    Colocado por: O.Martins
    Se já tem os painéis assentes e tudo, para colocar mais tubos tém de ser iguais aos que tem, senão faz barriga nos painéis de cobertura.
    Atualmente se diz que tem uma flecha de 2cm. Ao reforçar com um tubo igual entre os que já tem, vão ter uma flecha de pouco mais de 1cm. Num vão de 4,5 m quase que nem se nota.
    Sim, posso colocar os de 100x50 (não cabem outros) mas posso tb reforçar a parede dos tubos e em vez de 2mm meter de 3mm ou sugere que mantenha a espessura dos tubos?
  2.  # 62
    Se os novos puder colocar de com parede de 3mm ou mesmo até de 4mm, só tem a ganhar. Porque está a aumentar a inercia do tubo e a diminuir a deformacao.
    Há-de confirmar se os que tem, não têm já os 3mm... estou a achar pouco 2mm de espessura para um tubo de 100. Mas...
  3.  # 63
    Colocado por: Diogo B MSim, posso colocar os de 100x50 (não cabem outros)
    Cabem outros se levantar os tubos que lá estão.
  4.  # 64
    Que tamanho é que o seu perfil? 4,5m e faz as uniões em cima da asna?
  5.  # 65
    Sim, medi-os hj para me certificar 😊
    A flecha nem é muito grande, creio que o telhado não corre risco de ruir simplesmente não me sinto confortável nem fica bonito! Vou apostar no mesmo tubo com espessura de 3mm, assim ficam espaçados a 70cm
  6.  # 66
    A união foi por cima das anas, tem uma barra soldada á Asna onde vão aparafusar os tubos!
    Hj o que fiz foi levantar os tubos com um extensor (unindo os tubos um ao outro na união) soldando-os, reduziu substancialmente a flecha mas nada me garante que não retroceda com o passar do tempo
  7.  # 67
    Pois! Era o que ia sugerir, soldar os tubos quando passam em cima da asna, pois assim aproximam-se mais de uma solução de encastramento.
    Se for fazer isso de pôr os tubos novos com as chapas no sitio, o ideal é anular a flecha dos que já estão colocados, no momento em que estiver a aparafusar os painéis nos novos... com um extensor... O pé direito nem é muito alto ao que parece. Senão vai estar a apertar os novos na posição deformada, com o peso extra do pessoal q lá vai estar em cima a aparafusar.
    Boa sorte depois dê noticias
  8.  # 68
    Terei mesmo de aparafusar os painéis? Colocar os tubos sem os aparafusar aos painéis não é suficiente para quebrar a flecha?
  9.  # 69
    O pé direito é +- 4,2m
  10.  # 70
    Claro que deve aparafusar as chapas aos novos perfis!! Então vai gastar € nisso e não usa o benefício de reforçar a estrutura?
    Não aparafusar também serve para atenuar a flecha, já que esse esforço é gravítico. Mas dependendo da zona, exposição e do vento, vai ter momentos em que as placas vão querer voar, ou seja, esforço de dentro para fora. E se não aparafusar os painéis aos perfis só terá os atuais a trabalhar. Pode aguentar ou não mas já que tem mais perfis seria tontaria não os aparafusar. Pelo menos parafuso alternado nas ondas dos painéis...
    4,2m... pronto, como diz que já escorou com extensor quando soldou, é repetir agora. E os novos também convém soldar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo B M
  11.  # 71
    Ok, muito obrigado pela informação, darei notícias qdo tiver novidades, agora acredito que a coisa vai a bom porto 😉
  12.  # 72
    Continuando com o tema e antes de cometer o mesmo erro, vou ter de fazer outro telhado e quero utilizar o mesmo sistema (painel Sandwich e telha cerâmica), vou ter Os seguintes vãos:
    -3,68m (entre asnas)
    2,95m (entre asnas)
    -3,1m (entre paredes)
    Que tubos coloco eu para não voltar a ter o mesmo problema?
    Obrigado pela compreensão
  13.  # 73
    Colocado por: Diogo B MQue tubos coloco eu para não voltar a ter o mesmo problema?
    Mas isso tem de ser calculado por engenheiro.. Este pessoal ainda não aprendeu isso!!!?
  14.  # 74
    como me disseram que o 100x50 é insuficiente, podia ser que soubessem qual tubo é que aguentaria, mas pelos vistos só sabem dizer que é fraco qdo é fraco, depois de saberem o resultado 😜
  15.  # 75
    A olhometro dá para aferir se é fraco ou não.. mas dar-lhe uma solução segura.. só depois de efectuar os calculos devidos. e é obvio que vãos de 4.5m ( entre asnas)... para um peso proprio de sandwich + telha ceramicia... é fracote... ainda falta a sobre carga, a flexa a longo prazo... e a acção do vento...
    • ik
    • 20 fevereiro 2017
     # 76
    Eu compreendo que não queira pagar a alguém que realmente saiba calcular a sua estrutura de suporte, mas não pode obrigar ninguém a fazer esse trabalho gratuitamente
    Eu não sei fazer esse calculo mas existem coisas que quem sabe vê logo à distancia sem calculo algum que não chega
  16.  # 77
    A solução que tem, se tirar o peso da telha cerâmcia.. deve aguentar-se ;)
  17.  # 78
    Colocado por: Pedro BarradasA solução que tem, se tirar o peso da telha cerâmcia.. deve aguentar-se ;)
    Tb acho 😊
  18.  # 79
    Também podemos usar este fórum para falar do tempo, aliás o nome "fórum da casa" tem tudo a ver 😜
  19.  # 80
    Olarés Diogo, como já disseram aqui, uma solução rigorosa deve ser feita por alguém com competência para o efeito, e cujo tempo que isso envolve possa ser devidamente remunerado.
    Também lhe dei a minha análise ontem, porque já tinha isso feito. sei que não iria contratar ninguém para lhe fazer o projecto de algo q estava já quase concluído e não vou comentar sequer o que é correto ou incorreto. Existe uma entidade que o faz (fiscalizar), portanto não é comigo.
    Sobre esse situação que traz hoje, já tem a experiência do caso anterior. Para um vão de 4,5, os tubos de 100x50 revelaram-se insuficientes. Como agora tem um vão entre asnas ligeiramente inferior... é tirar as suas conclusões, que não deve ser difícil.
    Para perceber os riscos de soluções trocadas em fóruns, eu ontem quando lhe respondi, não sabia que ia ter sandwich + telha. Pensava q era só sandwich. Foi distração minha porque não li com atenção o primeiro post. Ou se calhar li, mas depois passou... como não há responsabilidade posso dizer: "não sabia". Já se o Diogo tivesse contratado os meus serviços jamais lhe poderia dizer "não sabia" a algo que tinha obrigação de saber. No caso em questão nem foi grave pois a solução aguenta tb o peso da sandwich + telha.
    Q nos vai trazer amanhã? Vai fazer uma moradia e quer o diâmetro do ferro para os pilares? :)
0.0182 seg. NEW
