    Colocado por: void
    Quando se questiona de forma generalizada a competência dos outros,algum dia se há de acertar na mouche;)
    Se bem que,nesta situação,a matéria prima terá contribuído muito para o sucedido,o carvalho é f****o,basta um passo em falso e pimba.O passo em falso foi aplicar o soalho no verão sem medir a humidade da madeira,que devia estar muito alta.
    Boa sorte para a resolução deste percalço.
    P.S.-João,não tenho nada contra si,qualquer chamada de atenção que lhe faça é de forma construtiva,aliás,tenho notado um João mais moderado para com o trabalho dos outros.Bem haja.
    Mas eu sou SEMPRE moderado com o trabalho dos outros. Só não o sou quando vejo autênticas cagadas e pessoal a ser enganadinho a torto e direito.
    Mas olhe que também sei dizer bem do trabalho dos outros e não me custa nada. Muito pelo contrário, até fico contente de ver!!! Ora pergunte lá ao Emad se fui a casa dele falar mal do trabalho de alguem!!??
    E não sou perfeito, também tenho trabalhos que me correm menos bem mas quando acontece, assumo e arranjo forma de resolver. Não ando para lá a dizer que a culpa é do DO por não querer aplicar o soalho sem espaçamento entre as réguas como é o caso aqui do Minimal.
    Se sabiam que ia dar raia só tinham mais era que dizer ao DO, "ou faço assim ou não faço".
    Sabe Void, isto não é fácil, parece, mas não é!!
    Para terminar, olhe que (infelizmente) é raro eu alertar e depois no fim não ter razão... Não pense que este caso é virgem ou que foi o tal da "mouche". Muitos, meses depois pedem-me ajuda em privado!!
    Concordam com este comentário: Alexluxx, emad
      GMCQ
    • 19 fevereiro 2017 editado
     # 82
    Colocado por: MinimalO meu pavimento novo é em soalho maciço de carvalho americano com encaixe macho-fêmea e foi todo pregado nos barrotes de madeira em pinho.
    Eu disse ao carpinteiro que aplicou o meu soalho que costumava ver outros carpinteiros deixarem cerca de 1 a 3mm entre tábuas e deixava um espaço na transição do soalho com o mosaico com vedante.
    O carpinteiro que aplicou o meu soalho não colocou espaço entre tábuas (porque disse que é assim que costuma fazer) e deixou um espaço na transição de materiais com vedante (ele costuma pôr um perfil mas eu não quis porque não gosto e ele não pôs).
    O pavimento foi aplicado no Verão e agora no Inverno inchou e existe uma zona que está muito má e vai ter de ser toda substituída, como podem ver na foto em anexo. O construtor diz que está assim porque não quis colocar perfil. O construtor diz que deviam ter colocado um perfil sempre que há transição com mosaico ou janelas de sacada. Eu não gosto de ver e acho que deviam ter deixado o espaço entre o tabuado como tinha-lhe dito (para além do espaço entre madeira/mosaico e à volta do rodapé), para que o pavimento possa mexer melhor.
    O que acham que poderá ter acontecido?
    2ªfoto, isso foi algum tremor de terra???
    Infelizmente é uma zona complexa porque do outro lado da "lomba" foram colocadas paredes e porta em pladur e a "lomba" coincide com essa porta e nem consigo abri-la.
    Infelizmente também o construtor foi ver o trabalho sem o carpinteiro e sem medir a humidade na habitação e nas réguas. O construtor está focado no perfil e acha que é a solução... as coisas para serem bem feitas teriam de ser como o João Dias diz, vou falar com o construtor e pedir para o carpinteiro ir ver ao local... aliás já ía pedir isso...
    Bela cag@da vai para aí... O que pensa fazer agora? Espero que nãoo seja vc a tentar resolver a situação.
    • void
    • 19 fevereiro 2017
     # 83
    Emad,não é perseguição nenhuma,acredite!
    A única coisa que tenho a apontar ao João é a desconfiança com que encara o trabalho dos outros profissionais da sua área,como aconteceu quando criei o tópico com o meu soalho.
    Quanto a generalizações,é o próprio João que o diz,talvez por ver muita coisa mal feita,acredito.
    • void
     # 84
    João,para descortinar um pouco isto,eu também tenho "umas luzes" na área,estou habituado ao serrim desde tenra idade,da parte do meu pai há uma longa geração de carpinteiros,desde os meus 13 anos que passei as férias da escola a trabalhar na arte.
    Desde que completei os estudos trabalho numa área que não tem nada a ver.
    Para terminar,da mesma forma que lhe peço para não olhar com tanta desconfiança para a competência dos outros,prometo que não toco mais neste assunto,até porque,volto a dizer,não tenho nada contra si,antes pelo contrário.
    • emad
    • 19 fevereiro 2017
     # 85
    Void fui ver o seu tópico e já me.lembro. o João apenas foi dando alertas, e até contribuiu para o seu tópico.
    Como se tem.portado o seu soalho em eucalipto? Falta o teste de verão.
    Estou a espera este ano de ver como corre.
    Ao João só tenho a agradecer o que me tem alertado e ilucidado. Ao contrário de si, não percebo de madeira.
    E sim, o João depois de visitar a minha obra disse, por aquilo que fui vendo no fórum e falamos ao telefone, estava a espera de pior. Saio daqui mais feliz por si. Existe esforço e cuidado dos profissionais que aqui lhe estão a fazer o soalho.
  2.  # 86
    Colocado por: Anonimo06082021
    Tenho banheira Anonimo06082021.
