Colocado por: jorgealvescomo é evifente escolheu como termo de comparação uma solução mefiocre,
Existem soluções praticamente sem manutenção, assim como com efectivo apoio ao aquecimento ambiente.
Colocado por: Pedro_Cunha
É já.
Sistema solar térmico 300 Lt circulação forçada AQS, só para águas quentes sanitárias que é o mais eficiente.
Nem vou falar de sistemas solares que dão apoio a aquecimento pois mais de metade da energia disponível e passível de ser captada é desperdiçada.
- Centro do país
- Vou considerar que toda a energia captada é gasta o que muito dificilmente acontece.
- Custo do equipamento +- 3500€
- Manutenção durante o período de garantia (10 anos) 1500€ - é obrigatória a manutenção.
- Vou fazer os cálculos para 10 anos pois se só me dão 10 anos de garantia (e esta garantia é os para o painel)
- Produção Anual 3800 kw/hr por ano em energia calorifica.
- Consumo da bomba circuladora +- 100 Kw/hr/ano
- Preço do Kw/hr de energia térmica 0,14 € kw/hr
Uma bomba de calor aquece água a cerca de 0,05€ o kw/hr de energia térmica
Se faz afirmações e acusações no mínimo deveria argumentar.
Colocado por: jorgealvescusta mais o autonivelante qie o prh.preco do autonivelanteNada barato..http://www.wego-systembaustoffe.de/unsere-sortimente/bodensysteme/spachtelmassenputzezusatzmittel/spachtelausgleichmassen/nivellierspachtelmasse/knauf/nivellierestrich-425-sack
Colocado por: Skinkx
Vou argumentar dizendo que o seu método comparativo é absurdo, pode ser?
Você trunca a análise nos 10 anos, mas a verdade é que entre com o custo de investimento inicial da instalação solar (3500 €) para determinar o preço do kWh, mas depois imagina que a tal bomba de calor é adquirida gratuitamente, porque divide o preço do kWh pelo COP e já está.
Você mete para aí informação à bruta, sem fazer a mínima ideia do funcionamento das coisas.
Então, quer dizer, o sistema solar tem custo de aquisição e manutenção... mas a bomba de calor é de borla e mantém-se por si mesma? Não tem ânodos de magnésio, nada?
Colocado por: Pedro_CunhaFaça as contascomece primeiro por equacionar dados reais sem suposicoes e faca BEM as contas.
Colocado por: Reconstrução17Para esclarecer qualquer duvida
Prova cientifica
https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/3811/1/Estudo%20do%20desempenho%20t%C3%A9rmico%20de%20um%20piso%20radiante%20hidr%C3%A1ulico%20com%20diferentes%20acabamentos%20na%20superf%C3%AD.pdf
Colocado por: callinasJá li esse estudo algum tempo e sinceramente não cheguei a nenhuma conclusão pratica
Colocado por: Reconstrução17Conclui que como já foi dito varias vezes o cerâmico é o pisos "ideal" para o PRH quer a nível de aquecimento rápido, quer a nível de resistência térmica.
Colocado por: Reconstrução17De qq forma conclui que um bom pavimento flutuante de 7mm+1mm tb tem ótimas performances, pois apesar de ser mais "lento" aquecer um divisão, consegue por sua ver manter a mesma mais tempo quente devido á sua maior resistência térmica.
Tem toda a razão esqueci me do preço da Bomba.
Preço - 2000€
Sem painéis solares térmicos tem manutenção reduzida, se colocar 2 painéis fotovoltaico para fornecer energia a bomba.
Faça as contas
Eu vou ajudá-lo para ser você a fazer as contas, pode ser?
Estabeleça consumos.
40 L/dia.pessoa a 60 ºC
Por exemplo, para um T4, temos cerca de 2970 kWh/ano.
O sistema solar produz, se for bom, cerca de 75 a 80% deste valor, anualmente, o resto é por conta do sistema de apoio (esquentador, bomba de calor, sistema a biomassa). Esse sistema tem uma fonte de energia e um rendimento, o sistema solar tem um custo de aquisição, manutenção e funcionamento.
Pegamos no mesmo consumo e atribuímos um custo de aquisição e montagem para a bomba de calor AQS e respectivo sistema fotovoltaico. Custa X, a manutenção é Y, consome Z para funcionar todos os anos.
Depois é ver como evoluem as duas rectas para qualquer período de tempo, nunca truncando essa análise a determinado período, porque o que é caro a 5 anos pode ser barato a 10.
Colocado por: SkinkxMais, você apresentou os custos da bomba de calor subestimados e ainda faltou somar o preço da instalação fotovoltaica. Se o solar térmico ia para 3500 €, a bomba de calor com fotovoltaico ia para mais. Isto só para o ajudar a refinar o modelo de comparação.
Colocado por: jorgealvesExistem soluções praticamente sem manutenção, assim como com efectivo apoio ao aquecimento ambiente.
Colocado por: Pedro_CunhaSem painéis solares térmicos tem manutenção reduzida, se colocar 2 painéis fotovoltaico para fornecer energia a bomba.
Colocado por: Sergio RodriguesConte à volta dos 4000€
