    Colocado por: esptPois essa das portas é uma coisa que tenho de falar com eles...
    Tenho vãos no orçamento com:
    Nota: o vão ultrapassa as medodas máximas permitidas para o bom funcionamento do sistema...
    Exemplo: 131 (l) x 252cm (a)
    1310 de largura por 2520 altura mas 1 Folha ou 2?
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 122
    1 folha apenas
    O que é oscilo paralelas?
    • espt
    • 15 fevereiro 2017 editado
     # 123
    Ja vi, parece caro heheehe
    • nmex2
    • 15 fevereiro 2017
     # 124
    porque não cosidera dias folhas para esses casos? ou então um fixo e uma folha
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 125
    Por uma questão estetica apenas... o mais pequeno com folha fiza tem 170 de largura, e o maior só com porta tem 135 largura
  2.  # 126
    Colocado por: espt1 folha apenas
    São sistemas que com o material de abrir se pode por de correr.
    https://m.youtube.com/watch?v=flz6oDNQ92I
  3.  # 127
    Colocado por: esptJa vi, parece caro heheehe
    Depende dos casos em relação ao oscilobatente deve andar entre os 300 a 500€ por cada vão.
    • espt
    • 16 fevereiro 2017
     # 128
    Em 19 é muito dinheiro... Nem que precisassem só 10 :)
    • Bru92
    • 16 fevereiro 2017
     # 129
    Alguém conhece a serie 4700 da cortizo? O que acham?
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
     # 130
    Colocado por: esptPor uma questão estetica apenas... o mais pequeno com folha fiza tem 170 de largura, e o maior só com porta tem 135 largura
    desculpe, não percebi a frase - mas claro, estética, cada um terá a sua :) e se já ponderou e não gosta.
    • Bru92
    • 16 fevereiro 2017
     # 131
    Colocado por: Bru92Alguém conhece a serie 4700 da cortizo? O que acham?
    • Bru92
    • 16 fevereiro 2017
     # 132
    A marca Navarra não é supostamente mais barata do que a Cortizo ou S.O Soares?
    Recebi hoje orçamento de um serralheiro para series 25400 e 24200 e os dois orçamentos mais caros do que as series equivalentes nas respetivas marcas...
  4.  # 133
    Qual a diferença entre as elevaveis e as osciloparalelas
    • espt
    • 16 fevereiro 2017
     # 134
    Colocado por: nmex2
    O que quis dizer é que num vão com apenas 135cm de largura o estar a dividir com porta + fixo, não me agrada esteticamente...
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
     # 135
    ah ok, compreendo. E duas folhas?
  5.  # 136
    Colocado por: Bru92A marca Navarra não é supostamente mais barata do que a Cortizo ou S.O Soares?
    Normalmente sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  6.  # 137
    Colocado por: callinasQual a diferença entre as elevaveis e as osciloparalelas
    Em termos de quê?
    • espt
    • 16 fevereiro 2017
     # 138
    Colocado por: nmex2ah ok, compreendo. E duas folhas?
    Dos 3 vãos nestas condições vou fazer o seguinte:
    V9: 131*252: vai passar a vão fixo. Problema resolvido
    V14: 113*252: vai manter oscilobatente mas a utilização será esporádica. Tem outra janela no quarto para ventilar. E mesmo ultrapassando os limotes, julgo que está mesmo "no limite"
    V18: 135*252: passa "só" a basculante. Menos problemático deduzo se bascular pouco.
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
     # 139
    já não me lembro que vidro que está a considerar, mas para esses tamanhos de janela/folha o conjunto já tem certamente um peso considerável - se tecnicamente está dentro do limite ou não, depois tem na utilização diária, mais ou menos esporádica, também algumas possíveis limitações.
    Quando em abertas (oscilobatente) o peso actua para as manter abertas e quem opera tem que vencer o peso para as fechar - nas de abrir este efeito não se nota tanto.
    não estou a tentar mudar-lhe a ideia ;)
    • espt
    • 16 fevereiro 2017
     # 140
    Claro, eu percebi e agradeço... Vou pensar o que fazer no V18
    O vidro é 4.4 14 6
0.0239 seg. NEW
