    Qual a garantia da cubva do equation?
    Na ARISTOn, salvo erro são 5 anos.
    O ARISTON, também é bom. ara o preço.
  2.  # 122
    Colocado por: Pedro BarradasQual a garantia da cubva do equation?
    Não Pedro, na opção que deste encontrei uma casa aqui a norte que dá 7 anos de garantia da cuba.
  3.  # 123
  4.  # 124
    Boas noites , tenho andado a ponderar a eliminação do gaz cá em casa e para a agua a opção seria um da videira, pois tenho um no serviço de 30 l a 23 anos e a funcionar bem, no entanto após consulta deparei-me com um preço bem puxado 275€ por um igual!
    Alguém pode dar dicas do Ariston VLS 50?
    Boa noite,
    No meu caso há uma ano atras decidi me por um equation da leroy merlin de 50l. A grande vantagem deste foi que aquecia totalmente a agua em 1h35 m. Até agora tou muito satisfeito. Tenho um relogio dos chinas que liga das 5 da manha as 6h30 e depois das 17h00 as 18h00. Assim temos agua quente sempre. Os custos na fatura da luz neste modo rondam 1€ por mes para o consumo do meu termoacumulador.
  6.  # 126
    1 eur ou mesmo 10 eur acho muito pouco. Para aquecer em menos de 1h30 tem de ser de mais de 1000 W ora o KM por hora anda pelos 16 centimos portanto acho pouco.
    Já agora, para os entendidos na materia, vale a pena colocar redutor de pressão antes do termoacumulador ? Tenho um fagor de 50 litros que pinga muito e a valvula de segurança está boa segundo um canalizador que a inspeccionou há pouco tempo e que me disse que era a agua da rede que tinha muita pressão. Obrigado desde já pelas opiniões.
    Colocado por: Inot09Boa noite,
  7.  # 127
    Colocado por: Inot09Tenho um relogio dos chinas que liga das 5 da manha as 6h30 e depois das 17h00 as 18h00. Assim temos agua quente sempre. Os custos na fatura da luz neste modo rondam 1€ por mes para o consumo do meu termoacumulador.
    Isso deverá rondar 0.7€/dia.... = cerca de 30€/ mês
    Concordam com este comentário: ClioII, damned
    • 2 dezembro 2016
     # 128
    Colocado por: Inot09Os custos na fatura da luz neste modo rondam 1€ por mes para o consumo do meu termoacumulador.
    Era bom, era...
  8.  # 129
    Era bom era... 15€ por mes queria eu dizer. Peço desculpa pelo lapso :-) falhou me o 5
  9.  # 130
    Colocado por: Inot09chinas que liga das 5 da manha as 6h30 e depois
    para que utilização? quantas pessoas ou banhos por dia?
    de quantos litros é o seu termocumulador?
  10.  # 131
    Já agora gostaria de ser esclarecido se devo montar a resistencia eletrica no meu cilindro do painel solar que possuo no telhado. Conseguiria ter água quente no inverno sem precisar do esquentador
    Não percebo como é que o sistema vai ligar/desligar a corrente. Onde está o termostato?
  11.  # 132
    Esta na resistência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pipeline
  12.  # 133
    Colocado por: PipelineJá agora gostaria de ser esclarecido se devo montar a resistencia eletrica no meu cilindro do painel solar que possuo no telhado. Conseguiria ter água quente no inverno sem precisar do esquentador
    Para quem pretende montar uma resistência no painel solar e não sabe onde está o termostato é no mínimo estranho.
    Sabe se a sua residência é de imersão ou colocada numa bainha (tubo)?
    Ao colocar monte um diferencial horário no quadro eléctrico e faz a gestão através dele para economizar energia.
  13.  # 134
    Boa tarde!
    Estamos a fazer uma recuperação de uma casa de aldeia, para férias, e queremos instalar termoacumuladores para aquecimento das águas.
    Apesar da casa ser pequena, a cozinha fica afastada das instalações sanitárias, pelo que optamos por colocar um termoacumulador separado para aquecimento da água na cozinha.
