    Para uma habitação o painel fotovoltaico é a melhor solução de produção de energia (kW/hr), e a mais barata, +- 0,04€ por kW/hr.
    Se uma bomba de calor consome energia para produzir água quente ou fria, pq razão muita gente defende a utilização de sistemas solares térmicos que só produzem água quente?
    E no verão o que fazem a essa energia produzida pelos painéis?
  2.  # 222
    Colocado por: Pedro_CunhaE no verão o que fazem a essa energia produzida pelos painéis?
    toma banho de graça ou quase bah
  3.  # 223
    Colocado por: Sergio Rodriguestoma banho de graça ou quase bah
    Se no verão só toma banho de graça no inverno não consegue dar apoio a uma bomba de calor.
    E qual o custo dessa energia, pois um sistema solar térmico também produz KW/hr
  4.  # 224
    Colocado por: Pedro_CunhaSe no verão só toma banho de graça no inverno não consegue dar apoio a uma bomba de calor.
    quem lhe disse isso?
  5.  # 225
    É só fazer as contas.
    Se no verão temos o dobro da energia fornecida pelo sol e só toma banho com o solar térmico no inverno o mesmo sistema só consegue dar apoio se não consumir AQS.
    Mas qual o preço do kW/hr de um sistema solar térmico?
  6.  # 226
    Colocado por: Pedro_CunhaSe no verão temos o dobro da energia fornecida pelo sol e só toma banho com o solar térmico no inverno o mesmo sistema só consegue dar apoio se não consumir AQS
    enquanto houver energia disponivel o solar dá sempre apoio as aqs, esta enganado quando diz que so dá apoio se nao utilizar as aqs.
    Colocado por: Pedro_CunhaMas qual o preço do kW/hr de um sistema solar térmico?
    o sol paga-se?
  7.  # 227
    Colocado por: Pedro_CunhaSe uma bomba de calor consome energia para produzir água quente ou fria
    pela ultima vez, nenhuma bomba de calor para aquecimento e arrefecimento trabalha com fotovoltaico domestico.
  8.  # 228
    Claro que se paga.
    Para produzir energia a partir do sol tem de comprar equipamentos.
    O custo da energia é o custo dos equipamentos mais a manutenção,etc
  9.  # 229
    Colocado por: jorgealvespela ultima vez, nenhuma bomba de calor para aquecimento e arrefecimento trabalha com fotovoltaico domestico.
    Um painel fotovolico e um inversor fornecem energia elétrica, uma bomba consome energia elétrica.
  10.  # 230
    Colocado por: Pedro_CunhaClaro que se paga.
    e o custo dos equipamentos é todo mesmo para saber o preço por kw?
  11.  # 231
    Colocado por: Home sweet homeAcabaram por não levar a discussão até final... Qual é então o motivo para as betonilhas terem 45mm de espessura nos prh convencionais?
    Vamos aguardar que alguém que saiba mesmo disto explique... senão eu digo-lhe o porquê...
  12.  # 232
    Para quem está tão confundido, você fala com um grau de assertividade incrível.
    Onde é que foi buscar o preço do "kWh" do fotovoltaico, se o fotovoltaico produz energia e todos os outros equipamentos a consomem?
    Você baralha custo de investimento com custo de exploração com retorno do investimento. Uma salganhada absurda que vai para aí.
    Se está tão certo, invista forte num sistema fotovoltaico. Quem tem as contas todas feitas, não tem como falhar.
  13.  # 233
    Um sistema fotovoltaico de 1000W, considerando que consome toda a energia que produz.
    Custo do equipamento - +- 1500€
    Manutenção - reduzida, limpeza dos painéis. O inversor tem 20 anos de garantia e o painel 12 de garantia com 30 anos de garantia de produção com uma perda linear de 0,7% ao ano.
    Ao fim de 30 anos os painéis ainda estão a produzir cerca de 80% do seu valor inicial.
    Produção anual (centro do país) - 1500 kW/ ano
    Custo do kW/hr (considerando o período de garantia dos produtos) - 0,042€ kW/hr, 5 vezes mais barata do que a energia que compra.
    Qual o custo do KW/hr de um sistema solar térmico?
  14.  # 234
    Salganhada, "she wrote".
    Você não tem consumos na habitação para dissipar esses 1500 "kWh" (sublinho a pertinência disto, porque para quem faz tantas contas continua a insistir no erro), por isso arrisco dizer que 75 a 80% dessa produção é desperdício e receberá muito pouco por ela da parte do distribuidor. Só aí, logo no 1.º parágrafo, tem um erro enorme de concepção.
    E não percebo como chega ao preço do kWh. Considerou uma produção de 1500 kWh durante quantos anos?
    E o sistema solar térmico debita-lhe mais energia que essa que você estimou no fotovoltaico, para moradias correntes.
  15.  # 235
    http://www.solarkeymark.dk/collectorCertificates pode ir aqui ver os valores de produção para cada painel diferente!!!
  16.  # 236
    Colocado por: Pedro_CunhaUm painel fotovolico e um inversor fornecem energia elétrica, uma bomba consome energia elétrica.
    exacto, não fosse o facto de a tecnologia de conversão do DC para AC do fotovoltaico ser imcompativél com a tecnologia de conversão do monofasico para trifasico com variação de frequência das bombas de calor para climatização.
    o agente de serviço concordou com a sua afirmação, mas foi somente porque desconhece estas incompatibilidades, afinal não se pode esperar que um picheleiro domine electrónica avançada.
  17.  # 237
    Colocado por: SkinkxSalganhada, "she wrote".
    Garantia de produção do painel, 30 anos.
    E quanta energia desperdiça num sistema solar térmico.
    Apresente as contas para um sistema solar térmicos e diga qual o preço do kW/hr de um sistema solar térmico?
  18.  # 238
    Colocado por: Pedro_Cunhaquanta energia desperdiça num sistema solar térmico.
    esta é muito facil: 000000
  19.  # 239
    Colocado por: jorgealvesesta é muito facil: 000000
    Como pode ser zero?
    Exemplo:
    Vai passar um fim de semana fora pq está bom tempo (muito sol)
    O painel solar térmico capta energia e não consegue transmitir ao depósito pq este já atingiu a sua acumulação máxima.
    Para onde vai essa energia?
  20.  # 240
    Colocado por: Anonimo06082021
    menos de 35mm num piso convencional.
    com isolamento efectivo de 30mm ao contrario de outros com apenas 20mm
    estes donos de obra acreditam em tudo!!!! espetáculo nem pedem a documentação do produtor do sistema nem nada...
0.0233 seg. NEW
