    Os vossos ralos também incluem a manta impermeável como o In DRAlN?
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Colocado por: O.MartinsOs vossos ralos também incluem a manta impermeável como o In DRAlN?
    Esta-se a referir a isto?
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_6_kerdi_shower_pt_0512a.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderdls
    Não lhe queria dar uma opinião desfavorável, mas isso é uma panóplia de materiais. Se ainda fosse mais barato, mas imagino que seja muito mais caro... acredito que se lhe perguntar o preço disso conjunto completo para um duche de 120x80 por exemplo, não me vai dizer.
    Acho o IN DRAlN mais simples. Faço a ligação, regularizo com betonilha, estico a manta que vem no kit, com a cola do mosaico, e fica feito.
    Colocado por: O.MartinsNão lhe queria dar uma opinião desfavorável, mas isso é uma panóplia de materiais. Se ainda fosse mais barato, mas imagino que seja muito mais caro... acredito que se lhe perguntar o preço disso conjunto completo para um duche de 120x80 por exemplo, não me vai dizer.
    Partindo que necessita de garantia e pretende fazer o trabalho de acordo com a etag 022:
    Para essa área recomendando a impermeabilização das paredes até 1,5m, precisa de:
    10m2 de lanina de impermeabilizacao;
    2 cantos
    2 peças para as torneiras
    1 sifão
    Cola para ligações entre laminas e entre elementos.
    Isto vem tudo disponível num kit
    Concordam com este comentário: O.Martins
    2 cantos
    1 sifão
    Concordam com este comentário:O.Martins
    Quanto custa esse kit com tudo o que colocou? Tb inclui as placas rígidas que constam no pdf que partilhou acima?
    (Placa de compensação e inclinação)
    Pagina 139 e ss
    http://www.schluter.pt/media/BPL_PS17_PT_interactive.pdf
    Colocado por: Anonimo06082021
    Claro!
    Pagina 139 e ss
    Você tem problema com preços. Já percebi. Estamos a ter uma conversa e quando se fala em preços de coisas objetivas e pergunto se as placas vêm incluidas no kit remete-me sempre para esse calhamaço de preços.
    Qd a pessoa que está aqui no fórum a representar a Schlüter me responder objetivamente à pergunta e não me mandar ler a página 139 de uma tabela, eu continuo a conversa.
    Colocado por: O.MartinsQd a pessoa que está aqui no fórum a representar a Schlüter me responder objetivamente à pergunta e não me mandar ler a página 139 de uma tabela, eu continuo a conversa.
    Os preços são publicos:
    Kit (sem as placas) de tabela custa 392,59€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
    como vai fazer?
    Argamassa bicomponente, de base cimentícia, impermeável.
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo06082021e na base/chão não usa o mesmo porquê?
    Posso usar. Mas preocupa-me sempre a ligação do sistema ao ralo em pvc, que é um ponto fraco. Se for um kit que assuma a ligação prefiro.
  13.  # 33
    Nesse caso tem um sistema ( com 2m2 de tela Kerdi) por 106€ de tabela, aqui a hipotese era com garantia de acordo com a etag de 25 anos.
  14.  # 34
    Em que página da tabela está esse? Tb tem a argamassa? Ou a tela aplica-se com o cimento-cola?
    Também tem de ser aplicado sobre as placas de compensação e pendente com o outro?
    Como é que dão a garantia de 25 anos para o sistema aplicado? Para isso a mão de obra que o montante tem de ser vossa...
  15.  # 35
    Colocado por: O.MartinsEm que página da tabela está esse? Tb tem a argamassa? Ou a tela aplica-se com o cimento-cola?
    Vamos por partes:
    Em nenhum dos casos são obrigatórias as placas, são uma opção para rentabilizar os tempos;
    A lâmina de impermeabilização é aplicada com cimento cola de acordo com o suporte
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_1_kerdi_pt_0715.pdf
    A argamassa que vem no kit, destina-se apenas às juntas;
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_4_kerdi_coll_pt_0616.pdf
    A garantia pode ser dada desde que se cumpram os requisitos de instalação, logo com a devida orientação presencial ou por um aplicador certificado.
    http://www.schluter.pt/media/DoP5-13-001PT_Schlueter-KERDI.pdf
  16.  # 36
    Obrigado, esse sistema de 106, em que página está?
    Abri a página da tal argamassa de juntas. O que é que sao aquelas peças laranjas pitonadas? São estritamente necessárias? Confesso que esse é o meu problema quando abro os vossos catálogos... muitos materiais e acessórios, e a probabilidade de haver uma falha na montagem de um deles dispara...
    Neste sistema de 106, como é que se garante a aderência impermeável entre a tela e o sifão em pvc?
  17.  # 37
    Colocado por: O.MartinsObrigado, esse sistema de 106, em que página está?
    O de 106 é o preço do sifão.
    O sifão não é em pvc mas em abs
    Garante-se a ligação através do kerdi-coll ou kerdi-fix.
  18.  # 38
    A lamina pitonada que fala deve ser a tela para terraços (entre outras coisas) não?
    http://inovacaoperfis.blogspot.pt/2017/02/terracos-e-ceramica-impermeabilizar-mas.html?m=1
  19.  # 39
    Obrigado, em que catalogo/pagina encontro o sistema a 106€?
  20.  # 40
    Apenas precisa de preços? Não precisa de garantia?
    Não, pois sou eu que o vou por e nem sou profissional da area por isso ninguem me vai dar garantia.
    Schluter o seu catalogo é muito tecnico e pouco prático para uma pessoal como eu que percebe pouco do assunto isso vale praticamente 0.
    So preciso que me deem preços, qualidade do material e funcionalidade.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
0.0230 seg. NEW
