    Colocado por: O.MartinsEntão num edifício que tenha paredes de alvenaria e seja forrado com Etics até à cimalha da cobertura, se tiver trapeiras nas águas furtadas, com estrutura de madeira, não há nada que se possa fazer para aplicar exteriormente o capoto nessa trapeiras?
    Não percebi a sua questão.
    Se as paredes forem em Alvenaria e estrutura de Betão então não há nenhum problema para o ETICS.
    Colocado por: O.MartinsTrapeiras sao janelas avançadas na cobertura, frequentemente revestidas a zinco.
    Pode mostrar uma foto?
    Não serão mansardas?
    Colocado por: PicaretaNão serão mansardas?
    Parece que sim...
    http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-trapeira.html
    Parece que sim...
    Pois
    Colocado por: Atlas Portugal
    Poderiam ser de alvenaria e aí o problema não se colocava. Com laje de cobertura maciça, as paredes das trapeiras em alvenaria teriam apoio e seriam revestidas a capoto como o resto das fachadas. Mas no caso de estrutura de cobertura em madeira, a estrutura das trapeiras tem de ser tambem em madeira, revestidas a Osb pelo exterior. Há forma de eficiente de colocar revestimento em capoto sobre estrutura de madeira revestida a OSB que não venha a fissurar a médio prazo?
    Então a ver se percebo.
    Aquilo que o O.Martins tem é mesmo uma situação como a que o Picareta colocou, isto é, uma parte da casa com alvenaria e a outra parte, piso superior com estrutura em madeira, mas diga-me você quer ter a madeira à vista também pelo lado de fora?
    Colocado por: Atlas PortugalEntão a ver se percebo.
    Não. Madeira à vista só pelo lado interior.
    Este exemplo da foto deve ter estrutura maciça. No meu caso será estrutura em madeira.
    Mas para fazer o acabamento em capoto como o resto do edifício (que será em capoto), há garantia do sistema de capoto para base em madeira (nas forras exteriores da trapeira)?
    x
    Em capoto não pode fazê-lo.
    Mesmo marcas com certificação para suportes em madeira, não é admissível a aplicação de ETICS em superficies, mesmo que verticais com ângulos inferiores a 75º, isto é, algumas marcas dizem 80º, outras dizer 65º, outras dizem 75º.
    Uma vez que o ETICS, conforme já referi, é um Sistema composto por diversos materiais, eles são testados num suporte vertical, onde a água escorre "livremente" e a acumulação de sujidades, poeiras, poléns, etc etc é dificultada não só devido à superfície ser vertical como também devido à composição dos materiais de acabamento.
    Numa situação como a que colocou, o sistema nessas zonas iria acumular sujidades que depois com as chuvas iriam escorrer pela fachada e isso traria um fraco desempenho do próprio sistema.
    Situação completamente diferente quando se coloca o sistema ETICS numa superfície horizontal, por exemplo num tecto de uma varanda. Nessas zonas horizontais é possível a sua aplicação pois aí a sujidade não fica retida, e também não existe o problema da água estar nessas zonas.
    Agora não que já não há tempo para tal, mas amanhã coloco uma imagem onde é possível a aplicação do ETICS, e onde não é possível a aplicação do ETICS.
    Numa situação como a que apresentou não é possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
    Isto com o cansaço é tramado.
    Está-se a referir a colocar ETICS apenas na zona das ditas "janelas"? Essas pequenas áreas laterais?
    Se for aí, sim existem soluções.
    A mim deram-me um orçamento de 15.000 euros para ETICS, feitas as contas, dá para MUITA energia desperdiçada e ainda por cima por aquilo que vou lendo por aqui, é dificil ficar bem aplicado e a poupança é ainda menor. O preço parece-me então o maior inconveniente.
  12.  # 32
    Sim Atlas. Só nas laterais e a dar a volta até ao caixilho. Por cima é telha.
    • zinna
    • 22 fevereiro 2017
     # 33
    Colocado por: lprologA mim deram-me um orçamento de 15.000 euros para ETICS, feitas as contas, dá para MUITA energia desperdiçada e ainda por cima por aquilo que vou lendo por aqui, é dificil ficar bem aplicado e a poupança é ainda menor. O preço parece-me então o maior inconveniente.
    Lembre se por cada 1 em isolamento pode poupar 5/7 em energia.
    Por isso compensa investir no isolamento, mas tem de pensar em tudo, desde paredes, janelas, sótão....
  13.  # 34
    Não conhecendo envolvente, não conhecendo o projecto, não conhecendo que tipo de sistema, espessuras, acabamentos, etc etc, esse valor tanto poderá ser elevado como poderá ser baixo como poderá ser correto.
  14.  # 35
    Só hoje acompanhei esta publicação. Tenho estado ausente por motivos profissionais, mas belo trabalho de ATLAS PORTUGAL.
    Incansável e eficiente nas respostas como se quer num fórum =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psferreira2013, Atlas Eurobuild
  15.  # 36
    Um à-parte:
    Aqui há coisa de um ano e meio, talvez, estive numa apresentação de uma casa construída em LSF (sistema Modiko) segundo as práticas Passive House.
    Se bem me recordo, a estrutura de LSF era exteriormente revestida por placas de OSB sobre a qual era colado ETICS de uma espessira razoável.
    Não me recordo agora de qual seria a marca do ETICS, mas calculo que se dava para colar em OSB, deveria dar igualmente para madeira.
  16.  # 37
    Colocado por: ClioII
    O problema não é colar... é acompanhar as deformações naturais da estrutura de Madeira ao longo do tempo.
  17.  # 38
    Colocado por: Atlas PortugalIsto com o cansaço é tramado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:O.Martins
    Sim, e quais seriam as soluções de confiança com experiência demonstrada de por exemplo 10 anos de aplicação?
  18.  # 39
    Evidentemente que é isso que estamos a falar desde o início... O que eu quero dizer é que se colaram ETICS ao OSB e estão seguros que a solução é durável sobre esse suporte, provavelmente sobre madeira também o será.
  19.  # 40
    ...e estão seguros que a solução é durável....
    :) Isto daria pano para mangas... Por isso é que eu gostava de ver uma solução de capoto aplicada sobre uma estrutura com base em madeira com pelo menos 10 anos de vida, que nunca tivesse sido mexida. Não estou a dizer que não haja... estou a perguntar, já que aqui estão profissionais do capoto.
0.0183 seg. NEW
