    Colocado por: Marco Piresainda vou a tempo se optar por colocar arrefecimento?
    O passo previsto mesmo só para aquecimento é de 15cm.
    sim.
  2.  # 82
    neste momento já tenho as caixas de colectores colocadas e o gesso nas paredes e estão a colocar o betão para "tapar" os tubos da pichelaria e electricidade... ainda vou a tempo se optar por colocar arrefecimento?
    De princípio sim.
  3.  # 83
    Nos recuperadores a que potência se referem? Potência de utilização ou nominal total?
  4.  # 84
    Colocado por: jorgealves30 tubos num deposito de 500 ou 800 litros é para somente ter aqs por via solar somente no verão.
    E com 50 tubos num deposito de 500 lts, já da algum apoio ao PRH?
    Obviamente que eu gostaria que o solar dê algum apoio ao PRh, mas se financeira o investimento não compensar, mais vale colocar os tubos necessarios apenas para as aqs e o recuperador e a BC fazerem o aquecimento do PRH.
    A ideia é ter um sistema equilibrado, em que não tenha obrigatoriamente que ligar o recuperador para ter a casa quente, mas também não ter uma BC sub ou sobredemensionada.
  5.  # 85
    Colocado por: sergio_pintasnominal total?
    Colocado por: Marco PiresE com 50 tubos num deposito de 500 lts, já da algum apoio ao PRH?
    ja permite uma maior autonomia e as sobras para o radiante,
  6.  # 86
    Por exemplo para estes recuperadores qual o volume de inercia que necessitava? os tais 500 lts do deposito misto com aqs instantânea chegariam?
    http://www.albicalor.pt/produtos/sinergie/
    http://www.albicalor.pt/produtos/elegance/
  7.  # 87
    Assumindo o máximo de 20kw para a água pode usar desde 400litros de inércia.
    PS:esse recuperador não pode ser considerado na certificação energética do imóvel pois tem baixo rendimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Pires
  8.  # 88
    Colocado por: jorgealvesPS:esse recuperador não pode ser considerado na certificação energética do imóvel pois tem baixo rendimento.
    ??? Isto não sabia...qual o rendimento necessário?
  9.  # 89
    Colocado por: Marco Piresqual o rendimento necessário?
    minimo 75%
  10.  # 90
    Olá Marco pires, sou de bragança, e tb ando com umas duvidas de qual o melhor sistema. Como ficou o seu? Já deve ter alguma experiencia e feedback...
0.0132 seg. NEW
