Colocado por: ClioIIMiguel, junto às paredes exteriores e especialmente junto a portas e janelas costuma-se usar mais tubo, exactamente para compensar.
Não ter posto tubo debaixo dos armários da cozinha não é um drama de momento, mas se daqui a uns anos quiser alterar a disposição dos móveis vai ficar com zonas frutas e zonas quentes.
Colocado por: jorgferrIsto tudo para poupar meia dúzia de metros de tubo
Colocado por: Miguel Pinto
E na minha ideia, só na minha ideia... Nas portas e janelas sim se estas forem de grande uso, não? Portas, exteriores... Janelas, ninguém as abre no inverno, e penso também se estas fossem das antigas... Pois nos dias de hoje uma boa caixilharia já não transmite frio... Esse não será mais o método de á 25 anos atrás?!!!!
Colocado por: boxdúvida: essas assimetrias na distribuição dos tubos não vão originar zonas frias com predisposição para condensação?para ecistir condensação tem que existir uma superfície fria, como tem isolamento na base isdo nao acontece.
Colocado por: jorgealves,
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/29972/56/soalho-macico-com-piso-radiante-hidraulico/','4FzBjPPify',true,false,'m1fjEMBSmc8'); //]]>
