa de 250 m2 que seja mesmo passiva.
    Mas eu optava pelo PRH, pelo regime de temperaturas mais favorável a uma maior eficiência da máquina.
    • MNeo
    • 9 fevereiro 2017 editado
     # 165
    Colocado por: SkinkxSe você está mesmo a pensar numa passive house, esteja seguro que chega e sobra para uma casa de 250 m2 que seja mesmo passiva.
    Numa Passive House 8Kw é muito mais que suficiente...
  3.  # 166
    Depende, se for ao site PH e vir exemplos, há casos com mais de 8kW. Por isso essas verdades absolutas... Precisam de ser explicadas.
  4.  # 167
    Colocado por: callinasDepende, se for ao site PH e vir exemplos, há casos com mais de 8kW. Por isso essas verdades absolutas... Precisam de ser explicadas.
    Também há edifícios de escritórios com milhares de metros quadrados. Certamente que o sistema de climatização será proporcional à dimensão.
    • MNeo
    • 10 fevereiro 2017
     # 168
    Colocado por: MNeoNuma Passive House 8Kw é muito mais que suficiente...
    Estava-me a referir a uma moradia com 250m2.
    Para edifícios com áreas substancialmente superiores os 8Kw podem não chegar... "É só fazer as contas"
  5.  # 169
    Colocado por: jorgealveso autocolante
    Bom dia
    Amigo Será que é só mesmo o autocolante???
  6.  # 170
    DAIKIN Altherma
  7.  # 171
    DAIKIN HPSU compact
  8.  # 172
    Colocado por: Reconstrução17DAIKIN HPSU compact
    Enquanto que o sistema DAIKIN Altherma é composto apenas pela unidade exterior e interior, DAIKIN HPSU compact é o conjunto completo (Und Ext, und int e solar térmico drain back, ou estou errado?
  9.  # 173
    Exemplo
  10.  # 174
    esta enganado e eu induzio em erro pois pensei que estava a falar da HPSU da Rotex,
    em Daikin as bombas de calor domesticas sao todas Altherma, existindo diferentes versoes, a split mural é a EHBX ou EHBH se somente aquecimento que podem ser conjugadas com o deposito em polipropileno com ligação solar drainback ou pressurizado,
    A versao integrada é EHSX com deposito integrado e ligação solar em drainback ou pressurizado.
    Concordam com este comentário: Reconstrução17
  11.  # 175
    Para dissipar algumas duvidas
    Atenção preço diretamente de fabrica:
  12.  # 176
    TAB
  13.  # 177
    Colocado por: Anonimo06082021
    não precisa de ser uma "passive" para levar apenas 8kw.
    o mesmo será dizer que existem casas sem essas "etiquetas" com identifica área,onde a potencia da bomba é de apenas 8kw.
    Até menos, mas vão ter que cumprir com os mesmos princípios de desenho arquitectónico, de isolamento térmico e de estanquidade ao ar. Ser passive house é apenas uma marca, o que importa e interessa, acima de tudo, são os conceitos que sustentam a ideia por detrás desse carimbo.
    Concordam com este comentário: MNeo
  14.  # 178
    Colocado por: Reconstrução17TAB
    essas referencias nao oidentificam a maquina.
    Pode ver em daikin.pt as referencias.
  15.  # 179
    Concordam com este comentário:MNeo
    basta que a casa seja dividida em zonas e períodos de utilização
  16.  # 180
    Colocado por: Anonimo06082021e até com canalizações muito melhores do que essas das etiquetas.
    e mais amigas do ambiente.
    Não há canalizações com etiquetas na génese do sistema, podem é haver parceiros da associação.
    Até há parceiros nos sanitários, isso é meramente comercial. É preciso é não esquecer toda a componente não comercial e aí é que está o segredo.
    Mesmo que a casa seja dividida em zonas e períodos de utilização, como diz o Sérgio, sem excelente isolamento e sem ganhos solares a casa não será passiva - ou melhor, pode ser passiva, mas também não gera o conforto pretendido.
0.0232 seg. NEW
