Colocado por: PandRE o tijolo continua
Colocado por: zedasilvaEu sei que não é agradável ver a nossa obra exposta à crítica, contudo, porque continuo a entender este espaço como um espaço de partilha e aprendizagem, acho que todos nós temos a obrigação de não só alertar os futuros DO para algumas não conformidades, mas essencialmente para como poderão fazer/exigir melhor.
Colocado por: zedasilva1- Aquele pano de parede poderia ter sido assente sobre uma banda de tela asfáltica, minimizava algumas humidades ascendentes que possam advir da laje.
Colocado por: zedasilva2- Parede com caixa de ar dupla. O isolamento deveria ter ficado completamente encostado à parede interior. Assim como está poderá originar condensações no pano interior.
Colocado por: zedasilva3- Falta de cuidado na organização dos trabalhos está a pôr em causa a impermeabilização daquela zona.
Colocado por: zedasilva4- Não houve o cuidado de desencontrar algumas das juntas do tijolo, isso associado ao fato daquela parede estar sujeita às cargas resultantes da deformação daquela laje poderá potencializar alguma fissuração da parede.
Colocado por: zedasilvaP.S. As paletes assentes em tijolos, dá direito a 3 marteladas no dedo mindinho.
Colocado por: zedasilvaEspero que ao menos o bidon das mines esteja sempre atestado.
Colocado por: PandRA laje de baixo é a da cave e no exterior tem tela pitonada.
Colocado por: PandRNão percebo. Como pode ter condensações?
Colocado por: PandRCreio que está a dizer que a tela pitonada deveria vir até a cima?
Colocado por: PandRMas os tijolos estão desencontrados por fiadas. Isto é, a fiada 1 é igual à 3 e a fiada 2 igual à 4.
Colocado por: PandRÉ para ser mais fácil colocar o empilhador :)
Colocado por: PandREstá cheio, mas de água...
Colocado por: zedasilvaNas caixas de ar, existe sempre a possibilidade de haver condensações resultantes das diferenças de temperatura e do vapor de água. Por isso é que é uma boa prática haver uma drenagem desses eventuais condensados. O espaço vazia (caixa de ar) deve tb por causa disso ficar sempre do lado exterior.
Colocado por: zedasilvaTotós!
Colocado por: zedasilvaNo seu caso, a má aplicação do xps está a criar dois espaços vazios de cada lado.
Colocado por: riscosminhoquices
Colocado por: riscos merd*a ... parvoíce ... urso ... fdxx!!
