  1. Colocado por: branco.valter
    Estava a perguntar se em alguma das soluções descritas no link que colocou, há a possibilidade de ter isolamento.
    http://www.schluter.pt/media/552041_Prospekt_Balkon_1-8-PT_0816.pdf
    Na verdade, a minha questão passa por saber se a Schluter tem soluções para coberturas acessíveis que para além da drenagem e impermeabilização, também contenham isolamento. Não estou com segundas intenções, pergunto porque gostava de conhecer.
    Boa tarde
    Em todos os esquemas o isolamento térmico deverá estar antes da betonilha de distribuição de carga.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
    Só haverá condensação se não houver bpv!
    Espero que não pense em meter apoios debaixo das lajetas
    Mesmo com BPV existe possibilidade de condensados e no sistema tradicional os mesmos ficam sempre dentro da parte impermeabilizada...
    Como aconselha a aplicação da lajeta térmica? Qual o problema dos apoios sendo uma cobertura técnica?
  2. Apenas poderão existir condensados se não houver fontinuidade do isolamento térmico (atenção aos pilares).
    Grisol sobre a tela directamente.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
    E a drenagem não é pior quando coloca o grisol direto sobre a tela diretamente?
    Quanto aos condensados do lado exterior ao isolamento e sob a impermeabilização acontecem os pontos de orvalho. Mas acontecem dentro do sistema completo.
  3. Colocado por: DAJPE a drenagem não é pior quando coloca o grisol direto sobre a tela diretamente?
    Calma! Esqueça a drenagem ela é igual apoiada ou poisada! Térmicamente é muito diferente
  4. A bpv serve para evitar que entre a camada de isolamento e a laje se acumule água.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
    No meu caso onde a laje é composta por: gesso+caixa de ar + 250mm lã mineral+osb; seria impensavel colocar BPV sobre o OSB.
  5. Colocado por: DAJPNo meu caso onde a laje é composta por: gesso+caixa de ar + 250mm lã mineral+osb; seria impensavel colocar BPV sobre o OSB.
    A impermeabilização está onde?
    • DAJP
    • 20 fevereiro 2017
    A impermeabilização vai ficar sobre o OSB duas telas asfalticas e depois o Grisol.
  6. Colocado por: DAJPA impermeabilização vai ficar sobre o OSB duas telas asfalticas e depois o Grisol.
    A bpv apenas faz sentido nas coberturas tradicionais ou melhor calidas.
    • DAJP
    • 20 fevereiro 2017
    As contas e simuladores feitas por mim e pelo projectista de térmica não dizem e mesma coisa.
    Cobertura Tradicional PVC
    • DAJP
    • 20 fevereiro 2017
    Cobertura Invertida Alfalticas
  7. Se a zona não for muito ventosa, aplicaria la de rocha ao osb e tela em pvc.
    Ficha com uma estrutura muito mais leve
    • DAJP
    • 20 fevereiro 2017
    E os condensados?
    Concordam com este comentário: Marcopom
  8. Colocado por: DAJPE os condensados?
    Aplica bpv antes da lã
    • ptuga
    • 21 fevereiro 2017
    Update semanal...
    A semana passada ficaram as pendentes concluídas e está agora a acabar-se o desnível das platibandas.
    Ontem da parte da tarde começou-se também a descofrar a laje.
    Para a semana vem o bloco em força outra vez.
    • ptuga
    • 21 fevereiro 2017
    2
    • ptuga
    • 21 fevereiro 2017
    3
    • ptuga
    • 21 fevereiro 2017
    4
    • ptuga
    • 21 fevereiro 2017
    5
0.0574 seg. NEW
