Colocado por: ricardo33020Resumindo a solução mais em conta será adquirir um depósito de inércia de duas serpentinas de 400Lt por exemplo com apoio por resistência.no mesmo deposito pode ter também uma serpentina em aço inox e fazer AQS instantanea.
Colocado por: Skinkx
Eu acho que só o acumulador de 500 L tem segundo permutador de calor e mesmo esse está (teoricamente e de acordo com info do fabricante) limitado a 8 kW. Mas isso que foi falado acima, de ligar um recuperador de calor de 21 kW, já vi num esquema de princípio do distribuidor em Portugal.
Colocado por: jorgealvesno mesmo deposito pode ter também uma serpentina em aço inox e fazer AQS instantanea.
Colocado por: ricardo33020Refere se a uma das duas ou um terceira serpentina em inox?!uma 3ª serpentina
Colocado por: jorgealveso depósito de 300 litros é somente AQS, portanto nao tem influência no aquecimento ambiente.
Colocado por: moimemeMas o instalador diz que sim, há qualquer coisa que me escapa, como os painéis solares aquecem-nos piso??com o deposito de 300 litros e conforme esquemas do fabricante, este deposito somente recebe calor.
Colocado por: moimemeAlguém conhece LATENTO? Sabem me dizer se compensa em relação a rotex?tirando o preço elevadissimo é uma excelentissima solução para inercia pura e dura de multiplos usos.
Colocado por: Anonimo06082021
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45600/5/rotex-ou-daikin/','3IaR3sntAw',true,false,'CQ1wOwr3rOk'); //]]>
Colocado por: Reconstrução17
conheço
Posso dizer-lhe que é de longe o melhor sistema para AQS + apoio ao aquecimento.
A sua particularidade prende-se com o facto de na parte superior do acumulador ter uma "camada" de "parafina" que mantem a temperatura da agua com poucas perdas.
O seu único senão e dai eu dizer que ainda não compensa, é o seu valor cerca de 2000€ mais caro que um drain back
ATENÇÃO que o sistema drain back aproxima-se muito ao Latento.
Colocado por: Reconstrução17o latento acumula mais calor derivado ao material da camada superior que alterando o seu estado fisico acumula mais calor latente que outras soluções, no entanto so o deposito custa quase tanto como uma solução em drainback ja incluindo tudo, colectores, circulador e controlador.
conheço
Colocado por: moimemena minha opinião sao coisas diferentes com precos diferentes,
Tenho uma proposta de um Baxiroca de 400L com paineis solares + bomaba de calor Carrier de 16Kw, esta solução será menos eficiente que o rotex drain back?
Colocado por: jorgealvesna minha opinião sao coisas diferentes com precos diferentes,
Colocado por: moimemeessa é uma boa questão á qual nao consigo responder pois depende de muita coisa subjetiva,
sim, mas com qual fico mais bem servido?
existe o mesmo noutras marcas!
