    Colocado por: zedasilvamoimeme
    Qual a razão de ter optado por isolamento interior e exterior ao mesmo tempo?
    Não tenho ETICS, é so: (do exterior para o interior)
    Reboco hidrofugo + bloco termico de 31,5+wallmate de 50mm + duas placas pladur.
    Pessoalmente não gosto de etics, prefiro isolar pelo interior
    • moimeme
    • 10 fevereiro 2017 editado
     # 42
    Ah e leva forras termicas coladas a preencher os pilares (leca+wallmate)
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_termicos/forra_termica_xps
  2.  # 43
    Colocado por: moimemeprefiro isolar pelo interior
    Qual o tipo de aquecimento que vai ter?
  3.  # 44
    Colocado por: moimemeAh e leva forras termicas coladas a preencher os pilares (leca+wallmate)
    Por fora ou por dentro?
  4.  # 45
    Piso radiante hidraulico, estou a espera de propostas mas a que me parece melhor ate ao momento é o combinado da rotex com drain back ou os paineiss e termoacumulador de 400L da Baxi roca com bomba de calor carrier
  5.  # 46
    Por fora
  6.  # 47
    Colocado por: moimemePor fora
    Não esqueça que nessa zona deve ser aplicada um rede de fibra de vidro antes do reboco
  7.  # 48
    Para bloco 31,5, deveria ter pilares com 26,5 para dar uma forra de 5.
    Isso em obra não vai dar chatices? O pessoal não sabe o que é 0,5 cm
  8.  # 49
    A forra tem 65mm
    Colocado por: zedasilvaPara bloco 31,5, deveria ter pilares com 26,5 para dar uma forra de 5.
  9.  # 50
    Sim, a rede vai ser colocada
0.0129 seg. NEW