    A maior parte das vezes deveremos ser só 2 ocupantes, mas existirão várias ocasiões (assim esperamos!) em que seremos 5 ou 6 pessoas.
    As nossas dúvidas são as seguintes:
    - um termoacumulador de 15l é suficiente para a cozinha?
    - se assim for, encontramos a bom preço (cerca de 85€) da Vulcano (NATURAAQUA 15) e da Junkers (ES 015-5JU M1R - KNWVB). Qual escolheriam?
    - em relação ao aquecimento de águas sanitárias, é suficiente um de 150l?
    - consultamos um instalador que aconselhou a, em vez de um só termoacumulador, a dividir a capacidade por dois termoacumuladores instalados em série.Será que é assim tão relevante para uma casa de férias?
    - qual a vossa opinião em relação aos termoacumuladores da Tesy?
    Sei que são várias perguntas, mas a vossa opinião é importante.
    Obrigada
  14.  # 135
    15 litros de água bem quente, para lavar uma loicita (assumindo que a maioria é lavada na máquina), serve perfeitamente. Junkers e Vulcano é o mesmo material com diferentes logotipos.
    150 litros de água quente é mesmo muita água. Se for para 6 pessoas tomarem banho de manhã podem ser precisos, mas para 2 pessoas apenas é uma quantidade absurdamente grande de água. A sugestão do instalador não é descabida em ter dois termoacumuladores em série, por exemplo, de 60 e 80 litros: se estiverem só duas pessoas em casa liga apenas o mais próxima das torneiras e aquece apenas 60 litros de água. O outro, de 80 litros, liga em simultâneo com o primeiro quando tem 6 pessoas, conseguindo 140 litros de água quente.
    Posso-lhe dizer que os meus pais têm um pequeno apartamento de férias na praia com um termoacumulador de 50 litros apenas. Às vezes somos 4 adultos e 2 crianças pequenas e nunca faltou água quente. Claro que não tomam banho todos ao mesmo tempo nem ficam 30 minutos no chuveiro, é "a despachar". Temperatura elevada no termoacumulador conjugado com uma temperatura da água fria não taõ baixa assim (afinal é verão para ir para a praia) mais algum cuidado e consegue-se gerir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: candymac
  15.  # 136
    Colocado por: ClioIIPosso-lhe dizer que os meus pais têm um pequeno apartamento de férias na praia com um termoacumulador de 50 litros apenas. Às vezes somos 4 adultos e 2 crianças pequenas e nunca faltou água quente. Claro que não tomam banho todos ao mesmo tempo nem ficam 30 minutos no chuveiro, é "a despachar". Temperatura elevada no termoacumulador conjugado com uma temperatura da água fria não taõ baixa assim (afinal é verão para ir para a praia) mais algum cuidado e consegue-se gerir.
    Tenho a mesma situação numa casa de fim-de-semana e faço minhas as suas palavras.
    • NSP
    • 18 março 2017 editado
     # 137
    Boas
    Com as coisas quase preparadas para a mudança de casa surgiu a dúvida entre o esquentador e o termoacumulador. Tendo em conta que é um apartamento, o esquentador teria de ser ventilado e ao ver os preços surgiu novamente a dúvida, até porque, nunca pensei que fossem tão caros os esquentadores.. Entretanto, hoje passei pelo Aki e o rapaz falou-me deste termoacumulador :
    http://www.fleck.pt/id/31/producto/termoacumuladores-eletricos-pequenos-15-a-30-litros-modelo-duo5-de-fleck/
    Preciso de opiniões.
    Agradeço desde já.
    NSP
  16.  # 138
    30 litros é pouco a menos que more sozinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NSP
  17.  # 139
    Colocado por: Inot09 Isso deverá rondar 0.7€/dia.... = cerca de 30€/ mês
    Concordam com este comentário:ClioII,damned
    0.70x31 dias= 21.7€ ou está me a escapar alguma coisa?????
    • NSP
    • 19 março 2017
     # 140
    Colocado por: ClioII30 litros é pouco a menos que more sozinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NSP
    Foi o que eu disse ao vendedor. Mas segundo consta, isso é como se fosse de 60. Daí ser duo.
0.0197 seg. NEW
