    A ventoinha foi de grilo
  2.  # 282
    Colocado por: Sergio RodriguesA ventoinha foi de grilo
    Mas isso não devia dar um erro?
  3.  # 283
    Colocado por: tiagopachecoNão estou em casa mas o que lá está é uma destas 20x20
    estao mande a pro lixo, esta e a causa de nao aquecer,
    Os ventiladores dessas maquinas nao conseguem funcionar com essas grelhas.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  4.  # 284
    Colocado por: jorgealvesestao mande a pro lixo, esta e a causa de nao aquecer,
    Então o que devo colocar? Alguma sugestão?
  5.  # 285
    Uma grelha de exterior com passagem livre com area util no minimo da mesma dimensao do tubo com rede anti passaro ou curva a 45° com rede ou bico de pato com rede,
    Essa grelha tem uma area util de passagem muitissimo baixa nem sendo mesuravel.
  6.  # 286
    Colocado por: jorgealvesUma grelha de exterior com passagem livre com area util no minimo da mesma dimensao do tubo com rede anti passaro ou curva a 45° com rede ou bico de pato com rede,
    Obrigado pela dica. Não estou bem a ver onde vou arranjar isso mas pelo menos já sei o que preciso. Em princípio estando tudo bem ficará o problema resolvido é isso?
  7.  # 287
    Não há o risco de com uma curva num dia de vento o vento mandar ar pelo tubo? Tipo retorno? Não tem mal? E se colocar um T?
  8.  # 288
    Boa noite,
    Já retirei a grelha da parede e por curiosidade liguei o ventilador para experimentar.
    Parece me, pondo a mão claro, que aspira a mesma quantidade de ar como dantes. Estarei enganado?
  9.  # 289
    Bom dia,
    Pois é ontem deixei então o tubo sem grelha nenhuma e antes de ir para o banho fui ver a temperatura da água. Estava a 44°. Dois banhos e hoje de manhã chego a bomba e ela está a trabalhar e com a água a 37°! Conclusão a que se pode chegar?
  10.  # 290
    Colocado por: tiagopachecoConclusão a que se pode chegar?
    maquina avariada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagopacheco
  11.  # 291
    Liguei para a marca também não acham normal... Ficaram com os meus dados e vão contactar me para tentar despistar algum problema. O instalador diz que é normal ela baixar a prestação com o frio mas tanto? Vamos ver...
  12.  # 292
    Colocado por: tiagopachecoO instalador diz que é normal ela baixar a prestação com o frio
    isso é treta dele, ou então não sabe o que anda a fazer.
  13.  # 293
    Colocado por: jorgealvesisso é treta dele, ou então não sabe o que anda a fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagopacheco
    Só um desabafo... Estou arrependido sabe Jorge... Tem uma fuga de glicol algures que já à um ano e não dão com ela... Meteram um cena de enchimento automático do sistema... Não acho que esteja a 100% mas que vou fazer?
  14.  # 294
    Colocado por: tiagopachecoMeteram um cena de enchimento automático do sistema
    escusado será dizer que não deveria ter enchimento automatico, pois encher um circuito exterior com agua é meio caminho para partir tudo com o gelo.
  15.  # 295
    Colocado por: jorgealvesescusado será dizer que não deveria ter enchimento automatico, pois encher um circuito exterior com agua é meio caminho para partir tudo com o gelo.
    Percebe agora a minha preocupação? Mas vou fazer o que? Supostamente ele é que é o técnico... Eu sou um simples vigilante... Mas que sempre que olho para o meu sistema fico desanimado lá isso fico... Chamo aqui outro técnico? E garantia? E contrato de manutenção?
  16.  # 296
  17.  # 297
    Colocado por: tiagopachecoMas vou fazer o que?
    Colocado por: tiagopachecoFicaram com os meus dados e vão contactar me para tentar despistar algum problema
    solicitar-lhes o contacto de outro tecnico que assuma a garantia da marca, pois com esse duvido que consiga algum resultado.
  18.  # 298
    Vou aguardar o contacto deles então. Será que a solius costuma ser boa no pós venda? É sempre ingrato vir alguém resolver problemas dos outros. Mas vamos ver.
  19.  # 299
    A dica do jorgealves foi seguida e já está aplicada. Esteticamente não fica grande coisa mas de pois de pintado e rematadinho não parece tão mal... Ponto importante, pelos vistos ficou funcional que é o que importa. Agora vamos aguardar a visita de um técnico para avaliar o equipamento.
  20.  # 300
    Agora arranja um capa em chapa de aço lacada ou em inox quinada e fica a parecer um aplique de iluminação
0.0286 seg. NEW