    Colocado por: GMCQ
    Parece mesmo um tremor de terra, mas se fosse ao menos sabiam-se as causas... Não sei o que aconteceu com o soalho e na reunião com o construtor ele não trouxe o carpinteiro (sub-empreitada) e só me disse que um perfil na transição com o mosaico resolvia a situação. Não acho que isso seja o suficiente e vou querer que o carpinteiro que instalou venha ver o que aconteceu e medir a humidade... só depois de avaliar é que faz sentido refazer aquela parte do pavimento, para que não volte a acontecer.
  3.  # 87
    Á partida o problema é geral e sem duvida causado por excesso de humidade.
    Mas, o facto de ter banheira obriga impreterivelmente que se faça uma avaliação no sentido de saber se a mesma está bem impermeabilizada.
  4.  # 88
    Colocado por: voidEmad,não é perseguição nenhuma,acredite!
    Void, regra geral não são criticas generalistas mas sim baseadas em situações concretas. No entanto, general misticamente falando está-se efetivamente a trabalhar muito mal em soalhos.
    Nada tenho contra si da mesma forma que tenho a certeza que você não tem nada contra mim. E até entendo que a minha maneira de ser seja pouco politicamente correta. No entanto, e falando somente do seu caso, acho um erro pregar-se soalho de Eucalipto e ainda pior se pregado á pistola. Independentemente, já na altura desconfiei que você ou alguem próximo estivesse ligado ao mundo da madeira. É expectável portanto que tenham tido em linha de conta alguns cuidados a ter quando se está a trabalhar este tipo de solução logo com certeza não deve vir mal ao mundo.
    Para terminar e aqui sim sou muito generalista, tão generalista que ainda não vi nenhuma (ao vivo e por cá) que me satisfizesse a 100%, a aplicação dos sarrafos é de extrema importância e regra geral, como ficam tapados, o pessoal espeta as ripas para lá ás três pancadas o que compromete o funcionamento do sistema. Distâncias indevidas e não eqüidistantes é mato e depois invariavelmente os sarrafos são em Pinho por ser o material mais barato disponível. No seu caso, o facto de terem sarrafado com Eucalipto é um excelente sintoma de que existiu mais cuidado do que o que se vê habitualmente pois o ideal é sarrafar com o mesmo tipo de madeira do soalho para garantir uma maior neutralidade de comportamento.
    • emad
    • 19 fevereiro 2017
     # 89
    A primeira crítica que o João fez ao meu soalho foi terem colocado sarrafos em.pinho e colocado aquela membrana a isolar a lage do soalho.
  5.  # 90
    Colocado por: emadA primeira crítica que o João fez ao meu soalho foi terem colocado sarrafos em.pinho e colocado aquela membrana a isolar a lage do soalho.
    No seu caso não é tão grave pois a sucupira é uma madeira mais estável.
    Agora sarrafar com pinho um soalho de carvalho é de uma inconsciência atroz até porque já o disse e repito. Ao contrário do que alguns iluminados aqui em tempos afirmaram, da familia das chamadas madeiras duras, o carvalho é das que bicham com maior facilidade. Num prédio de estrutura hibrida como é o caso do minimal terem sarrafado com pinho é juntar gasolina á fogueira.
    E isto não é dizer mal só porque sim. As coisas são como são!
  6.  # 91
    Colocado por: Joao Dias
    Eu preveni-me em relação a isso, o meu soalho foi pincelado com xilophene João Dias.
  7.  # 92
    Eu sei. E qual é o tempo de permanência do produto na madeira? E foi pincelado nas faces todas? Topos incluídos? Quantas demãos levou?
  8.  # 93
    Não lhe sei responder a tudo, mas sei que foi dado mais do que uma demão e pincelaram todas as faces excepto a que está em contacto com o apartamento.
  9.  # 94
    Asneira. Porquê? Não me diga que são mais uns defensores de que com o verniz o bicho não entra na madeira?? Com óleo (alguns) ainda vá que não vá agora com verniz. Enfim.
    Mas muito mais importante que proteger o soalho é proteger os sarrafos!!
  10.  # 95
    Depois de ler os problemas todos dos soalhos acho que vou mesmo meter cerâmica.....mais barato e menos problemático
    • emad
    • 19 fevereiro 2017
     # 96
    Colocado por: jorgferrDepois de ler os problemas todos dos soalhos acho que vou mesmo meter cerâmica.....mais barato e menos problemático
    Mas não é a mesma coisa viver numa casa com soalho e viver numa casa com cerâmica.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, jorgealves
  11.  # 97
    Colocado por: emad
    Concordo que não é desde que a carteira suporte bem andar a compor e substituir estes trabalhos va menos conseguidos
  12.  # 98
    João Dias eu não sou defensora de nada. Dentro do que eu falei com o carpinteiro, ele fez como achou melhor. Há muitas maneiras de fazer as mesmas coisas, para todos os bolsos e feitios. Para além de proteger o tabuado com xilophene protegi também alguns sarrafos com vestígio de bicho e ainda tive de acrescentar outros sarrafos porque havia uns que estavam em muito mau estado.
    Não está a ser uma obra fácil mas tenho feito o melhor que posso...
    • emad
    • 19 fevereiro 2017
     # 99
    Colocado por: jorgferrConcordo que não é desde que a carteira suporte bem andar a compor e substituir estes trabalhos va menos conseguidos
    Nem tudo tem de ser poupança. Existem coisas agora que eu mudava na casa e até poderia poupar dinheiro. O soalho não era uma delas.
  13.  # 100
    Quando falei em defensores não me estava obviamente a referir a si. Em bom rigor, não é a si que compete saber estas coisas.
0.0227 seg. NEW
