    E foi ali também que me apercebi do primeiro setback no meu projecto... Aquela caixa de esgotos ali à direita na foto acima era mto alta.. O que quer dizer que as joists não passavam. O que quer dizer que tive de dividir o projeto em 2 retangulos.... --__--
    Naxxanar mas merely a setback
  2.  # 122
    A bolha assassina andou sempre a bombar.
  3.  # 123
    Enquanto isso os meus dois bracos divertiam-se...
  4.  # 124
    Enquanto a mãe deles acartava com a brita...
      Tyrande
    • 17 fevereiro 2017 editado
     # 125
    2a parte à espera de ser colocada...
    Hão de notar que as joists estão colocadas não de pé, como se seria de esperar, mas deitadas. Poderia haver problemas com a resistência da madeira, mas como elas têm pequena dimensão (uma vez que o veio central divide aquilo tudo), não deverá haver problemas. Mesmo assim, pelo sim ou pelo não, depois pus uns calhaus da minha pilha em baixo...
      Tyrande
     # 126
    Não imaginam o 31 que foi colocar esta parte sem partir o loureiro e o limoeiro.
  5.  # 127
    +1
      Tyrande
     # 128
    Foi algo tricky nivelar os 2 bocados (que originalmente deveriam ser só um..) mas lá se conseguiu...
    Depois enchi tudo de brita (foi quase até à rolha..mas tinha de me livrar da brita de alguma forma)...
    Btw, esta foto dá a sensação de que a estrutura arqueia no meio, mas é só ilusão. A pedra mal espalhada no meio dá essa sensação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
  6.  # 129
    O tubo que vou ligar amanhã a micro-rega . Há de passar por aquelas pedras grandes que estão ali de lado... (numa foto algures..)
  7.  # 130
    Agora só tenho de colocar os suportes das árvores (onde vão acabar as réguas perto destas) e fazer o suporte do alçapão para a caixa das eletroválvulas...
  8.  # 131
    Depois de lavado.
    É assim que se encontra neste momento!
    Tou de rastos...Amanhã tenho de começar a cortar as réguas, fazer os suportes mencionados acima e ainda acabar a micro régua.
    Grandes férias...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexluxx
  9.  # 132
    E prontos.
    Isto tem sido feito com a ajuda do post do CIMENTO (https://forumdacasa.com/discussion/18827/5/montagem-de-piscina-elevada-em-kit/), vídeos do youtube (paletes deles) e algumas tips de um carpinteiro aqui da zona.
    Uma coisa só que gostaria de saber, e se alguém souber/quiser ajudar, era bem vindo, era saber se devo aplicar óleo em ambas as faces das réguas do deck antes de aplicar, ou só no topo.
  10.  # 133
    Se for madeira tratada, basta aplicar o oleo nas faces que estiverem expostas/ visiveis...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  11.  # 134
    Colocado por: Pedro BarradasSe for madeira tratada, basta aplicar o oleo nas faces que estiverem expostas/ visiveis...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Sim, é madeira tratada.
    Thank you!!!
  12.  # 135
    Parabéns pela iniciativa.
    Boa sorte.
  13.  # 136
    Desaparecem comentários meus, anda aí a PIDE!
    Perguntei se não se devia impermeabilizar mesmo a madeira enterrada...
  14.  # 137
    Hj foi dia de andar a cortar madeira e a fazer o layout.
    Ainda não está nada aparafusado. Estão apenas parafusos nos intervalos para simular o espaçamento.
    A partir do meio para a esquerda desta foto o espaçamento não está feito porque fiquei sem parafusos -_-
    Mas enfim. Deu para aproveitar o dia de hj! Amanhã tenho 220 parafusos para colocar!
    XD
    Já começa a se parecer com kkr coisa!
      Tyrande
    • 26 fevereiro 2017 editado
     # 138
    A ver se esta foto fica direita... Mais uma vez, de meio +- para a esquerda, não tem espaçamentos feitos ainda nesta fase.
  15.  # 139
    Tyrande, quantos mm de espaçamento está a pensar deixar?
  16.  # 140
    Colocado por: Joao DiasTyrande, quantos mm de espaçamento está a pensar deixar?
    6mm aprox
0.0248 seg. NEW
