    • zeto
    • 8 outubro 2015
     # 61
    a schüco é uma maravilha
  1.  # 62
    Alguém tem instalado o perfil Corona 82? Ou alguém que tenha opinião/experiência com este perfil?
    • DAJP
    • 16 fevereiro 2017
     # 63
    Eu vou colocar o SI82 da Schuco...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  2.  # 64
    Colocado por: DAJPEu vou colocar o SI82 da Schuco...
    Também é essa a série que tenho orçamentada.
    Será que se "porta" bem com portas de correr oscilo paralelas?
    • DAJP
    • 16 fevereiro 2017
     # 65
    Eu vou colocar tudo com vãos fixos e oscilo-batentes.
  3.  # 66
    Em que zona do país?
    • DAJP
    • 17 fevereiro 2017
     # 67
    Na zona de Ermesinde, Porto.
  4.  # 68
    Também da zona norte, mas mais para interior.
    O seu instalador é aí da zona?
  5.  # 69
    Quem será o seu instalador schuco?
    • ptuga
    • 17 fevereiro 2017
     # 70
    O pessoal deve ver efetivamente se compensa o extra entre o série SI82 e CT70 a diferença de ao nível térmico é residual (0,1 wm2/k) e a diferença de preço ainda é assinalável!
  6.  # 71
    Colocado por: ptugaO pessoal deve ver efetivamente se compensa o extra entre o série SI82 e CT70 a diferença de ao nível térmico é residual (0,1 wm2/k) e a diferença de preço ainda é assinalável!
    Caso pretenda colocar vidro triplo julgo que o CT70 não suporta... E a diferença ao nível térmico entre vidro triplo com duas caixas de argon (de 12 mm) e o vidro duplo caixa de 16 também com argon, ainda é signficativa, creio ser uns 0,4 ou 0,5 ...
    • ptuga
    • 18 fevereiro 2017
     # 72
    Colocado por: Home sweet home
    Nesse caso concreto dos vidros triplos em que refere pareceme uma opção válida mas em caso de vidros duplos o valor extra q se paga na caixilharia n me parece q justifique
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 73
    Justamente,
    irei colocar vidro triplo 0,6 e por isso optei pela SI82. O meu instalador é a Monteiros.
    Concordam com este comentário: ptuga
  7.  # 74
    Também já falei com a Monteiros e já me deram orçamento!
    • nmex2
    • 21 fevereiro 2017
     # 75
    Colocado por: DAJPJustamente,
    Concordam com este comentário:ptuga
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Home sweet home
    Qual o valor do Uw estimado para a solução que escolheu?
    Anda por aqui um outro tópico com uma solução de vidro triplo também, e era para ver a ordem de grandeza de uma e outra solução.
    • DAJP
    • 21 fevereiro 2017
     # 76
    Janelas a este u médio - 0.763
    Janelas a oeste u médio - 0.770
    Janelas horizontais u médio - 1.308
    • nmex2
    • 21 fevereiro 2017
     # 77
    obrigado, muito bom
    • DAJP
    • 21 fevereiro 2017
     # 78
    Foi o objectivo... e o desvio até foi menor ao que tinha projectado.
  8.  # 79
    Colocado por: DAJPJanelas horizontais u médio - 1.308
    São janelas de correr?
    • DAJP
    • 22 fevereiro 2017
     # 80
    As horizontas são fixas, todas as outra são oscilo batente.
0.0221 seg. NEW
