    Colocado por: HFRPlantado em "guias"
    O meu medo é que na fase inicial após ir regando, as ervas tomem conta do pedaço antes da relva pegar...
    • HFR
    • 24 fevereiro 2017
     # 22
    Já pensei nisso. A terra que irei colocar será terra para semeio. É bem provavel que ao regarmos as guias da relva que acabamos de colocar, a água também alimente as outras queridas sementes que vão dar origem a ervas daninhas entre as guias.
    Julgo que de início tenhamos que ir limpando.
    Se houver muita paciência, pode-se regar apenas guia a guia. Se a água não cair onde não deve, menos ervas daninhas aparecem. Mas isto dará mais trabalho.
    Quando o manto já estiver feito, aparece apenas uma ou outra, geralmente trevos.
  2.  # 23
    Colocado por: HFRSe houver muita paciência, pode-se regar apenas guia a guia.
    Sim mas se a área for na ordem dos 80 - 100m2... esqueça lá isso!
    E depois andar de rabo para o ar a arrancar essas ervas é dose...
    Colocado por: HFRQuando o manto já estiver feito, aparece apenas uma ou outra, geralmente trevos.
    Essa parte já é pacífica e a própria relva vai dominar. Também se for um trevo ou outro ninguém morre por isso...
    • HFR
    • 24 fevereiro 2017
     # 24
    Exatamente, é dose andar a regar uma a uma.
    Teoricamente funciona. Na prática...
    Sugestão é mesmo apanhar as daninhas, andar de cocoras e aguentar !
    Concordam com este comentário: tozepalma
    • LuB
    • 24 fevereiro 2017 editado
     # 25
    A relva que tenho não deu qualquer problema com as daninhas, que eu me lembre. Parti as guias aos pedacinhos e coloquei cada pedacinho a cerca de 10 cm um do outro. Depois reguei o campo todo e em pouco tempo aquilo estava tudo coberto pela relva.
    Hoje, passada uma década, tenho para aí uns 4.000 m2 de relva, o que é um exagero... Ela foi crescendo e apanhou a propriedade quase toda, mas eu não me importo porque é mais fácil cuidar da relva, cortando-a com um bom corta relvas, do que cuidar de mato e arbustos.
    Quase só ficou a horta de fora...
    Ás vezes lá aparece uma ou outra erva a tentar romper a barreira da relva, mas o corta relvas dá cabo delas porque as corta rentes e a relva faz o resto absorvendo as malditas...
    • HFR
    • 24 fevereiro 2017
     # 26
    Parecendo-me que se trate de escalracho, pela descrição e pelos tons da relva que muito me fazem lembrar a que os meus pais tinham, talvez acabe por optar mesmo pelo escalracho.
    Qual é a melhor altura para plantar ? Em Março vou colocar a terra de cultivo no espaço. Talvez seja boa altura, pois já existe mais sol e não muito calor.
    • LuB
     # 27
    Eu, nunca tive experiência com outra relva e com os cuidados que ela possa exigir... quanto ao escalracho sou expert e confesso que estou muito contente com ele...
    A minha quintinha, ligeiramente ondulada, parece um campo de golf... E os meus netos adoram.
    • HFR
     # 28
    Realmente tem um jardim muito bonito. Parabéns.
    Assim sendo e optando pelo escalracho, tenho que procurar quem me dispense ou venda alguns pezinhos. Ainda são 80m2...
    Provavelmente terei que comprar.
    • LuB
    • 24 fevereiro 2017
     # 29
    Bem, eu tenho escalracho que abastecia meio mundo...
    E dou-lhe, com todo o gosto, um ou dois sacos de guias, que se retiram facilmente da terra. Até ensino a cortar as guias para fazer as pequenas mudas e, como plantar. Mas só tem um senão: - Eu moro próximo de S. Martinho do Porto, e o HFR, pelos vistos para as bandas de Setúbal. Serão perto de 200 Km.
    Não sei se lhe dá a conta passar por estes lados para recolher relva.
    Mas se desejar aparecer traga dois sacos grandes. Vai ter relva que dura para sempre, tal como eu tive quando a minha prima me cedeu um saquinho ou dois das referidas pontas.
