Colocado por: branco.valter
Estava a perguntar se em alguma das soluções descritas no link que colocou, há a possibilidade de ter isolamento.
http://www.schluter.pt/media/552041_Prospekt_Balkon_1-8-PT_0816.pdf
Na verdade, a minha questão passa por saber se a Schluter tem soluções para coberturas acessíveis que para além da drenagem e impermeabilização, também contenham isolamento. Não estou com segundas intenções, pergunto porque gostava de conhecer.
Só haverá condensação se não houver bpv!
Espero que não pense em meter apoios debaixo das lajetas
Colocado por: DAJPE a drenagem não é pior quando coloca o grisol direto sobre a tela diretamente?
Quanto aos condensados do lado exterior ao isolamento e sob a impermeabilização acontecem os pontos de orvalho. Mas acontecem dentro do sistema completo.
Colocado por: DAJPNo meu caso onde a laje é composta por: gesso+caixa de ar + 250mm lã mineral+osb; seria impensavel colocar BPV sobre o OSB.
Colocado por: DAJPA impermeabilização vai ficar sobre o OSB duas telas asfalticas e depois o Grisol.
