    ok a malta não está habituada a pesquisar as normas e tal....
    bolas está lá 45mm
  2.  # 242
    Colocado por: Anonimo06082021vocês nem sabem quem o fabricante original daquilo que vendem.
    loll...
  3.  # 243
    Colocado por: Anonimo06082021como aquela dos 8mm...quando na realidade são 32.
    estrategicamente funciona melhor dizer 8mm
    25 tem o pitão e de isolamento efectivo são apenas 20
    Acima do pitón são 8
    Acima do tubo são 10
    E são 57kg/m2 em vez de 131kg...
  4.  # 244
    Colocado por: Pedro_CunhaO painel solar térmico capta energia e não consegue transmitir ao depósito pq este já atingiu a sua acumulação máxima.
    então deixa de captar, simples e eficaz
  5.  # 245
    Colocado por: Schlüter-Portugalok a malta não está habituada a pesquisar as normas e tal....
    bolas está lá 45mm
    http://www.ivt-group.com/en/pipe-systems/surface-heating/duennschichtfussbodenheizung/
    "FEEL GOOD CLIMATE FROM 22 MM OVERALL HEIGHT."
    "Lower weight per square metre (approx. 40 kg/m² with a height of 22 mm)"
  6.  # 246
    Colocado por: Skinkx
    Que sistema? Para aplicar o que? Que tipo de betonilha?
    • Skinkx
    • 17 fevereiro 2017 editado
     # 247
    Você tem que ler o livro todo e não apenas as páginas que lhe convêm..
    Vou ajudá-lo... "pesquisa na net para tótós"...
    http://i.imgur.com/xzx80iE.jpg
    http://i.imgur.com/AIljMgG.jpg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  7.  # 248
    "Screed is laid on site. We recommend the use of the special screed KNAUF levelling screed 425."
    Onde é que está a dúvida? Até dão uma referência comercial e tudo, em vez duma especificação técnica. Mais fácil é impossível.
  8.  # 249
    Foi essa a betonilha aplicada na foto acima? Ou do mesmo género?
    Não pois não....
  9.  # 250
    E embora em estrangeiro falam na vantagem de ter menis resistencia termica!
    Edit: Menos
  10.  # 251
    Colocado por: Schlüter-PortugalFoi essa a betonilha aplicada na foto acima? Ou do mesmo género?
    Não pois não....
    Se ele diz que tem isolamento efectivo de 30 mm, não pode estar a falar do sistema acabado com 22 mm de espessura!
  11.  # 252
    Colocado por: Schlüter-PortugalE embora em estrangeiro falam na vantagem de ter menis resistencia termica!
    Edit: Menos
    Isso é óbvio, mas a discussão anterior não era sobre resistência, era sobre inércia.
    Onde a resistência térmica não deixa passar o calor, a inércia térmica fala da capacidade de um material ou de uma camada reterem esse calor. Reter no sentido de prolongar a sua acumulação e posterior libertação.
    Por curiosidade, nos equipamentos de biomassa (recuperadores de calor a lenha) para casas passivas, esta foi uma das grandes evoluções nos últimos tempos, a aplicação de material cerâmico na envolvente do recuperador, ainda dentro do seu invólucro metálico, que impede picos de sobre-aquecimento pois funciona como acumulador de calor, funcionando depois como emissor após o fim da queima, já que vai libertar esse calor posteriormente, bastantes horas depois de já não haver queima.
    É uma discussão interessante que podemos ter outro dia, porque tem vários contextos e aplicações.
    • zinna
    • 17 fevereiro 2017
     # 253
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Schlüter-Portugal
    Preços neste sistema??
    • ptuga
    • 17 fevereiro 2017
     # 254
    Já que estamos a falar no assunto gostava de deixar uma questão....
    Tenho um "girassol" de cerca de 30m2 que tem 4,17kw/H de produção máxima limitado no inversor a 3800w.
    Por enquanto está a produzir ao abrigo de um contrato de microprodução que dentro de uns anos (8 a 10 anos deixará de ser rentável)
    Como muitos sabem estou a construir.. haverá alguma forma de compatibilizar o que tenho com um piso radiante hidráulico e AQS ou simplesmente espera-me no futuro a possibilidade de ou injetar na rede a preço quase 0 ou comprar um pack de baterias e tentar fazer algo daquilo?
    Obrigado?
  12.  # 255
    O tipo de betonilha?
    E eu falei do sistema aplicado em cima, e não preciso de procurar na net, pois esse manual tenho-o todo.
    Pena não haver em português.
  13.  # 256
    Não faço a mínima. Preços e montagens/aplicações não é comigo. Mas há mais material similar disponível na net (Uponor, Giacomini, Roth), com representantes em PT que facilmente lhe dão uma ideia de quanto pode custar um sistema assim. Isto para referir outras marcas/sistemas que não estão representados nesta discussão, porque esses são óbvios em termos de quem pode ajudá-lo com o preço desses sistemas.
  14.  # 257
    Colocado por: Skinkx"Screed is laid on site. We recommend the use of the special screed KNAUF levelling screed 425."
    esta referencia é de um autonivelante que nao tem nada semelhante com o aplicado.
  15.  # 258
    Se a camada de betonilha é mais espessa, os requisitos podem não ser iguais. Pode ser compatível com uma betonilha mais corrente. Não vou ler o manual todo à conta disso, mas essa informação deve constar lá.
  16.  # 259
    Mas leia tudo...
    O que eu postei tem a ver com a betonilha aplicada.
  17.  # 260
    Colocado por: ptuga
    uma vez que ja existe a instalação é possível aproveitar para exclusivamente aquecimento atraves de uma bomba de calor especial por exemplo a versão ehsxb SG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
0.0247 seg. NEW