    • HFR
    • 27 fevereiro 2017
     # 30
    Infelizmente, não tenho programada nenhuma visita para esses lados tão cedo, senão, aceitaria com muito agrado.
    Vou tentar obtê-la por aqui perto, quem sabe hajam alguns vizinhos que não se importem de fornecer uns pezinhos.
    No entanto, se por algum motivo a oportunidade de passar pela sua zona surgir, eu aviso !
    Colocado por: LuBBem, eu tenho escalracho que abastecia meio mundo...
    E a sua oferta estende-se a outros membros? Vou começar a moradia brevemente e depois de ter o projecto a andar e o terreno nivelado penso avançar com os espaços exteriores. Tenho o orçamento mais ou menos controlado mas para os exteriores terá que ser mesmo com orçamento limitado e trabalho próprio.
    Sou da Azambuja, São Martinho é um pulo... nada que não se faça.
    • LuB
    • 27 fevereiro 2017 editado
     # 32
    Certamente que lhe cederei dois sacos grandes de guias de relva. È questão de entrarmos em contacto nessa altura...
    Daqui a quanto tempo precisa dela?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  4.  # 33
    Colocado por: LuB
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    Ui... Ainda tenho muito que penar antes.
    Se a coisa correr muito bem ainda penso nisso depois do verao, senão so para o ano que vem por esta altura. Ja lhe envio mp.
    • HFR
    • 6 março 2017
     # 34
    Lembrei-me de um detalhe : antes de colocar a terra boa para a relva, devo remover ou não a tela verde anti-ervas que coloquei por cima do terreno?
    De momento, tenho o meu terreno coberto pela tela anti-ervas. E porquê ? Supostamente iria colocar pedra muito fininha e areia amarela para servirem de base à relva artificial. Mas como mudei de ideias, não sei se para cultivar, a tela não deveria ser removida, sendo a areia boa colocada diretamente sobre a terra do terreno.
    É que tenho receio de que 5-8cm de terra por cima da tela "não se segurem" bem...
    Acho que devo remover.
    • HFR
    • 12 março 2017
     # 35
    O que me sugerem ? Dentro de um ou dois dias vêm colocar a terra.
  5.  # 36
    Eu tirava essa tela
    • HFR
    • 12 março 2017
     # 37
    Também acho que sim....
    • HFR
    • 22 março 2017 editado
     # 38
    Bem, o terreno já levou a terra para semear e já tem tudo plantado !
    Consegui umas 6 ou 7 sacas de guias em casa de um familiar - nem me lembrei e estava tão perto ! - que me cedeu umas quantas pois não habitando permanentemente a casa, ainda não tinha cortado a relva, nem regado durante o inverno, para além da chuva. Algumas não estava tão viçosas e decidimos não as aproveitar. Por outro lado, isto demonstra a resistência do escalracho...
    Também trouxe para casa uma saca de guias que estavam ao lado do caixote do lixo... :-). Obrigado ao vizinho anonimo !
    Entretanto toda a gente já começou a cortar a relva e vou ficar apenas com uma pequena àrea por plantar. Ainda preciso de mais 2 ou 3 sacas de guias. Mas 80% do terreno já ficou plantado.
    Limpamo-las para poder semear e já lá estão. Umas estão verdinhas há já quase uma semana, outras estão verde mais claro e algumas mais para o seco. Dizem-me ser normal e que algumas podem até nem pegar. Mas no geral, estão verdes.
    Os meus pais foram matar saudades do jardim e deram-me uma grande ajuda. Plantamos com pouco espaçamento para que mais rapidamente se faça o tapete.
    E também adubamos com as bolinhas azuis para a relva.
    Vamos lá ver se dentro de um mês já se nota qualquer coisita. Espero que dentro de três meses já se tenham fixado à terra e o manto, ainda que tímido, já exista de certa forma!
    Depois ponho fotos...
    Concordam com este comentário: tipla
    • zinna
     # 39
    Umas fotos para partilhar.... Antes e depois.
  6.  # 40
    Colocado por: LuB
    Ola LuB, se a oferta se extender a mais membros do fórum, ando num cima abaixo entre Lisboa e Aveiro e numa sexta feira ao final do dia passo sempre ai perto (A8).
0.0215 seg. NEW
